egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
Nekem van egy pontosan ugyanilyen készülékem, viszont sajnos az eredeti távirányítóm nincs meg hozzá, csak egy idomított, azzal viszont nem tudom az órát beállítani...
Viszont amit én észrevettem, hogy az eq beállításokat is valószínűleg a szuper kondenzátor végzi. Én ugyanis azt tapasztaltam, hogy pl a "source direct" üzemmódot elfelejti, több napnyi áramtalan lét után, rövid idő alatt nem felejti el (pl. pár óra). ez lehet támpont neked az óra működésében.
Illetve ha érdekel, akkor tudok méricskélni az én készülékemben is, ha kell valami támpontnak.
- Közben látom kiderült a turpisság -
szia
ott 100uf 6.3v van r732 növelni kéne vagy elhagyni, felemelni
Ahogy a neten láttam, a japánoknál ugyanez a készülék kicsit másabb kivitelben készült; a panel bal oldalán, az X702 helyé egy csipogó van, a C710 pedig egy kondi; ezek szerint 100uf 6,3V?
A service manualt honnan sikerült begyűjteni? :)
ez szerintem csak addig jó míg kikapcsolod áramszünetnél már nem igen
Én a Hifienginéről töltöttem le, mert ami a tanyán van az a CHR 185-é, bár a megnevezésben a CR 185 is szerepel.
Itt nem tudom átküldeni, de felrakom ide, így letölthető lesz.
Egyébként nagyon érdekelne, hogy milyen értékű kondit vettél ki onnan?
Hifista.
Ha minden igaz, 0.1uF 5.5V szupercap.
A SM-t köszönöm.
Nem hiszem hogy 100nF-ot, (0,1uF) tennének ilyen pozícióba.
Inkább 0,1F lesz az....
szia:ez nagyon kis érték
ezek közül tegyél bele 0,1-1F kondenzátort, vagy 4 db sorbakötött ceruzaakkut
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/big%20cap
Szia !
Na ez most mellé ment.
Az a rajz a CHR185-é és eltér a CR 185-től.
Mellékeltem a helyes rajzrészletet. itt valóban a C710 a memória kondi.
Hifista.
szia
https://akipara2.sakura.ne.jp/f872/IMG_7495.jpg
https://akipara2.sakura.ne.jp/new_page_872.htm
Remélem abban legalább egyet tudunk érteni, hogy a memória kondik nem 100 hanem 100 000 mikrósak szoktak lenni, valamint 5,5 V és nem 6,3 V.
tévedni emberi dolog
Úgy meg főleg, hogy mindketten csak az elvi rajzokat látjuk, a készüléket magát meg nem.
Szervusz ! Pioneer SX-F21 készülékkel jártam így. A fórumtársak segitségével, a hiba megoldódott de úgy, hogy miután kihúztam a konnektorból a hálózati kábelt,majd újra feszültség alá helyeztem, az elmentett rádióállomások megvoltak, de az óra onnan indult ahonnan a hálózatifeszültség megszünésekor állt.
A beállított rádióadókat is elfelejti?
Rádiókat megjegyzi? Ha igen, akkor az óra 50Hz szinkronos, és ez nem hiba.. hanem tulajdonság. Nincs 230V, nincs óraszinkron se
A beállított rádióadókat megjegyzi igen.
Szomorú lenne, ha az órát nem, hiszen elég komolyan programozható ébresztő funkciója van; pont ezért esett a választás erre a készülékre. :/
Az Instruction Manual 12. oldala ezt írja:
"If there is a power failure, the clock must be set again."
Hát ez szívás, köszönöm. Valahogy átsiklott a figyelmem felette...
Egyszerű kideríteni :) Kukk meg, hogy a proci, ami fele a superkapacitás megy, rendelkezik -e rendes oszcillátorral? Van mellette 32kHz óra kavics? ha nincs, van mellette rendes kavics? (nem 3 lábú rezonátor..) ha nincs, akkor rendes óra sincs.. Valahonnan kell némi pontosság..
Szia,!
Akkor kizárólag csak a rádiók maradnak életképesek ha 230 V ki/be történik? Ez fura helyzet, hiszen minek oda egy szuperkondi ha csak a rádió adókat memorizálja. Mivel a kapcsolási rajzot nem látom, ezért továbbiakban nincs szándékomban vitázni.
Üdv. welding alt
JVC 3cd-s mini hifi ilyen. Gyárilag. Biztos. Újonan vettem vagyonokért huszon éve ;)
Szia , tanultam megint valamit. Köszönöm.
Feltöltődött a szuperkondi? Lehet, ahhoz is idő kell. Illetve ha feltöltődött, mérd meg, kihúzás után mennyi ideig tartja a feszültségét.
5V-ot mutat a konnektorból kihúzás után.
Amerre indultál, arra
Meg kellene mérned, hogy amikor bekapcsolod, van-e a kondin feszültség, és tartja-e a feszültséget?...
Volt már hogy a kondi helyett elemet tettem oda, és a töltését leválasztottam.
Amatőr kérdés, de a fotó lapján pontosan melyik áramköri elemet látja el feszültséggel?
Mert mégiscsak jó lenne tovább is méricskélni, hogy ha akondiban van kraft, akkor mért nem táplálja megfelelő "fogyasztót".
