NIPPUR 16 ESR Mérő-höz, Jó minőségü,kis ellenálás értékü,mérőzsinór beszerzési helye.
13 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves Kollégák.
Az ESR mérőm csúcsa és már az oldalai is oly annyira megkoptak,hogy(néha pontatlan) szeretném lecserélni. Ehhez kérném valaki személyes tapasztalatát. Tippjeim vannak de nem akarok lutrit.
üdv.
TonyStark
TonyStark picture
2db aranyozott 4mm-es laborcsatlakozó, egy darab litze mérővezeték, 2db aranyozott krokodilcsipesz, vagy aranyozott mérőtű, negyed óra alatt profi
mérővezetéket tudsz gyártani magadnak.
Üdv! Tóni
3
welding alt
welding alt picture
Szia, sajnos beszóltam. Igazad van, így is lehet!  Üdv.János
SzBálint
SzBálint picture
kekestv
kekestv picture
üdv.
Nippurral már beszéltem,nincs neki.
üdv.
TonyStark
TonyStark picture
Elnézve az "eredeti" Nippur madzagokat, nem egy higt-tech minőség.smiley
Én már régóta gyártom magamnak a mérőzsinórokat, nem ok nélkül.
Tényleg 10 perc, ha megcsinálod magadnak,és olyan amilyennek Te szeretnéd...
De nem akarlak rábeszélni...
Tóni
File csatolás:
5
SzBálint
SzBálint picture
szia: annyi kiegészítés, hogy vettem 1,3 mm.es zsákvarrótűt, tőben levágtam az eredeti tapintó csúcsát, fúrtam bele 1,3 mm-es lyukat
A tűt megfelelő hosszra vágva beónoztam, majd besajtoltam a tapintóba, beforrasztva
Az in-circuit mérő sárgaréz tapintójára is varrótűből csináltam  csúcsot
Előnye, különösen SMD-nél, mivel hegyes, nem csúszik le
A Conradnál szokott lenni több színben 127x0,07 mm szerkezetű, PVC borítású mérőhuzal, méterre
Egyébként van a boltban is
https://www.hqelektronika.hu/hu/muszer-tartozekok-104611021/9
https://www.hqelektronika.hu/hu/muszer-tartozekok-104611021/8
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Lehet, hogy tévedek, de itt valami nem tiszta! Ugyanis a címben mérőzsinor szerepel, de ha nem tévedek tapintó csúcsokkal van gond. Amit megadtál mint beszerzési forrást ez helyes ....( nem írtam szándékosan OK-t !!! ).
János
kekestv
kekestv picture
Szia.
Igen a tapintó csúcsokkal. De komplett keresem a mérözsinór-t.
üdv.
welding alt
welding alt picture
Szia, ha nem kerül eredeti, a tippek alapján készíthetsz.                                                       Üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van nála mérőzsinór is, nem csak műszer
welding alt
welding alt picture
Szia,
na ,a cím alapján nem épp így van! ( Ami azt illeti tapintó  csúcsot lehet készíteni).
János
F-Yoci
F-Yoci picture
A mérőzsinór nálam komplettet jelent, vezetéket csatlakozókkal, mérőcsúccsal...
