RA 2102 Velence de Luxe rádió átalakítása egyszerű gitár erősítővé
23 posts / 0 new
jepe
jepe picture
a rádió adatlapja és kapcsolási rajz:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/mainhu.nsf/wcatalid/0001842
Szeretném gitárerőstőként kipróbálni...
nem az elektroncső mágikus hangzása vonz ....
hanem gyerekkori nosztalgia.. plusz a tény, hogy a padlásról lehoztam egy ilyen készüléket, és működik...
illetve, még inkább, a felfedezés, és tanulás...
Arra gondoltam, hogy kiiktatnám, ami a gitár erősítéshez nem szükséges...
és maradna a végfok
ennek előnye az lehetne, hogy kevesebb dolog hibásodhat meg...
ez hogyan nézne ki a kapcsolási rajzon?
néhány vágás, és kész?
egy darabig mindenestre így fogom használni...
a gyárilag felkínált Q feliratú Line bementével :)
Az Elektrolit kondenzátorokat érdemes kicserélni?
Olvastam, itt, a tanyán, hogy ehhez a csőhöz (ECL86) maximum 50uF kondit szabad a tápegységben alkalmazni...
a 47uF így jó csere értéknek tűnik...
de vajon szükséges? (tudom, elvileg 20-30 év alatt tönkremennek, de ezek masszívabbnak néznek ki :) )
a harmadik kérdésem az volna, hogy itt ugye nincs szó "Live chassis" ról, azaz nincs "220" a vázban
(ha jól értem, a kimentő trafó alkalmazása esetén ilyenről már nincs szó)
csak gondoltam, megkérdem, elővigyázatosságból...
előre is köszönet minden tanácsért! :)
Péter
PS:
Tudom, ez egy nagyfeszültségű áramkör, 2-400v-tal... ez nem egy gitár effekt áramkör a 9-18 voltjával...
a filter kondenzátorokat ki kell sütni, finoman -- kis feszültségű kondikat ezerszer sütöttem már ki, de ez más, ezért megnéztem több ilyen videót: https://www.youtube.com/watch?v=_ATLTizLbDU
SzBálint
SzBálint picture
szia:egyszerű előerősítő
jepe
jepe picture
Bálint, RTZ,
köszönöm az előerősítő irányba terelést,
Bálint, köszönöm akapcs rajzot -- s a részleteket  :) (elmentettem)
na ilyen fura ez emberi viselkedés:
mivel számomra egy jel-erősítő, feszültségerősítő / booster
az egyszerű alap, nem is tettem hozzá a leírásomhoz, hogy
vonal szintű kimenetet tudok produkálni a pedálok bármelyikével, amit rákötök...
illetve nem kommunikáltam, hogy a hangszedő és a végfok között "meg van oldva"
a jelerősítés...
elnézést kérek ezért...!
szóval, akérdésem lényegében az, hogy
érdemes-e kiiktatni a többi csövet, a végfokon kívüli részeket, ha már nem használom :)
illetve, hogy az elko cserén kívül, meg a porszívózáson (fújáson) kívül érdemes-e valamit?
ez az ismerkedésem a csöves erősítőkkel...
és áltlalában a végfokokkal...
örülnék, ha a jövőben két rossz rádióból össze tudnék "ütni" egy használható gitár erősítőt (végfokot)...
mert engem az 1-5 watt kimenő teljesítmény pont érdekel...
(per pillanat, ha nem fülest, akkor egy LM386-as "erősítőt", végfokot használok, és bejön, 0.35W :))
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha nem muszáj, akkor nem lényeges szétkapni, mert részben megmarad a két funkciója, másrészt a hálózati transzformátor primer oldali feszültsége 220V-os, ami manapság már sokszor a 230 V-t is meghaladja és ha csökken a terhelés, akkor a szekunder rész feszültsége még magasabb lehet, mint a jelenlegi 4-5 százalékos többlet, ami jobban igénybe veszi a használt erősítőrész alkatrészeit, kimenő transzformátorát, az elektroncső fűtését még akkor is, ha ez egy egyszerű "A" osztályú erősítő.
üdv
RTZ
jepe
jepe picture
"Ha nem muszáj, akkor nem lényeges szétkapni,"
köszönöm a tanácsot, megfogadom!
ez a feszültség növekedés számomra nagyon szofisztikált gondolat....
olyan, mint a "környezet", a természet... beavatkozol, apróság, de pár dolog megváltozik, és az nem jó...
így hivatalosan is lett egy erősítőm :)
amivel semmi dolgom, csak be kell kapcsolni :)
izgalmasabb mindennél :)
köszönöm a segítséget
Slaci
Slaci picture
Szia, ha a fogyasztás csökkentése a cél, húzd ki a nem használt csöveket, pár wattot megspórolsz. Elkókat nem kell nyakra-főre cserélni, csak akkor, ha indokolt, azok a régi MM gyártmányok nem mennek tönkre "csak úgy". Ha brumm hallatszik, lehet, hogy csak a rögzítő anya lazult meg, ami a sasszihoz szorítja a tápszűrő kondit.
Sok sikert, jó pengetést! :)
Laci
jepe
jepe picture
nem, nem a fogyasztás csökkentése....
csak valahogy hozzá akarok nyúlni :)
köszönöm az elkó javaslatot....
is :)
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Nem tudom milyen hangszedővel ellátott gitár kellene, hogy szóljon rajta, de a Q bemenet kristály hangszedős lemezjátszóhoz illeszkedik, ami 1 V vonalszintet feltételez. A gitárok általában néhány mV-tól tízegynéhány mV-ig terjedő jelet szolgáltatnak, amivel csak prüntyögni fog a rádió. Mielőtt ez a probléma előjön lehet, hogy egy hangszínszabályzóval ellátott előerősítőt kellene gyártani a megfelelő jelillesztés és hangzás miatt. Ha szabályozható kimenetű torzítóval van meghajtva, ami általában nagyobb jelszintre is állítható kimenetű, akkor elvileg még hallható jelnagyság is megjelenhet a kimeneten, de nem lesz nagy élmény a hang minősége, vagy ki tudja? laugh Ha rádióként normálisan szól a szerkezet, akkor kár bármit is cserélgetni rajta, mert jobb nem lesz. A Q jelzésű kapcsoló pedig mindent lekapcsol az erősítő előtt és így csak a gitár szólhat rajta. Megjegyzem a fémsasszit leföldelni célszerű, mert általában a gitárokon a húrok a gitártól az erősítőre csatlakozó vezeték  árnyékolására vannak kötve, aztán, ha valami hiba van, akkor a gitároson földelődik a berendezés!
üdv
RTZ
jepe
jepe picture
"A Q jelzésű kapcsoló pedig mindent lekapcsol az erősítő előtt és így csak a gitár szólhat rajta. Megjegyzem a fémsasszit leföldelni célszerű, mert általában a gitárokon a húrok a gitártól az erősítőre csatlakozó vezeték  árnyékolására vannak kötve, aztán, ha valami hiba van, akkor a gitároson földelődik a berendezés!"
hű, RTZ, köszönöm!!
"mindent leföldel a végfok előtt"...  (nem értettem a kapcsoló rajzát, de persze, feltételeztem ezt, de jó tudni)
érdemes leföldelni! .... köszönöm, és mintha rémlene kiskoromból, hogy volt külön föld banándugó a rádióhoz...
(ezentúl mindig lesz nálam föld vezeték, ha ilyen készülékekkel létesítek viszonyt :))
EDIT:
most, hogy kezdem értni a kapcsolót,
úgy tűnik, hogy még a 195V-ot is lekapcsolja a Q gomb a többi részéről az áramkörnek, amikor "be van nyomva"...
szóval a Q egy megoldás gombnyomásra :) ha valaki ki akarja iktatni a nem-használt részeket...
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A 7, 8, 9 pontok a kapcsirajzon jelölik az üzemmódokat. Ha a 7-8 pontok záródnak, akkor csak az erősítő működik, ha a 8-9 pontok záródnak, akkor a rádió üzemel és a bemeneti tuchel, vagy más néven DIN csatlakozó 7 pontjáról felvétel készíthető a rádióról. A kapcsoló semmiféle 195 V-t nem kapcsol, csak hangfrekvenciát, ami önmagában veszélytelen.
Egyébként, ha még más hangszer erősítő, vagy mikrofon erősítő van a pengetés közben használva, akkor azokat is el kell látni védőfölddel, mert már nem egy baleset következett be ezek hiányából, mikor a mikrofon cucca a gitáros száján "földelődött".
üdv
RTZ
jepe
jepe picture
köszönöm a kapcsoló magyarázatát! :)
mellesleg, amire gondoltam a 195 Volt kapcsolásával, az az, hogy az egyenirányító cső #3 "lába", végződése
egy 1K-s ellenálláson (R11) "felmegy" az ECl 86 és 2 másik számára, plusz balra elmegy a kapcsoló "2, 3" végződési pontjaira.... amik ha 2&3 helyett 2&1-re vannak kapcsolva, az EM 87 cső nem kapja meg a 110 voltot a 8-as végződésén... de a 195v ott van, továbbra is....
azaz, amit mondasz, világos: a kapcsoló nem "áramtalanítja" a nem használt szekciókat....
a félreértések elkerülése végett :)
a földelést (is) megfogadom...
Jaca
Jaca picture
Gitárhangszedő párszáz milivotot is tud.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Igen. Főleg, ha aktív EMG. De én még akkora jelszintre képes Single Coilt még basszusgitáron sem láttam. A Humbuckereknél esetleg sorba kötött változatnál lehetséges nagyobb, de nem párszáz ott sem, de a szimpla , átlagos kiszajú bekötésnél általában max. kétszerese, mint a Single Coil.
Egyébként meg nem tudni neki milyen van.
Csak kíváncsiságból. Melyik hathúros passzív gitárhangszedő tud párszáz millivoltot?
üdv
RTZ
jepe
jepe picture
üdv, RTZ,
én spec egy stratocaster-t használok, single coil, squier...
szóval, a preamp szüksége evidencia, és van is, meg van oldva...
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha Squier, akkor ezt érdemes megnézni! smiley
https://www.youtube.com/watch?v=r2vpU3hgbRs
üdv
RTZ
jepe
jepe picture
:) egyetértek... maximálisan.... tudván persze, hogy a részletek finomabbak tudnak lenni....
de (hacsak  a hadver nem akadály) ezt nevezik "beállításnak"....
Jaca
Jaca picture
Holnap leviszem a műhelybe a hathúrost, ráakasztom a szkópra.
jepe
jepe picture
szia Jaca,
az nagyon jó lesz!!!
mentsd el a mérési eredményeket!
tök nehéz adatokat találni erről...
de nem is véletlen...
a korábbi kereséseim eredménye e téren egy-egy leírás volt,
arról, hogy "attól függ"....
egy húr peng-e éppen, s melyik, vagy eseteg mind...
a hambuckerek tudnak többet.... nagy feszültségeket...
meg a basszgitárok...
de azok is, ha single coil, mint ahogyan jellemzően igen,
100mV alatt vannak, sőt, inkább .... de itt már olyanról beszélek, amit cska elképzelek :)
amit Bálint és RTZ mondanak, az az, hogy kell egy "előfok".. egy "preamp",
és ez stimmel...
de tudni azt, hogy milyen jelszintről beszélünk, jó dolog ! :)
jó lesz, ha megosztod esetleg ...
Jaca
Jaca picture
Megnézegetem, van otthon 2 basszgitár, és 3 hathúros (akusztikust nem számoltam). Az egyik átkapcsolható humbucker / single coil.
SzBálint
SzBálint picture
szia:80-100 mV max
Balint
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Akkordozva 10-46, 11-48 húrkészlettel.
üdv
RTZ
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem ha jól működik és nem búg, akkor ne piszkálj bele. Használd a Q bemenetet.
jepe
jepe picture
azt hiszem élek majd vele :)
a nagy elektro-kat azért érdemes lecserélni, feltételezem...
