Üdvözlet mindenkinek!
Azzal a problémával fordulok a hozzáértőekhez,ami lehet,hogy mást is bosszant!
Mióta átálltam a win 7-es táborba, azóta próbálom megtalálni az okát,de semmi!
Tehát:Bármelyik böngészővel (Firefox,crome,SRW-iron)szeretnék feljutni az eddig gond nélkül látogatott oldalra(oldalakra) egyszerűen nem engedi,és a következő hibát adja:
Hiba: 101net::ERR_CONNECTION_RESET): Ismeretlen hiba
A firefox azért kedvesebb mert ő még azért a "próbálja újra"felirattal viccelődik!Pedig nem is "hínáros" oldalak!
Erre lehet valami megoldás?
Mit kellene állítani,vagy csak egy pipa van rossz helyen?
Előre is köszönöm!!
Molnitron
2010, November 16 - 12:26
#1
Szia Moltiron!
Sajnos nekem sem megy a win7 alatt.
Nekem nincs rajta a Malwarebytes'.
Ha tudsz valamit tanácsolni meg köszönöm!
Üdv. Gyuri
Szia gyuri50!
Örömmel mondhatom,hogy még mindig azt a telepítésű 7-et használom!!!!!
Gond nélkül.
Mivel routert használok,amiben hardveres tűzfal van ezért a windowsét kikapcsoltam!
A defendert pedig be,és hagyom,hogy frissítse magát!
Ezen felül az Avast5 free víruskeresőt telepítettem,és slussz!
Azóta ahová el akarok jutni oda el is jutok!
Mostanra már látom,hogy a 7 sokkal önállóbb,min az xp (mai napig szeretem)mert nem kell neki sok külön telepített védelem,ami még ütközéshez is vezethet!
Remélem segített valamit a leírásom.
Molnitron
Szia Molnitron!
Köszönöm! Még majd agyalok rajta.
Üdv. Gyuri
Szép napot mindenkinek!
Mos értem el arra a pontra amire a huszárvágást mondják!
Az avast kivételével minden védelmet nem kikapcsolok,hanem leszedek a gépről és majd meglátjuk!
Max telepítés!
Nem lehet valami gyerekzár? Úgy hallottam, olyan is van rajta. Valami intelligens webszűrő.
Üdv: Jácint
Szép estét Jaca!
Van a 7 ben ilyen funkció de alapértelmezetten nem aktív!
Megoldódott a probléma,az antimalware játszott az idegeimmel!
Ami az xp-n barátságos volt a 7-en agresszív védelemnek bizonyult!
Leszedtem,és átütő siker!
Hagyatkozom a defenderre,mivel a komolyabbnak tűnő antispy-ok nem mennek fel erre a rendszerre.Max a vistára.
Köszönöm a segítséget!
Molnitron
Én avastot használok és rendesen üzemel win7 alatt.
Aktiváld és ingyen használhatod a Microsoft Security Essentials -t.
http://logout.hu/cikk/microsoft_security_essentials_mse/eloszo.html
Üdv: Tranzix
Jó reggelt Tranzix!
Ezt kipróbálom! Sőt most telepszik éppen!
Már a frissítést keresi,Tölti le,Most vizsgál,
Szerintem jó lessz ez olyasmi,mint a defender!
Köszi a tippet!
Molnitron
Szívesen! :oke: Nekem nagyon bevállt, virus és kémprogramvédelem egyben, ráadásul maximálisan kompatibilis, mivel microsoft termék. :yes:
Üdv: Tranzix
Szerintem a tűzfaladdal lesz valami gond!
Mit használsz? (vírusirtó, tűzfal stb?)
Üdv: Szőke
Sajna ezen túlvagyok!
A gépen nem használok tűzfalat,ami be van építve még az is ki van kapcsolva!Router tűzfalam van.
Vírusírtó pedig ami már évek óta megszokott:Avast home
Ez a párosítás az xp-vel egy nyerő páros.
Azért köszi,mégegyszer átnéztem!
Molnitron
Nem azért, hogy okoskodjak, de a Routeren csak úgynevezett transzparens tűzfal van ami azt jelenti, hogy a kívülről jövő kapcsolat kéréseket utasítja max. el, ha jól van beállítva. Ha a te gépeden van egy nyitott port, akkor a próbálkozók azt meg fogják találni, te meg csak csodálkozol, hogy miért nagy az internet forgalmad mikor nem is fut semmi, vagy durvább esetben miért visznek el a rendőrök mondjuk hekkelésért. Az hogy az avast nem talált semmit nem azt jelenti, hogy a géped nem fertőzött.
Üdv: Sanya
Az avast!-nak van saját tűzfala is (igaz, hogy minimális, de) az esetleg bekavarhat!
Üdv: Szőke
ÜDV
Az avast home-nak nincs,mert ez a free verzió.
Úgy néztem,hogy az csak az internet security-nek van!
Nem kötekedés, de:
"Komplett, magyar nyelvű víruskereső, amely egyaránt alkalmas a levelek (POP3, IMAP4, SMTP), P2P, Web Shield, valamint a háttértárolók teljes ellenőrzésére. Beállíthatjuk a keresés időpontját, az online adatbázis frissítését, az állandó védelmet és annak hatékonyságát. Otthoni, nem üzleti célra a program regisztrálása ingyenes egyébesetben 60 napig használhat, regisztrálás után pedig 1 év a használat."
Forrás: szoftverbazis.hu
Üdv: Szőke
Ezt a progit használtam!
Most meg az avast 5-öt
De egyikben sincs "vagycsak nem látszik"Tűzfal.
Vagy legalábbis olyan funkció ami ezt a célt szolgálná!
Siker!
Az xp-n is használtam a malwarebyte antimalware-t ,és semmi gond nem volt vele.
Most ahogy leszedtem minden rendben!
Ez volt a bibis!
Pedig már próbáltam kikapcsolva is és úgyse működött!
Most minden laphoz odaférek!!
Köszi mindent!
Néznem kell egy másik antispy-t
További szép napot!
Szia.
Ha javasolhatom az AVG 2011 internet securityt én azt használom és win 7 alatt semmi gondom vele van benne minden + érthető (Magyar).
Ha gondolod keres meg privátba és küldök hozzá licencet 2018 jó. :taps2:
Üdvözlettel:Laci
Jó reggelt!
Köszönöm,ez a progi nekem is megvan,de nekem nem kell,sőt nem is szeretem a belső tűzfalat!
Ismerőseim közül már sokan telepítették,és nem hallok róla rosszat!
Köszi,és kellemes napot!
Molnitron
