Onkyo CR-185 - szuperkondenzátor csere után is elfelejti az időt
28 posts / 0 new
capefear75
capefear75 picture
egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
jakyg
jakyg picture
Nekem van egy pontosan ugyanilyen készülékem, viszont sajnos az eredeti távirányítóm nincs meg hozzá, csak egy idomított, azzal viszont nem tudom az órát beállítani...
Viszont amit én észrevettem, hogy az eq beállításokat is valószínűleg a szuper kondenzátor végzi. Én ugyanis azt tapasztaltam, hogy pl a "source direct" üzemmódot elfelejti, több napnyi áramtalan lét után, rövid idő alatt nem felejti el (pl. pár óra). ez lehet támpont neked az óra működésében.
Illetve ha érdekel, akkor tudok méricskélni az én készülékemben is, ha kell valami támpontnak.
- Közben látom kiderült a turpisság -
zsugori
zsugori picture
szia
ott 100uf 6.3v van r732 növelni kéne vagy elhagyni, felemelni
File csatolás:
capefear75
capefear75 picture
Ahogy a neten láttam, a japánoknál ugyanez a készülék kicsit másabb kivitelben készült; a panel bal oldalán, az X702 helyé egy csipogó van, a C710 pedig egy kondi; ezek szerint 100uf 6,3V?
A service manualt honnan sikerült begyűjteni? :)
zsugori
zsugori picture
ez szerintem csak addig jó míg kikapcsolod áramszünetnél már nem igen
hifista
hifista picture
Én a Hifienginéről töltöttem le, mert ami a tanyán van az a CHR 185-é, bár a megnevezésben a CR 185 is szerepel.
Itt nem tudom átküldeni, de felrakom ide, így letölthető lesz.
Egyébként nagyon érdekelne, hogy milyen értékű kondit vettél ki onnan?
Hifista.
capefear75
capefear75 picture
Ha minden igaz, 0.1uF 5.5V szupercap.
A SM-t köszönöm. yes
TonyStark
TonyStark picture
Nem hiszem hogy 100nF-ot, (0,1uF) tennének ilyen pozícióba.
Inkább 0,1F lesz az....
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez nagyon kis érték
ezek közül tegyél bele 0,1-1F kondenzátort, vagy 4 db sorbakötött ceruzaakkut
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/big%20cap
hifista
hifista picture
Szia !
Na ez most mellé ment.
Az a rajz a CHR185-é és eltér a CR 185-től.
Mellékeltem a helyes rajzrészletet. itt valóban a C710 a memória kondi.
Hifista.
zsugori
zsugori picture
hifista
hifista picture
Remélem abban legalább egyet tudunk érteni, hogy a memória kondik nem 100 hanem 100 000 mikrósak szoktak lenni, valamint 5,5 V és nem 6,3 V.
zsugori
zsugori picture
tévedni emberi dolog
hifista
hifista picture
Úgy meg főleg, hogy mindketten csak az elvi rajzokat látjuk, a készüléket magát meg nem.
Nem.Nagy.Bo55
Nem.Nagy.Bo55 picture
Szervusz ! Pioneer SX-F21 készülékkel jártam így. A fórumtársak segitségével, a hiba megoldódott de úgy, hogy miután kihúztam a konnektorból a hálózati kábelt,majd újra feszültség alá helyeztem,  az elmentett rádióállomások megvoltak, de az óra onnan indult ahonnan a hálózatifeszültség megszünésekor állt.
grofzero
grofzero picture
A beállított rádióadókat is elfelejti?
mindigehes
mindigehes picture
Rádiókat megjegyzi? Ha igen, akkor az óra 50Hz szinkronos, és ez nem hiba.. hanem tulajdonság. Nincs 230V, nincs óraszinkron se
capefear75
capefear75 picture
A beállított rádióadókat megjegyzi igen.
Szomorú lenne, ha az órát nem, hiszen elég komolyan programozható ébresztő funkciója van; pont ezért esett a választás erre a készülékre. :/
ikovacs2
ikovacs2 picture
Az Instruction Manual 12. oldala ezt írja:
"If there is a power failure, the clock must be set again."
capefear75
capefear75 picture
Hát ez szívás, köszönöm. Valahogy átsiklott a figyelmem felette...
mindigehes
mindigehes picture
Egyszerű kideríteni :) Kukk meg, hogy a proci, ami fele a superkapacitás megy, rendelkezik -e rendes oszcillátorral? Van mellette 32kHz óra kavics? ha nincs, van mellette rendes kavics? (nem 3 lábú rezonátor..) ha nincs, akkor rendes óra sincs.. Valahonnan kell némi pontosság..
welding alt
welding alt picture
Szia,!
Akkor kizárólag csak a rádiók maradnak életképesek ha 230 V ki/be történik? Ez fura helyzet, hiszen minek oda egy szuperkondi ha csak a rádió adókat memorizálja. Mivel a kapcsolási rajzot nem látom, ezért továbbiakban nincs szándékomban vitázni.
Üdv.  welding alt
mindigehes
mindigehes picture
JVC 3cd-s mini hifi ilyen. Gyárilag. Biztos. Újonan vettem vagyonokért huszon éve ;)
welding alt
welding alt picture
Szia , tanultam megint valamit. Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Feltöltődött a szuperkondi? Lehet, ahhoz is idő kell. Illetve ha feltöltődött, mérd meg, kihúzás után mennyi ideig tartja a feszültségét.
capefear75
capefear75 picture
5V-ot mutat a konnektorból kihúzás után.
formasu
formasu picture
Amerre indultál, arra
Meg kellene mérned, hogy amikor bekapcsolod, van-e a kondin feszültség, és tartja-e a feszültséget?...
Volt már hogy a kondi helyett elemet tettem oda, és a töltését leválasztottam.
capefear75
capefear75 picture
Amatőr kérdés, de a fotó lapján pontosan melyik áramköri elemet látja el feszültséggel?  blush
Mert mégiscsak jó lenne tovább is méricskélni, hogy ha  akondiban van kraft, akkor mért nem táplálja megfelelő "fogyasztót".
