na arrol voln a szo hogy olyan ember tanácsát szeretném kérni aki jártas a dmx vezérlésü disco lámpák javitáséban és ismeri a lelki világukat.
van két led spider lámpám ezek mennek dmx vezérlésel és automodban hangra. söt master slave modban is össze lehet kötni a kettöt. nagyszerü. csak egy a baj hogy kikapcsolás után elfelti a beállitásokat (talán még azt is hogy ki ö) és bekapcsoláskor elöször elkezdi alaphelyzetbe pozicionálni magát ez 2-3 mp és csak utána hajlando dolgozni. na most ez marha zavaro mert ha jön a zenében egy csendesebb rész és akkor ki lesznek kapcsolva majd jön a drop és a lámpáknak koppra kellene indulni. de nem mert ök még csak most ébredeznek. két nyamvadt lámpához nem akarok dmx vezérlést kiépiteni, elég lenne ha kikapcsolás után egy-két percig nem felejtené el hogy mi a dolga és ujra bekapcsoláskor onnan folytaná ahol abbahagyta.
2023, March 9 - 19:47
#1
Hát ez a kínai LED-es verzió, akkor sajna ez ilyen.
Ezeket gyártják, és nem fejlesztik. Árulják, és nem használják.. Ez a demó öntesztes marhaság nem kikapcsolható, legalábbis nálam volt ilyen több is javításon, mind ezt csinálta, és leírásában nem leltem rá megoldást.. De tény, marha zavaró.
Azt tudod tenni, hogy a LED-eket időzitve indítod, és akkor az öntesztes demó forgolódás alatt nem világít legalább..
igen de attol még nem fog koppra elndulni. arra gondoltam hogy a prociját a táprol egy diodával leválasztom és megpufferelem egy nagy kondival. igy az életben maradna táp nélkül is egy ideig. persze ehhez nem ártana egy kapcsolási rajz. hogy mit hol keressek.
keresd meg az a részt ami indítja a tápot a mikrofontól indulj ki. azt a részt iktasd ki.
https://5.imimg.com/data5/SF/FN/HJ/SELLER-45707273/be99e647-dc8d-429e-a26b-804051ea8a7f-1000x1000.jpg
https://5.imimg.com/data5/TW/WP/VQ/SELLER-45707273/5e9faf98-c741-4ca7-9d...
plusz
Ott a válasz a képen. iC2, jobb fent... Bemenetéhez 2 dióda, egyik az eredeti táp felől, másik meg a szükség táp felől, és kész is vagy. De a lent írt távirányító ötlet is tökéletes.
Ez is jó ötlet, de kondi kevés lesz, mert ott a kijelző, ami zabálja a villanyt... Akkor valami akku mehet bele, vagy supercap.. Nem lesz rajz, az biztos. De a kapcsitáp kimenetét csak megtalálod :D A piros drót a +, és a fekete a - :) Viccet félretéve.. Csinál villanyt a vezérlésnek, meg a LED-nek. A vezérlés a motrokkal 12V-ról ment, és erről élt stab IC a uC-nek.. Régebbiben meg külön kis trafó volt, és kapcsitáp a LED-nek..
köszi a képeket.
még nem szedtem szét. egyenlöre elméletben spekulálok. ha az agya egybe van gyurva a kijelzövel akkor tényleg az akkus megoldás lesz a nyerö. abbol meg van itthon böven. ugyis gyüjtöm a döglött laptop akksikat. szinte mindenre jok. kérdés hogy az a közel 4 volt ami egy ilyen cellában van elég e neki hogy ne kapjon amnéziát. vagy rakjak be hármat és a 12 voltot támogassam meg.
Szia! Mérj....mi van ott. De csak úgy magába be ne tedd. Töltő elektronika, védelem nélkül.
És főleg nem ha véletlen processzor táp lesz...
Szia! Azért írtam, hogy a stab IC elé tegye.. ne mögé...
Én is csak "blackout"-ot csinálnék: a LED-ek vezetékeit választanám le, közbeiktatnék egy sima távirányítót (kínai forrásból 2-3eFt egy 2-4 gombos relés távvezérlő, így újabb kábelre sincs szükség a vezérléshez és a lámpák is ébren maradnak "agyilag".
Ha csak te használod, senki más, akkor a DMX kábellel is átvezetheted a 2-es lámpába a vevőt (illetve egyik reléjét), így 1 távval és 1 vevővel 2 lámpát függetlenül tudsz kapcsolni. Ha ezt a DMX csatlakozást használnád fel (mert nem módosítanál a lámpa burkolatán, hátha valaha eladó sorba kerül), a biztonság kedvéért jelezd, hogy feszültség van benne, nem DMX jel!
A vevő 12V-al működik, sima "kapunyitó" frekin.
