IKEA CB243W hűtő nem hűt
10 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Testvérem kapott egy ilyen hűtőt.
Fektetve szállítás után pihent fél napot. Utána próba és ment.
De nem sokat....
Alul hűt, felül nem, igaz a fagyasztótérben se olyan hűdehűde...
Egy hűtőst felhívott, aki megtudta, hogy Ikeás és mondta, dobja ki.
Ezt nagyon nem értem. Elmehetett a gáz? De azt csak megéri tölteni és forrasztani ahol likas nemde?
Ma megnéztem én is, látok egy kondenzátort alul, lehetséges segédfázisé, de akkor egyáltalán nem menne ha az szar. Viszont a hátsó hőleadó kondenzátorban megállás nélkül csobogást hallok, mintha folyna a víz valahol. Ilyet nem tapasztaltam más hűtőnél.
5letek? :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hát azt látatlanban megmondani, hogy hol liaks.. :)
Ha a palást.. Akkor azt be nem foltozod, mert nem férsz hozzá...
Szeritnem korrekt volt, mert ha kimegy, megtölti, akkor biza csaló lenne :)
Meleg a kompresszor? A csobogó hang sajna nem jó jel... Az valóban a gázhiány jele.. Ahol látod a csöveket, fagyóban, hátul, stb, keress zöldes dudoros zuzmót.. Ha látsz, ott a lyuk. Ha nem látsz, akkor sajna sajna...
KGL
KGL picture
A gondolatnál is vékonyabb alu az elpár, meg az onnan es oda tartó csövek. Ugyan mire megy vele ha meg is találja? Költői...
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok és köszönöm!
Én nem láttam semmit, a kompresszor, valamelyik nap azt mondta öcsém, hogy elég meleg volt. Ma bedugtam, ment egy két órát, akkor még nem volt annyira vészes.
Agyam eldobom, hogy 140000 Ft körül lehet egy ilyen hűtő és mehet a szemétbe. De akkor nem erőltetjük. Köszönöm szépen nektek :)
KGL
KGL picture
A géptest jó keltető vagy füstölő alap esetleg szerszámos szekrénynek, (mindre láttam már példát :) ) a kompresszorral lehet kereket fújni vagy vákuumot létrehozni. Vagy kuka, ahova eleve gyártódott, sajna ilyen világot élünk... :(
De persze vannak még csodák, lehet találsz egy öreg szakit aki varázsol belőle hűtőt, emberi áron. ;)
Pityesz
Pityesz picture
Francokat. Megy szemétbe :)
20000 egyébként korrekt ár.  De ha direkt úgy van gyártva, hogy esélytelen a lyukat betömni, akkor nincs értelme akár öreg szakit is keresni.
mindigehes
mindigehes picture
Az megnyugtat, hogy az 1M hűtő is pont ilyen? :)
Használtan hűttttőt csak régi vackot.. 15+ éveset. Mást ne!
Szállítás sérült, meg bemutató darab megjelölésűt meg soha :)
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem. De köszi szépen :D
Volt valami anyag úgy tudom, amit hogyha beletöltenek, akkor megállapítják hol a lyuk. Kijön a lukon és színes valami, ez csak humbuk? :)
mindigehes
mindigehes picture
Ja. Van. De az egy út a géphez, vákuumolás, hűtőközeg + UV festék bele.. Majd ha látod, hogy hol ereszt, akkor újabb kör, vákuumolás, szárító szűrő csere, kompresszor olaj csere, hűtőközeg, meg a foltozás, ha lehet, mert olyan helyen van. De ha palást a lyukas, akkor meg amúgy is cseszheted.. És 1 töltés meg kiszállás mindenképp benne van.. Megéri?
Pityesz
Pityesz picture
 Köszi szépen. Hát sajnos igen, el kell engedni akkor :(
