| Sziasztok!
Testvérem kapott egy ilyen hűtőt. Fektetve szállítás után pihent fél napot. Utána próba és ment. De nem sokat.... Alul hűt, felül nem, igaz a fagyasztótérben se olyan hűdehűde... Egy hűtőst felhívott, aki megtudta, hogy Ikeás és mondta, dobja ki. 5letek? :) Köszi! |
2023, March 9 - 15:57
#1
Szia! Hát azt látatlanban megmondani, hogy hol liaks.. :)
Ha a palást.. Akkor azt be nem foltozod, mert nem férsz hozzá...
Szeritnem korrekt volt, mert ha kimegy, megtölti, akkor biza csaló lenne :)
Meleg a kompresszor? A csobogó hang sajna nem jó jel... Az valóban a gázhiány jele.. Ahol látod a csöveket, fagyóban, hátul, stb, keress zöldes dudoros zuzmót.. Ha látsz, ott a lyuk. Ha nem látsz, akkor sajna sajna...
A gondolatnál is vékonyabb alu az elpár, meg az onnan es oda tartó csövek. Ugyan mire megy vele ha meg is találja? Költői...
Sziasztok és köszönöm!
Én nem láttam semmit, a kompresszor, valamelyik nap azt mondta öcsém, hogy elég meleg volt. Ma bedugtam, ment egy két órát, akkor még nem volt annyira vészes.
Agyam eldobom, hogy 140000 Ft körül lehet egy ilyen hűtő és mehet a szemétbe. De akkor nem erőltetjük. Köszönöm szépen nektek :)
A géptest jó keltető vagy füstölő alap esetleg szerszámos szekrénynek, (mindre láttam már példát :) ) a kompresszorral lehet kereket fújni vagy vákuumot létrehozni. Vagy kuka, ahova eleve gyártódott, sajna ilyen világot élünk... :(
De persze vannak még csodák, lehet találsz egy öreg szakit aki varázsol belőle hűtőt, emberi áron. ;)
Francokat. Megy szemétbe :)
20000 egyébként korrekt ár. De ha direkt úgy van gyártva, hogy esélytelen a lyukat betömni, akkor nincs értelme akár öreg szakit is keresni.
Az megnyugtat, hogy az 1M hűtő is pont ilyen? :)
Használtan hűttttőt csak régi vackot.. 15+ éveset. Mást ne!
Szállítás sérült, meg bemutató darab megjelölésűt meg soha :)
Hali!
Nem. De köszi szépen :D
Volt valami anyag úgy tudom, amit hogyha beletöltenek, akkor megállapítják hol a lyuk. Kijön a lukon és színes valami, ez csak humbuk? :)
Ja. Van. De az egy út a géphez, vákuumolás, hűtőközeg + UV festék bele.. Majd ha látod, hogy hol ereszt, akkor újabb kör, vákuumolás, szárító szűrő csere, kompresszor olaj csere, hűtőközeg, meg a foltozás, ha lehet, mert olyan helyen van. De ha palást a lyukas, akkor meg amúgy is cseszheted.. És 1 töltés meg kiszállás mindenképp benne van.. Megéri?
Köszi szépen. Hát sajnos igen, el kell engedni akkor :(
