Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
2023, March 9 - 14:15
#1
Ezeknél a sec. oldali diódák szeretnek tönkre menni. Na meg a táp ic, ellenőrizd a tápfeszültségét is.
Üdv, Z.
Szevasz Zoli.
Köszi.
Már találkoztam ilyen hibával, hogy a címben nem volt bent a típusszám.
Szevasz Jaca
https://elektrotanya.com/philips_715g4801-p1a_psu.pdf/download.html
Ez két táp, van egy készenléti, meg a fő táp PFC-vel.
Az 5V-os standby feszültség megvan? Rajzon első oldal jobb alsó sarok TNY277-tel felépítve.
Elég homáj ez a rajz,sajnos nincs semmi fesz 5 volt se, a pfc menyire kell hogy felnyomja a tápot?
PFC-vel ne foglalkozz amíg stby sincs. TNY kettes lábára mérj rá ohm mérővel, gyanítom pár tíz ohm lesz gnd-hez képest. Legalábbis (zárlat kivételével) úgy szoktak meghalni. Persze tucatnyi más baj is lehet...
Üdv, Z.
Ezt a tápot belehet kapcsolni alap lap nélkül,mert most csak a tápot hoztam el a tv ből
Készenlétnek kell lennie "önmagában" is, tehát az öt voltos kört nézd/mérd. Pár alkatrész az egész. Amennyiben a tny tápja is ( c912-re is mérj rá) megvan, akkor szinte tutira az a rossz.
Üdv, Z.
Szevasz Zoli.
Sajnos nem elég az 5V a készülék kipróbálásához, mert a primer oldalon is erről a trafóról veszi le a 15V tápfeszültségett a fő táp és a PFC vezérlő ic-k számára.
Az ic csere után 99% hogy jó lesz.
Akkor volt csak gondom ezekkel, ha az ic szétrobbant - vagy zárlattal kiégette a biztosítékot. Olyankor néha megégett vagy elszakadt a trafó primer tekercse. Ami ilyen "csendesen" állt le az jó szokott lenni.
Szia
Ok majd este megnézem most melóba vagyok,köszi.
Nincs rővid olyan 20 kiloom
