Samsung UE32F5000AW tv - nincs kép, nincs hang
18 posts / 0 new
Nem.Nagy.Bo55
Nem.Nagy.Bo55 picture
Üdv Mindenkinek !
Javítani hozták, elmondás szerint először a kép ment el, majd utána a hang is .
Segítségeteket előre is köszönöm !
Lajos
Nem.Nagy.Bo55
Tisztelt Fórumtársak ! Köszönöm  a segítséget. A hiba megoldódott egy háttér LED szett cserével . Jó egészséget kívánok Nektek !
ppeti84
ppeti84 picture
Ez a RUNTK5351tp t-con?
Ha beírod a keresőbe sokszor volt már téma.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Ez így kevés lesz. Ha javítani vitték hozzád, akkor előbb szét kellene szedni, belekukkantani, mérni pár dolgot. Van hozzá panelom, ha nem boldogulsz vele.
Üdv.​
Nem.Nagy.Bo55
Szervusz ! Levettem a hátlapot, a tápegység panelen mértem feszültségeket, a két szürőkondin 327 V-ot egy másik kondenzátoron 111, megint egy másikon 199 V-ot. Van egy 14 pólusu csatlakozó ami csatlakozik a táp paneljáról a másik nagy panelre, ott még nem sikerült feszültségeket mérnem. Ha lehuzom a csatlakozót a panelről történik e valami baj a tápegységgel ? Van alul még egy panel amin világít 3 kék LED.
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy írták... ez így nagyon kevés lesz. Még azt sem tudjuk mi működik (esetleg háttérfény van) vagy "csak" a t-con tilt... komolyan elnézést, tudom kapok érte a pofámra, de az eddigiekből azt szűröm le, jobb ha elengeded a dolgot.
Üdv, Z.
3
Nem.Nagy.Bo55
Szervusz !
Eddig (nagyon régen) egyszer volt alkalmam LCD-s tv-t javítani tehát tapasztalatom az nincs. Annyit még tapasztaltam most, hogy a háttérfény bizonyos időközönként felvillan. Igazad van, lehet hogy, nem foglalkozom tovább a készülékkel.
Lajos
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem rossz indulat vezérelt.. annyit még próbaképp megtehetsz, hogy lehúzod a t-con (az a bizonyos harmadik, kis panel) csatlakozóját. Sok esetben az tiltja le a gépet, legalább tudnánk nem-e ott a gond.
Üdv, Z.
Nem.Nagy.Bo55
Szia !
Lehúztam a csatlakozót, mit kellene tapasztalni ?
Üdv Lajos
ityvity
ityvity picture
Mert mitt tapasztalsz? Háttér fény van ,  mert az eddig nem derült ki . Szerintem sima háttér led hiba , taszterrel rá kellene mérni , ha pedig a háttér jó és a kijelző tilt akkor ha lehúzod a maint , Samsungoknál meg szokott jelleni a háttér .
Nem.Nagy.Bo55
Szervusz !
Háttérfény nincs, de azt nem tudom milyen taszterrel kellene mérnem. Nézd el nekem ezeket a kérdéseket ! Hívójeles rádióamatőr voltam (az építő fajtából) ezek szerint az  "idő" már eljárt a tudásom felett.
Üdv: Lajos
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy már utaltak rá (én is) ez jó eséllyel háttér hiba lesz. Egyszerűen ellenőrizheted: mindent hagyj eredeti állapotban "csak" a tápegységet+alaplapot összekötő vezetékek csatlakozóját húzd le. Bekapcsolva a készüléket világítani kell a háttérnek, ha jó.
Üdv, Z.
Nem.Nagy.Bo55
Szétszedtem a készüléket . Minden egyes LED szalagot kipróbáltam ! Az 5-böl egy nem működött. Akkor mi a további lépés ?!
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor most lehet venni hozzá "készletet" és cserélni a komplett hátteret.
Nem.Nagy.Bo55
Szervusz Zoli ! 12000 Ft-ért megvettem e LED szalag készletet, beépítettem és a készülék üzemképes lett. Köszönöm Neked, hogy volt türelmed és segítettél nekem.
Nem.Nagy.Bo55
Szia !
Csatlakozó lehúzva, majd a készülék hálózati kábele bedugva egy konnektorba, sajnos a háttér nem világít.
Üdv, Lajos
ityvity
ityvity picture
Szia , "Van alul még egy panel amin világít 3 kék LED ."
zoltan35
zoltan35 picture
..ez van, mikor elmegy a kép és elkezdik nyomogatni. Más forrásra váltanak, stb. ettől még "sima" háttér hibára gyanakodnék.
Üdv, Z.
