Ez a Travelpilot dx-r70 rádió lemeríti a kocsi akkuját egy-kettőre. Ha a CD részt kiveszem, még akkor is 45mA-t fogyaszt. Azt szeretném tudni, hogy valami hibája van a készüléknek, vagy ez ennyit fogyaszt valóban standby?
Előre is köszönöm, ha valaki időt szakit válaszolni.
2023, March 2 - 23:57
#1
Akármilyen vacak konstrukció nem zabálhat annyit. Rajz alapján szeparálni kell a rádió belső tápját.
Vagy ami esetleg szóbajön, hogy ránézel hőkamerával a belére miután megy az asztalon kikapcsolva egy fél napot. Az a pár watt melegít valamennyit.
szia: ha 1 órát rajta hagyod a tápon, akkor is ennyi az áramfelvétel?
Az újabb autóknál 10-30 perc után szokott jelentősebben csökkenni az áramfelvétel
(nem tudom, hogy ez a rádióra is vonatkozik-e)
Igen, kikapcsolás után kb. két percig 0.6A aztán lassan beáll a 270mA -re. Ez aztán nem csökken tovább reggelig sem.
Sok éve,valami Ford travelpilot, 180mA nyugalmi fogyasztással, melegítés hatására "helyrezökkent".
Ram memória csere oldotta meg, párban, nyákra tükörszerelten voltak.
Bontott számítógépből szereztem.
A manual is annyit ír, a +12V sw ágra.
Jól van bekötve?
Tóni
Jól volt bekötve a kocsiban is, de most itt van az asztalon és egy tápegységről működik ez a rádió. Ha a CD-részt kiszerelem, azzal GPS is megszűnik, de még akkor is negyvenöt milliampert felvesz, ami szinten nem kevés. A kocsi (Mercedes SL500) nyugalmi árama 19mA ahhoz jön még ez a rádió. Úgy tudom, hogy 5-40mA között van egy autó állandó fogyasztása becsukott ajtók és bekapcsolt riasztóberendezés mellett.
Igen a manual is 300mA-t ír de a „+12V switch voltega” -ra. Most látom a csatolatot, köszönöm szépen. Most csak az A-4 (+12V) és az A-8 (GND) van bekötve.
szia ! Volt dolgom néhány példánnyal amit szintén ezért hoztak ide. De problémát nem találtam, amit viszont kiderítettem, hogy olyan autókba építették be, amiben csak gyújtás módban volt használható a rádió. A GPS -t is beüzemelted ?
Ha más megoldást nem találok, én is át fogom kötni a gyújtásra. Persze az más kellemetlenséggel is járhat, valószínűleg elfelejti az adókat, esetleg a kódot is.
Szia ! Nem rémlenek hasonló kellemetlenségek. Egyébként a " memória drót " állandó 12v-t kap továbbra is. Egyetlen probléma , ha annak mondható, hogy gyújtás nélkül nem szól. Sok autót eleve így adtak el a gyártók.
Hi.
Úgy kell bekötni, hogy csak gyújtásról induljon, de ha megy a rádió, akkor öntartásba maradjon, akkor is ha leveszed a gyújtást és kiveszed a kulcsot a kocsiból.
Beépítettem ma a rádiót és örömömmel láttam, hogy ha leállítom a motort nem kapcsol ki a rádió. Csak akkor hallgat el és szűnik meg a display világítása, ha kiveszem a kulcsot. Most a kocsi áramfelvétele bekapcsolt riasztó és lezárt ajtók mellett 19mA. Annak ellenére, hogy nem találtam meg a rádió hibáját, a magam részéről megoldottnak tekintem a problémát.
És zavaró is, ha valakire várni kell és pl. csak gyújtás mellett szól a készülék, ami így méginkább meríti az aksit, főleg ha még annyira modern az autó, hogy a "nappali fény" is gyújtásra bekapcsol.
Én minden autóban, amivel közlekedtem/dolgoztam, átkötöttem a gyújtásszálat állandóra. Azért egy teherautóban, ahol várni kell a címen az áruátvételre, nem mindegy, hogy szól-e valami.
Nekem Ford esetében egy Panasonic CD-s rádió van benne, illetve LPG-s rendszer, így új aksival is 1 hétig garázsban lemerül. 2 éves aksival durván 5 nap után esik 12V alá, ezért egy APC szünetmentes tölti folyamatosan. (Mert többnyire csak hétvégente használom.)
Az előző Opel is hasonlóan leszívta az aksit 1 hét alatt.
Valamikor mértem egy darabig, aránylag kis állandó fogyasztás van, majd kis időre felugrik. Nem jártam utána, inkább leállásnál töltőre rakom. (A lustaság erősebb volt, mint az érdeklődés.)
Mértem mostanában pár autót, ami merítette valamiért az autót. Miután el lett hárítva a hiba, 20-50mA környékére leesett az áramfelvétel. Ha egy hét alatt lemerül, azt meg kell keresni, az első lépés, hogy egyesével ki kell húzkodni a biztosítékokat.
Valóban nem felejti el sem a codot, sem az adókat. Délután beprogramoztam két adót, kikapcsoltam a labor tápot és az imént örömmel láttam, hogy úgy maradt. Az órát szerencsere ki lehet kapcsolni, hogy ne mutasson minden bekapcsolás után 00:00 -át. (az időt persze elfelejti)
Ennek ellenére nem hagy nyugodni, hogy van ennek a rádiónak valami baja, vagy tényleg ilyen sok áram kell neki?
Próbáld meg üzemeld be a GPS-t , lehet, hogy onnan vár jelet. Pl ha nincs gyújtás és érzi, hogy bizonyos ideig nincs mozgás akkor kapcsol le teljesen. Addig STBY ban van .....
Akkor mélygarázsban nem lehet akksit cserélni mert lemeríti utána az akkut?
230mA az sok. Valamelyik kapcsolt tápfesz bekapcsolva maradhat. Írtad, hogy CD nélkül kisebb. Nézd meg, milyen tápfeszek mennek a CD-re: 8V szokott lenni, illetve 5V. Vagy tranzisztorral, vagy IC-vel kapcsolják, az IC-k adatlapja segíthet.
Közben feltűnt nekem, hogy ha a ráadom a feszültséget és bekapcsolom a rádiót, pont egy perc múlva, úgy egy - másfél másodpercre elhallgat, közben a display elsötétül, majd újra világos lesz. Utána órákig rendesen működik. Ha az áramellátás folyamatos és csak a kapcsolójával lesz ki, meg bekapcsolva, ez a jelenség nem ismétlődik meg.
Megvan ugyan a tápegység rajza, de a feszültségek nincsenek megadva a merőpontokon.(lásd csatolat) A kapcsolás olyan komplex, hogy nem látom át, mi mit kapcsol ki. Nem beszelve a sűrűn szerelt SMD alkatrészekről, ahol egy IC-t bajos dolog lenne kicserélni. Már összeraktam a készüléket, hétfőn beépítem a kocsiba és a kapcsolt +12V-ot kötöm rá. Megegyszer köszönöm a hozzászólásokat.
