GR8853A half-bridge driver -t keresnék
22 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Keresnék egy DIP8 tokos drivert.
Egy UH mosó FET drivere. Halott a két IRF830, meg vitték ezt is  Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Eddig ment... röppenek  a IRF730-ak....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 830-as 500V, a 730 pedig 400V
Általában 10 perc a működési idő, utána egy kis pihenő, ilyenkor szoktam cserélni a mosólöttyöt
Hűtőbordájuk van?
A trafó nem volt túl meleg?
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs hűtőborda rajtuk, kb. 35 fokosak voltak
Nem a 100V fesz. különbség a gond, szerintem, hisz kb 325V kapcsolgat.
Az 830-k is hasonló módon mentek tönkre.
Valami más lesz itt a bibi....
Az
SzBálint
SzBálint picture
szia: én IRF830-at tennék bele, lehet tüskés is a 325V
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én is azt raknék bele, de addig nem látom értelmét, amíg nem jövök rá mi a kínja, mert tuti, hogy nem a 730 400V -ja...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek.
A rohadt trafó lábára menő vezeték kh-s volt...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeket találtam
UH sugárzók működését   ultrahangos tolatásjelzőhöz vagy UH  riasztóhoz  való vevőkapszulával és szkóppal szoktam ellenőrizni
Esetleg egyes elektrétmikrofonok is használhatók
SzBálint
SzBálint picture
szia: a trafó primeren van a 40 kHz?
(a két FET közös pontján)
Ezek 40 kHz-el mennek
A trafóról testre menő kondenzátor kapacitása azonos a ráírt értékkel?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A közös ponton 95kHz van....
Mindkét G-n 47 kHz-mérek
A piezora 48 kHz van írva
A kapacitás jó...
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a piezo pontos típusa?
Hány V-os a jel a primeren?
Valami nem kerek ezzel
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem se kerek, mert nem megy....:)
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyesmi lehet
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen kb. ez az. Találtam itthon ir2155, meg IRF730, beraktam. Szerintem mennek a FET-ek legalábbis a G ott a 47kHz, de a piezo nem megy...:( 7nF de csak 5-nek  mérem...)
A C16 jó, meg az a trafó is, jónak tűnik.
Nem tudom mi lehet...
zsugori
zsugori picture
szia
akkor játssz el a c16 értékével ha csökkent a piezo értéke is ecetes vízzel
https://www.mikrocontroller.net/attachment/424451/US1.JPG
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz Mindenkinek, az IR215X jók lesznek...
zsugori
zsugori picture
szia
ir2155
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Az IRS2153D eléggé hasonlónak tűnik, de hogy kapható-e, azt nem tudom.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS2153D-DataSheet-v01_00-EN.pdf?...
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hi Vad !
Talán innen ?
Az aliról
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Félvezetőt nem nagyon szeretek rendelni Kínából..
Felesleges idő, és pénz pocsékolásnak tartom....
