TPR-3005-2D labor tápegységhez keresek kapcsolási rajzot.
Ha van valakinek kérem ossza meg.
Egy technikumban tanítok és vélhetően az egyik h*** gyerek a két kimenetet szembe fordította.
A tápegység rövidzárlat védett feszültség generátoros üzemmódban, valamint a kimenő áram szabályozható áramgenerátoros üzemmódban, de a hülyeség ellen nincs védelem.
Bekapcsoláskor az egyik tápegység részen nem állítható be kimenő feszültség és az áram felvétel felugrik 4-5 A-re.
Vélhetően a kimeneten valami rövidzárlatot csinál.
A "hülye gyerekeknek" első körben tanítsad meg a tápegység kezelését, hogy ne legyenek hülyék.
Ez csak egy tápegység, mert a valódi labortápok akármennyire meglepő: hülyeség ellen is védettek.
Első körben dobozold ki a tápegységet, aztán mérd meg a kimenetén a védődiódát, majd az aktuális oldal áteresztőtranzisztorait.
Ez egy fatengely egyszerűségű disszipatív táp, egy profinak mint Te, biztosan nem okoz gondot a javítása.
Tóni
5
Az a gond, hogy nem tudjuk melyik csoport/osztály volt a hunyó.
Akik ebbe a műhelybe lejárnak azoknak elvileg már ismernie kellene a tápegységet. Ez sajnos inkább a "nem tudok mit kezdeni magammal és ezért dugdosok és kapcsolgatok mindent" effektus lehetett.
A szakközép iskolákba és technikumokba járó tanulóknak nagyjából csak a 10%-a az, aki a azért megy oda, mert szereti / érdekli az adott szakma.
A javítással megbirkózok. Remélem az egyik rajz nagyjából lefedi. Alkatrészt meg majd a tanári fizetésemből veszek, mert elporlad a tápegység mire a fenntartó hajlandó megvenni bármit is.
Nincs jelentősége, ki tette tönkre, meg hogyan.
Biztosan nem egyszerű a kamasz kölkökkel, de ahogy emlékszem én sem voltam kisangyal.
Remélem sikerül megjavítanod, ha szerencséd van, csak a kimeneti dióda ment tönkre.
Nem bonyolult a felépítésük ezeknek a tápoknak, nem a rajzon fog múlni a siker...
Tóni
Ez a gyári web oldala és fotói:
https://longweielec.com/products/tpr-3005-2d
2 x 30 V ami sorba és párhuzamosan is köthető mert föld független és van egy 5 V-os része is.
Saját fotó mellékelve.
Lehet, hogy megkavarodtak a diákok a banánhüvelyek színgyűrűinek összekavart állapota miatt?
Jó hogy szóltál. Csak most vettem észre, hogy már valaki ezzel is szórakozott.
8-ból 3 maradt a helyén. Ezek szerint meg kell nézni a többit is.
Ez sajnos nem a megkavarodás, hanem a szándékos rongálás kategóriája.
Jó szemed van.
A korrektebb tápokról nem lehet lecsavarni a menetes csatlakozókat.(Gyári kialakítás.)
3
szia: ez nem olyan?
https://elektrotanya.com/hy_3005_dc_power_supply.jpeg/download.html
https://elektrotanya.com/mastech_hy3005d-3_sch.pdf/download.html
Kösz!
A második rajz nagyon hasonlít így első ránézésre, de a +5 V-al biztos, hogy több.
Majd összehasonlítom és megírom.
