Üdv Mindenkinek !
Javítani hozták, elmondás szerint először a kép ment el, majd utána a hang is .
Segítségeteket előre is köszönöm !
Lajos
      2023, February 28 - 10:55
    #1
Üdv Mindenkinek !
Lajos
Tisztelt Fórumtársak ! Köszönöm a segítséget. A hiba megoldódott egy háttér LED szett cserével . Jó egészséget kívánok Nektek !
Ez a RUNTK5351tp t-con?
Ha beírod a keresőbe sokszor volt már téma.
Szia.
Ez így kevés lesz. Ha javítani vitték hozzád, akkor előbb szét kellene szedni, belekukkantani, mérni pár dolgot. Van hozzá panelom, ha nem boldogulsz vele.
Szervusz ! Levettem a hátlapot, a tápegység panelen mértem feszültségeket, a két szürőkondin 327 V-ot egy másik kondenzátoron 111, megint egy másikon 199 V-ot. Van egy 14 pólusu csatlakozó ami csatlakozik a táp paneljáról a másik nagy panelre, ott még nem sikerült feszültségeket mérnem. Ha lehuzom a csatlakozót a panelről történik e valami baj a tápegységgel ? Van alul még egy panel amin világít 3 kék LED.
Ahogy írták... ez így nagyon kevés lesz. Még azt sem tudjuk mi működik (esetleg háttérfény van) vagy "csak" a t-con tilt... komolyan elnézést, tudom kapok érte a pofámra, de az eddigiekből azt szűröm le, jobb ha elengeded a dolgot.
Üdv, Z.
3
Szervusz !
Eddig (nagyon régen) egyszer volt alkalmam LCD-s tv-t javítani tehát tapasztalatom az nincs. Annyit még tapasztaltam most, hogy a háttérfény bizonyos időközönként felvillan. Igazad van, lehet hogy, nem foglalkozom tovább a készülékkel.
Lajos
Tényleg nem rossz indulat vezérelt.. annyit még próbaképp megtehetsz, hogy lehúzod a t-con (az a bizonyos harmadik, kis panel) csatlakozóját. Sok esetben az tiltja le a gépet, legalább tudnánk nem-e ott a gond.
Üdv, Z.
Szia !
Lehúztam a csatlakozót, mit kellene tapasztalni ?
Üdv Lajos
Mert mitt tapasztalsz? Háttér fény van , mert az eddig nem derült ki . Szerintem sima háttér led hiba , taszterrel rá kellene mérni , ha pedig a háttér jó és a kijelző tilt akkor ha lehúzod a maint , Samsungoknál meg szokott jelleni a háttér .
Szervusz !
Háttérfény nincs, de azt nem tudom milyen taszterrel kellene mérnem. Nézd el nekem ezeket a kérdéseket ! Hívójeles rádióamatőr voltam (az építő fajtából) ezek szerint az "idő" már eljárt a tudásom felett.
Üdv: Lajos
Ahogy már utaltak rá (én is) ez jó eséllyel háttér hiba lesz. Egyszerűen ellenőrizheted: mindent hagyj eredeti állapotban "csak" a tápegységet+alaplapot összekötő vezetékek csatlakozóját húzd le. Bekapcsolva a készüléket világítani kell a háttérnek, ha jó.
Üdv, Z.
Szétszedtem a készüléket . Minden egyes LED szalagot kipróbáltam ! Az 5-böl egy nem működött. Akkor mi a további lépés ?!
Akkor most lehet venni hozzá "készletet" és cserélni a komplett hátteret.
Szervusz Zoli ! 12000 Ft-ért megvettem e LED szalag készletet, beépítettem és a készülék üzemképes lett. Köszönöm Neked, hogy volt türelmed és segítettél nekem.
Szia !
Csatlakozó lehúzva, majd a készülék hálózati kábele bedugva egy konnektorba, sajnos a háttér nem világít.
Üdv, Lajos
Szia , "Van alul még egy panel amin világít 3 kék LED ."
..ez van, mikor elmegy a kép és elkezdik nyomogatni. Más forrásra váltanak, stb. ettől még "sima" háttér hibára gyanakodnék.
Üdv, Z.
