Windows 7 keresztbetesz?
21 posts / 0 new
Molnitron
Molnitron picture
Üdvözlet mindenkinek!
Azzal a problémával fordulok a hozzáértőekhez,ami lehet,hogy mást is bosszant!
Mióta átálltam a win 7-es táborba, azóta próbálom megtalálni az okát,de semmi!
Tehát:Bármelyik böngészővel (Firefox,crome,SRW-iron)szeretnék feljutni az eddig gond nélkül látogatott oldalra(oldalakra) egyszerűen nem engedi,és a következő hibát adja:
Hiba: 101net::ERR_CONNECTION_RESET): Ismeretlen hiba
A firefox azért kedvesebb mert ő még azért a "próbálja újra"felirattal viccelődik!Pedig nem is "hínáros" oldalak!
Erre lehet valami megoldás?
Mit kellene állítani,vagy csak egy pipa van rossz helyen?
Előre is köszönöm!!
Molnitron
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Moltiron!
Sajnos nekem sem megy a win7 alatt.
Nekem nincs rajta a Malwarebytes'.
Ha tudsz valamit tanácsolni meg köszönöm!
Üdv. Gyuri
Molnitron
Molnitron picture
Szia gyuri50!
Örömmel mondhatom,hogy még mindig azt a telepítésű 7-et használom!!!!!
Gond nélkül.
Mivel routert használok,amiben hardveres tűzfal van ezért a windowsét kikapcsoltam!
A defendert pedig be,és hagyom,hogy frissítse magát!
Ezen felül az Avast5 free víruskeresőt telepítettem,és slussz!
Azóta ahová el akarok jutni oda el is jutok!
Mostanra már látom,hogy a 7 sokkal önállóbb,min az xp (mai napig szeretem)mert nem kell neki sok külön telepített védelem,ami még ütközéshez is vezethet!
Remélem segített valamit a leírásom.
Molnitron
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Molnitron!
Köszönöm! Még majd agyalok rajta.
Üdv. Gyuri
Molnitron
Molnitron picture
Szép napot mindenkinek!
Mos értem el arra a pontra amire a huszárvágást mondják!
Az avast kivételével minden védelmet nem kikapcsolok,hanem leszedek a gépről és majd meglátjuk!
Max telepítés!
Jaca
Jaca picture
Nem lehet valami gyerekzár? Úgy hallottam, olyan is van rajta. Valami intelligens webszűrő.
Üdv: Jácint
Molnitron
Molnitron picture
Szép estét Jaca!
Van a 7 ben ilyen funkció de alapértelmezetten nem aktív!
Megoldódott a probléma,az antimalware játszott az idegeimmel!
Ami az xp-n barátságos volt a 7-en agresszív védelemnek bizonyult!
Leszedtem,és átütő siker!
Hagyatkozom a defenderre,mivel a komolyabbnak tűnő antispy-ok nem mennek fel erre a rendszerre.Max a vistára.
Köszönöm a segítséget!
Molnitron
drtapfesz
drtapfesz picture
Én avastot használok és rendesen üzemel win7 alatt.
Tranzix
Tranzix picture
Aktiváld és ingyen használhatod a Microsoft Security Essentials -t.
http://logout.hu/cikk/microsoft_security_essentials_mse/eloszo.html
Üdv: Tranzix
Molnitron
Molnitron picture
Jó reggelt Tranzix!
Ezt kipróbálom! Sőt most telepszik éppen!
Már a frissítést keresi,Tölti le,Most vizsgál,
Szerintem jó lessz ez olyasmi,mint a defender!
Köszi a tippet!
Molnitron
Tranzix
Tranzix picture
Szívesen! :oke: Nekem nagyon bevállt, virus és kémprogramvédelem egyben, ráadásul maximálisan kompatibilis, mivel microsoft termék. :yes:
Üdv: Tranzix
szoke
szoke picture
Szerintem a tűzfaladdal lesz valami gond!
Mit használsz? (vírusirtó, tűzfal stb?)
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Sajna ezen túlvagyok!
A gépen nem használok tűzfalat,ami be van építve még az is ki van kapcsolva!Router tűzfalam van.
Vírusírtó pedig ami már évek óta megszokott:Avast home
Ez a párosítás az xp-vel egy nyerő páros.
Azért köszi,mégegyszer átnéztem!
Molnitron
waterbird
waterbird picture
Nem azért, hogy okoskodjak, de a Routeren csak úgynevezett transzparens tűzfal van ami azt jelenti, hogy a kívülről jövő kapcsolat kéréseket utasítja max. el, ha jól van beállítva. Ha a te gépeden van egy nyitott port, akkor a próbálkozók azt meg fogják találni, te meg csak csodálkozol, hogy miért nagy az internet forgalmad mikor nem is fut semmi, vagy durvább esetben miért visznek el a rendőrök mondjuk hekkelésért. Az hogy az avast nem talált semmit nem azt jelenti, hogy a géped nem fertőzött.
Üdv: Sanya
szoke
szoke picture
Az avast!-nak van saját tűzfala is (igaz, hogy minimális, de) az esetleg bekavarhat!
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
ÜDV
Az avast home-nak nincs,mert ez a free verzió.
Úgy néztem,hogy az csak az internet security-nek van!
szoke
szoke picture
Nem kötekedés, de:
"Komplett, magyar nyelvű víruskereső, amely egyaránt alkalmas a levelek (POP3, IMAP4, SMTP), P2P, Web Shield, valamint a háttértárolók teljes ellenőrzésére. Beállíthatjuk a keresés időpontját, az online adatbázis frissítését, az állandó védelmet és annak hatékonyságát. Otthoni, nem üzleti célra a program regisztrálása ingyenes egyébesetben 60 napig használhat, regisztrálás után pedig 1 év a használat."
Forrás: szoftverbazis.hu
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Ezt a progit használtam!
Most meg az avast 5-öt
De egyikben sincs "vagycsak nem látszik"Tűzfal.
Vagy legalábbis olyan funkció ami ezt a célt szolgálná!
Molnitron
Molnitron picture
Siker!
Az xp-n is használtam a malwarebyte antimalware-t ,és semmi gond nem volt vele.
Most ahogy leszedtem minden rendben!
Ez volt a bibis!
Pedig már próbáltam kikapcsolva is és úgyse működött!
Most minden laphoz odaférek!!
Köszi mindent!
Néznem kell egy másik antispy-t
További szép napot!
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ha javasolhatom az AVG 2011 internet securityt én azt használom és win 7 alatt semmi gondom vele van benne minden + érthető (Magyar).
Ha gondolod keres meg privátba és küldök hozzá licencet 2018 jó. :taps2:
Üdvözlettel:Laci
Molnitron
Molnitron picture
Jó reggelt!
Köszönöm,ez a progi nekem is megvan,de nekem nem kell,sőt nem is szeretem a belső tűzfalat!
Ismerőseim közül már sokan telepítették,és nem hallok róla rosszat!
Köszi,és kellemes napot!
Molnitron
