Üdv mindenkinek.
Keresnék ujt.t...főleg az MU4894 érdekelne, de a helyettesitői is vonzóak lehetnek..csak működőképesek legyenek..sajnos amit "boltból" vettem nem müxik..
(2n2646...2n4871...tis 43...stbl
Akinek lenne kérem jelezze..
Köszi. Üdv.LF
Van MU4893, 2SH20,
2N2646, 2647, TIS43 (eredeti Ti)
Hali..
érdekelne..holnap kereslek valami uton..módon..
Köszi. Üdv.LF
Üdvözletem!
Mivel nem tudható a felhasználási terület ahová kellene, ezért talán a helyettesítő kapcsolás segíthet. Ez biztosan működik.
Nem tudni milyen boltban lett vásárolva a helyettesítő 2N2646, de kételkedem a 2800 Ft körüli áron kapható alkatrész hibás példányaival kapcsolatban.
üdv
RTZ
Hali..
egy olasz (komolynak tűnő..min..max fordulat.és.max áram szabályzó beállithatóság) motorszabályzóban van/volt benne..többen mókuszoltak benne...nem lett megjavitva...idekerült hozzám..sok hiba jött össze a sok javitás során..a lényeg..230v ac.ról hajt 170v dc.s motort..ujt vezérléssel..raktam bele egy pár éve vásárolt-új- 2n2646.ot és nem indult...próbára kaptam egy mu4894 ujt.t és berakás után azonnal müxik..még annyi hogy teszterrel mérve sem ugyanazt a paramétereket adta a két ujt..
(egy bontottbontott.ot is mértem..az sem olyan mint az MU...).lehet hihetetlen de ez van..egyébként anno a 90.es években én is használtam a 2n2646.ot különboző fény vezérlésekben...akkor kedveltem...
kb ennyi..
Üdvözletem!
Köszönöm a választ!
Nem rosszindulatból voltam kíváncsi arra, hogy milyen szerkentyűbe kell, ugyanis még 1976-ban volt 15 db 2N2646-os UJT a birtokomban, ebből 13 db-ot egy selejt kétoktávos tangóharmonika billentyűzetéből polifónikus "játékorgona" elkészítéséhez felhasználtam. 1 db-ot pedig egy TTL IC-k próbapanel órajel céljára hasznosítottam és 1 db-ot tirisztoros nyomatékstabil fúrógép fordulatszámszabályzóhoz használtam. Ezek az eszközök még jelenleg is működnek, de gondoltam, hogyha biztosan jó lenne, akkor szétépítem és adtam volna belőle.
Mivel a válaszban a 2N2646 megfelelősége kétséges, így az említett szerkentyűt (fotó) nem rontom szét csak azért, hogy vagy jó, vagy nem.
üdv
RTZ
SZia !Egy orvosi készülékbe találtam egy zárlsatos ujt.Nem volt beszerzési lehetöségem ,ugy ki kelletet gondoljak egy helyetesitö kapcsolást.Mivel a kondit töltö ellenálás megaohm nagyságú volt ugy egy N FET-e l és egy npn tranzisztoral oldottam meg,3 ellenálálást is használtam.Jobb lett volna egy MOS 555 -ös de az sem volt,nem volt még netem.Az is igaz hogy igy egy egyszerü betekintés az áramkörbe sokat segitett volna ,nem hasbòl tervezgetni.üdv.Jòska
szia: 2n4894?
szia: nincs, csak helyettesítőnek írtam az 1974-es, New-Jersey-ből származó UJT helyett
Az itthon beszerezhető 2n2646-ban csalódtam...még találtam itthon tis43.t
ezt is kipróbálom..
Hátha...
valószínű más értékek kellenek
szia: náluk is van néhány jFET, esetleg összehasonlítani?
http://www.radiovilag.hu/tranyok.htm
Hali..
nem ismerem.de a google annak irja..és hasonlók a paraméterek is..ilyened van esetleg?
Köszi. Üdv.LF
