Kaptam egy ilyen Baku BK-3550 Ultrasonic Cleaner-t ami nem működik szétszedve látható hogy 2 ellenállás elégett ezeknek az értékére lenne szükségem ha valakinek van egy ugyanilyen készüléke vagy egy kapcsolási rajzra
a panelon yx-2000a typus jelzés látható erre rákeresve yaxun yx2000a találat van úgy látszik hogy ezzel a belsővel több néven is forgalmazzák
A 2 tranzisztort még nem mértem lehet hogy ezek is elszálltak
2023, March 13 - 20:58
#1
https://elektrotanya.com/baku_bk9050_ultrasonic_cleaner_sch.pdf/download...
nem hasonlít?
esetleg itt egy ruszki videó, egész jól látható...
(68) Ультразвуковая ванна BK-3550. Что внутри. - YouTube
Azt a tanyás linket én is megtaláltam az szerintem más közben kiszedtem a 2 tranzisztort D13005ED mind a 2 zárlatos
talán ez hasonlít rá jobban csak a pozició számok másak kép lent
Azt a videót nem tudom megnézni valamiért a laptop nem játsza le a videókat Win7 elindul a videó aztán megáll ha nyomogatom bal oldalt a lejátszás gombot megy 1-1 másodpercet
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/03/18/6/1552899319198959521.jpg
egy menetet még tekerj a fehérre egyforma legyen a kékkel
Szia
köszi szépen én már 2 napja ezt keresem a panel több készülékben is ugyan az csak a rajz az nem ezé a készüléké ez több mindenben eltér ettől a verziótól PL hiányzik a D7 D8 dióda nincs benne az R27 R29 meg más eltérések is vannak benne a rajzhoz képest
még mindig kérdés milyen ellenállás értéke van ebben a párhuzamosan kötött RC tagban ami a tranzisztor bázisára megy én 100-150 Ohm-ra tippelek
mitől égett el és ment zárlatba a 2 tranzisztor lehet talán a piezó hibája ? elég csúnya színe van
https://pikabu.ru/story/remont_ultrazvukovoy_vannochki_yx2000a_posle_zal...
150 ohmos a tranzisztor d13005k 3dd13005k r13 47ohm
OK
köszi még egyszer találtam olyan képet amin nehezen de látni lehetett a színkódokat barna zöld barna ugyan ezt az értéket kaptam
az elégett ellenálláson csak az első barna csík látszott a többi alkatrész azonosításával nincs gondom
viszont a tranzisztor helyettesítésére most csak egy BU406D van itthon nem tudom hogy ezt be tehetem e helyette feszültségre áramra bírná
https://elektrotanya.com/content/proskit-ss-802f-ultrahangmoso-erosen-melegszik-tanacsot-kernek-javitasahoz
https://www.aliexpress.com/i/1005003669945589.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003285368809.html
szia: adatlapok
(kérdés a valós igénybevltel, az eredeti többet tud, a munkaponti beállítástól is függ, lehet, hogy azon is változtatni kell, én maradnék az eredetinél
Én csak azt néztem hogy a BU feszültségbe és áramba többet tud mint az eredeti de lehet hogy tévedek
túl sok beállítási lehetőség nincsen 7db ellenállás van csak az áramkörben
tovább méregetve a relék alatti dióda hídnál 1 dióda zárlatos a 2 RC tagnál a 15 Ohmos ellenállások elégtek és a tranzisztorokkal soros 2 ellenállás 2.2 Ohm megnyúlt és szakadt
ha találok bele itthon 2 megfelelő tranzisztort akkor holnap be tudom fejezni
Megesik neha-ujra kel inditsd a kikapcsolt geped, s menni szokott...
Ez egy sima youtube video.. Ezt valahogy meg kellene ugrani :)
