Philips 32 pfl3506H/12 menet közbe kikapcsolt
15 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját  zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Ezeknél a sec. oldali diódák szeretnek tönkre menni. Na meg a táp ic, ellenőrizd a tápfeszültségét is.
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz Zoli.
Köszi.
Jaca
Jaca picture
Már találkoztam ilyen hibával, hogy a címben nem volt bent a típusszám.
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
Mindjárt javitom,már elszoktam.
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/philips_715g4801-p1a_psu.pdf/download.html
Ez két táp,  van egy készenléti, meg a fő táp PFC-vel.
Az 5V-os standby feszültség megvan? Rajzon első oldal jobb alsó sarok TNY277-tel felépítve.
marosi
marosi picture
Elég homáj ez a rajz,sajnos nincs semmi fesz  5 volt se, a pfc menyire kell hogy felnyomja a tápot?
zoltan35
zoltan35 picture
PFC-vel ne foglalkozz amíg stby sincs. TNY kettes lábára mérj rá ohm mérővel, gyanítom pár tíz ohm lesz gnd-hez képest. Legalábbis (zárlat kivételével) úgy szoktak meghalni. Persze tucatnyi más baj is lehet...
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Ezt a tápot belehet kapcsolni alap lap nélkül,mert most csak a tápot hoztam el a tv ből
zoltan35
zoltan35 picture
Készenlétnek kell lennie "önmagában" is, tehát az öt voltos kört nézd/mérd. Pár alkatrész az egész. Amennyiben a tny tápja is ( c912-re is mérj rá) megvan, akkor szinte tutira az a rossz.
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz Zoli.
meg néztem a tápot,nincsen a c 912 esen semmi,viszont ha nem megy az ic,hogy lessz táp,inkább szakadtnak nézném az ic t,rendeltem másikat ha lejön kicserélem,mivan ha 5 voltot kivülr ől adok be hogy megtudjam a többi él e?
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos nem elég az 5V a készülék kipróbálásához, mert a primer oldalon is erről a trafóról veszi le a 15V tápfeszültségett a fő táp és a PFC vezérlő ic-k számára.
Az ic csere után 99% hogy jó lesz.
Akkor volt csak gondom ezekkel, ha az ic szétrobbant - vagy zárlattal kiégette a biztosítékot. Olyankor néha megégett vagy elszakadt a trafó primer tekercse. Ami ilyen "csendesen" állt le az jó szokott lenni.
marosi
marosi picture
Szia
Na kicseréltem az ic t beindult holnap beteszem a tv be, remélem menni fog ,azért érdekelne mitől purcant ki,köszönöm a segitséget.
marosi
marosi picture
Ok majd este megnézem most melóba vagyok,köszi.
marosi
marosi picture
Nincs rővid olyan 20 kiloom
