Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
Üvd. a kollégáknak!
A TV-t sikerült megjavítani. T-con hibája volt, a probléma megoldódott. A készülék szépen müködik, csak egy furcsasága van, ami nem annyira zavar, éspedig: készenléti állapotban nem világít a led, csak müködés közben, fehéren. Nem hiszem, hogy ledhiba, mert javítás során többféle szín és szinkombinácíó megjelent, tehát úgy gondolom, hogy a színes led müködik. Sejtem, hogy egy 3 ledből álló led van benne. Vagy talán tévedek? A TV-t mikor elhozták javítani, egyik kollégám hatására, aki azt mondta, hogy lehet, hogy EMMC problémával állok szemben, vásároltam egy mainboardot egy alig használt törött kijelzős TV-ből, amely formára tökéletesen egyezik az eredetivel, de a képátló más volt, 49". Azt a lapot, az idén, amikor betettem, a led váltakozva, ha jól emlékszem zölden/sárgán váltakozva villogott. Tovább nem foglalkoztam vele, visszatettem az eredeti maint-t és nekiestem megkeresni a fennt leírt hiba okát. Így jutottam el a t-conhoz és mivel nem volt más kiút (nem találtam cserealkatrészt), hát megjavítottam. A t-con tápjában volt egy furcsán viselkedő zárlat, de megoldottam. Máskülönben, a TV-t a tulaj , anno, először a Sony márkaszervízbe vitte javítani (itt Nagyváradon), ahol azt mondták, hogy ledsor defektje van és azt tanácsolták, hogy a 3 éves TV-t dobja a kukába, mert ez csak display cserével javítható, ugyanis ők nem foglalkoznak ledsor cserével és nagyon meglepődtek, amikor a haverom elhozta a TV-t hozzám, hogy cseréljem ki a ledsort. Én ebben a tudatban, kezdtem kutakodni ledek után, nem bontottam ki a kijelzőt, mert azért mérések és vizsgálódás nélkül nem szoktam csak úgy kijelzőket szétszerelni, mondjuk fölöslegesen. Amint írtam, a TV, hálózatra cstalakoztatás után megpróbát néhányszor bekapcsolni - fölvillant a háttérfény - és aztán semmi, még standby led sem. Levettem a T-con tápját, ekkor fölgyult a háttérfény és megjelent a piros ledes hibajelzés, amely ment egy darabig, majd leállt. Miután visszatettem a T-con tápját, a TV többet már nem próbálkozott az újraindulgatással, azzal a jelenséggel, amivel elkerült hozzám, javításra. Ekkor határoztam el, hogy vásárolok egy másik mainboardot, amivel ugyanezt az utat jártam végig és a vége ugyanaz lett mint az eredetivel, a TV behalt, vagyis ilyen jeleket mutatott. Ezután félretettem, mert már nem volt a havernak sürgős, ugyains egy másik TV-t vásárolt, Samsung-ot, Qledest, ezt meg nekem ajándékozta, mondván, hogy már nem bízik a Sonyba, 3 éves TV és a márkaszervíz a kidobását javasolta. Félretettem, mert volt több más sürgős munkám és az idén, ismét nekiestem és meogoldottam ezt a furcsa T-con hibát. Amint írtam, maradt a standby probléma, amely szerintem, a javítások során vegig félrevezetett.
Zsolt.
Szia,
Azt a 49-es alaplapot ne dobd ki, működik csak tudni kell a trükköt hogy menjen a 43-as tv-ben.
Szia,
Nem dobom ki, majd ha megtörténik, hogy elromlik a benne levő a 49-est beteeszem és átszoftverezem, pendrive-ról.
Köszi.
Hello!
"készenléti állapotban nem világít a led"
Ez ilyen, ne keresd a nem létező hibát! :)
Hello!
Nem tudtam, hogy ilyenek ezek a Sony tévék. Még nem volt dolgom LCD Sonykkal. A furcsa az, hogy készenléti állapotban nem látom, hogy feszültség alatt van-e a tévé, vagy nincs. Ugyanis, én időnként áramtalanítani szoktam a készenléti állapotban levő elektromos cuccokat. Ugyan keveset fogyasztanak, de a csöpögő csap elve szerint, sok kicsi sokra megy. No meg a tűzveszély és a tápoknak (főleg a benne levő kondiknak) az öregedése is számít, anélkül, hogy sokat tévéznék. Naponta csak általában max. 4 órát tévézek és hogy a tévé 24 órán keresztül áram alatt legyen készenlétiben, ez csak számít.
Köszi az infót.
Szi,
EMMC probléma lesz véleményem szerint.
Szia,
Nem nagyon találkoztam mmc hibával.
Szia,
Ha a háttér lenne rossz akkor villogna a stby led, hibakódot, de ha a mainről lehúzod a táp csatlakozót akkor a háttér lehet felkapcsolódik, emlékeim szerint, de nem biztos, így tudod ellenőrízni a hátteret.
Sajnos szoktak emmc hibásak lenni, ha az emmc rossz akkor netflixnek lőttek.
Üdv! Lehet, hogy nem találkoztál, pedig elég gyakori Sony alaplapi hiba...
Legjobb ha te elmész és személyesen megnézed, mert amit a felhasználó mond az sose nem ugy van.
(elment a hattervilagitas, hang is lenne de elnyomkodta a taviranyiton HDMI/VGA akarmire...)
szia, első hallásra tápra gyanakodnék, főleg a forrasztásokat forrasztanám újra (összes lábat válogatás nélkül)
A
Hibakódot villog? A zöld, és a sárga felváltva villog? A készenléti LED ha nem vílágít, akkor a tápegység hibás, de lehet zárlat az alaplapon is. Látatlanban nehéz megfelelő tanácsot adni. Software hibánál felváltva villog a zöld, és a sárga LED. A tápegységet nézd át alaposan.
Ha a tápegység rendesen működik, de mégsem kapcsol be ilyenkor hibakódot villog.
üdv:
Laci
Nem villog hibakódot. Nincs semmilyen LED jelzés.
Köszi.
Üdv. Zsolt.
Szia,
Ha az alaplap megkattant, akkor nem indítja el a tápot, és nem villog hibát sem.
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Azért attól is függ, hogy az alaplap hogy makkant meg... Rakás féle részleges hibát is tud okozni, csak ha teljesen halott, akkor nem lép semmit.
