Pulzár 5 villanypásztor jelentős mértékben legyengült
47 posts / 0 new
szvictor
szvictor picture
Találkozott már valaki a pulzár villanypásztorokkal? Pár évvel ezelőtt vettem egy Pulzár5 névre hallgató készüléket. Tegnapi nap észrevettem, hogy nem úgy "kattog" ahogy szokott. Szétszedtem, belül nemtűnik semmi rossznak első ránézésre. Kondik mérve jók, tölti is a "nagy" kondit rendesen, csak mintha a trafón belül áthúzna(legalábbis olyan hangot produkál). Jelentős mértékben legyengült, korábban 1cm ívet húzott, most kb 1mm sincs, éppen csak egy minimális szikra. Trafó kimeneti oldalán 8ohm az ellenállás, bemeneti oldalán 0ohm. Nem sok az a 8ohm a trafó kimenő oldalán? Ha kell egy képet tudok róla feltölteni.
Üdv.: Viktor
welding alt
welding alt picture
Szia,
van-e megoldás?
Üdv. welding alt
mpisti
mpisti picture
Ha a trafón belülről lehet hallani a pattogást és terhelés nélkül nem üti át a szikraköz távolságát, akkor biztosan rossz a kicsatoló trafó. Szerintem itt a javítást is vállalják, jobb esetben akár alkatrészt is küldenek:https://pulzarvillanypasztor.hu
SzBálint
SzBálint picture
szia: akármit nem lehet beletenni, mert munka és életvédelmi okokból szabvány szerint limitálva van a kibocsájtható energia.
welding alt
welding alt picture
Szia, egyebet nem hallok csak Joule-t  és ehhez kapcsolódó komentálást. Amennyiben CRT sortraf, vagy  akár egy lerobbant Dacia gyt. trafóval megvalósított készülékről van szó mindig eszembe jut, hogy jó néhányszor engem is megérintett a nagyfeszültség szele. Megj. nincs munkavédelmi előírás! Ugyanis NEM a munkát  védjük, hanem az életünket munkavégzés közben! Helyesen ( talán) az lenne hogy, Életvédelmi szabályok a munkahelyen. -ESzM).
János
SzBálint
SzBálint picture
szia:
10 msec impulzusszélesség. 2006-ban az Európai unió új szabványt vezetett be a villanypásztorok, azaz elektromos kerítések létesítésére 3 év felkészülést hagyva az átállásra. A szabvány percenként max. 60 impulzus mellett legfeljebb 6 Joule energiát leadó készüléket enged forgalmazni és üzemeltetni.
welding alt
welding alt picture
Szia,
én ezt értem, de egy bácsinak magyarázd el, hogy egy xx-méteres  karámhoz az uniós szabvány szerint hogyan ajánlanál egy yyy -Joule pásztort?
w.alt
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Bácsik tudják, nem a karám mérete határozza meg a teljesítményt hanem a karámban lévő állat tipusa.
SzBálint
Van villanypásztor amit mindenki meg vehet, meg van ami engedélyköteles, a 6 joule nem a plafon.
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a 2013 és  2017 évi RT évkönyvben  bővebb leírást találsz
(Vannak akik betartják a szabályokat(szabványokat) és vannak akik nem)
vacisa
vacisa picture
Ja hogy abban azt irták wink
Szerinted aki elefántot tart, meg zsiráfot az nem,tartja be a szabályokat, vagy az egy másik RT ?
TonyStark
TonyStark picture
Az a lényeg hogy a  témánál vagydevil
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Igy jutunk el a törött trafótól a vadgazdálkodásig
Van egy kenyérsütő gépem aminek nem megy a motorja,  agrármérnököt keresek, mert a haramadik konmment után már a talaj előkészítés és gabonatermesztés irányba haladunk tovább. Jó lene ha nem a kiskertek magazinból kellene tájékozódni frown
3
mpisti
mpisti picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: valamit keversz
Egy dolog, hogy mennyit tárol, más dolog, hogy mennyi juthat ki
Kiváncsi lennék a cég engedélyére
mpisti
mpisti picture
Csak mint érdekességet, linkeltem ide, és bizonyos vagyok benne hogy rendelkezik a megfelelő engedéllyel.
Egyébként létezik villanypásztor 50-100-300 km-es védőkerítésre is, kíváncsi lennék hogy a 5-7 Juole-os játékok mit kezdenének egy ilyen méretű védendő területtel.
A szabvány nem azt tartalmazza hogy mekkora lehet a forrás energiája,hanem arra ad ajánlást hogy mekkora lehet az az energiaszint,ami a kerítés megérintésekor felléphet. Tehát a felhasználó felelőssége hogy az adott területre mekkora forrást választ. Más forrás kell egy 100 m2-es parcellához,és más egy 500 hektáros területhez. A kiválasztásnál a védendő területet körbefutó vezetőhuzal hálózat teljes hossza a mérvadó, és az akár 50 J energiát is igényelhet a hatásos működéshez . Pont emiatt ajánlatos olyan helyről vásárolni ahol a védendő terület paraméterei alapján tudnak ajánlani megfelelő áramforrást. Ez egy esetleges "baleset" esetén biztonságot ad a felhasználónak, de ha a Jóska bácsi által mókolt ilyen-olyan autó gyújtótrafójából készült villanypásztor kényszerít hanyatt valakit, ott nincs mentség.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Egyedi, már már érdekes a megközelítésed.
Mit szólsz a zseblámpához ?
:vs
welding alt
welding alt picture
Szia,
értek én a zseblámpához, de az, hogy nem érted a célzást, az teljesen más téma!
Talán a Borozóban megbeszéljük.
 Üdv. János
torokj
torokj picture
Szia Bálint,
A fotó alapján  a kondenzátorban tárolt energiát "süti el" a triak a nagyfesztrafóra.
Se több,se kevesebb energia nem lesz.
Szóval Mindigéhes kollégával egyetértve belepróbálnék egy gyújtótrafót.Lehet elég egy motorbicikli vagy robbanómotoros eszköz gyújtótrafója is.
TJ
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez akkor igaz, ha azonos terhelés, belső ellenállás van
TonyStark
TonyStark picture
Próbálkozni lehet, aztán majd lesz valami.
De az sokat elárul, hogy egyedi trafó van benne.
Ha ez az a kivitel, ahol közvetlen a hálózati feszültség van egyenirányítva,és
ez hajtja a HV trafót, akkor kifejezetten nem ajánlott a GK gyújtótrafó.
(A leválasztást a hálózatról a HV trafó végzi.)
3
mindigehes
mindigehes picture
Ez jogos! Ja közvetln hálózati, akkor el a kezekkel, csak gyárit.. pláne nem otthon tekergetni...
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Száz szónak is trafó a vége.
:vs
TonyStark
TonyStark picture
Átüt a trafó.
Főleg azokkal fordul elő, amelyiknél lehagyják a szikraközt.
Tóni
szvictor
szvictor picture
Erre gyanakodtam én is. Bontsam szét és szigetlejem, tekerjem újra, vagy esetleg tudnál valamit ajánlani amivel kiváltható lenne? Köszi!
Kari
Kari picture
Itt egy rakat s olcso(bontott) HV-trafo, viszont vadi ujakat is kaphatsz, alighanem megoldhato valamelyikükkel...
Kari
mindigehes
mindigehes picture
Ha Vasembernek a felvetése igaz, és ez 230v betápú, nem jó a sorkimenő!!
​​​​​​Ezt kellene tisztázni!
torokj
torokj picture
Igen,230V AC.
https://pulzarvillanypasztor.hu/pulzar-n-5-villanypasztor-keszulek-1j-23...
Ezek után minden kendácsolás ,fusizás tyúklábmintás vagy mákos ruha viselésére jogosít.
TJ
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Akkor ki kell dobni. Ezért a pénzért meg se tekeri senki normális minőségben..
Bátor a gyártó. Meg kell hagyni...
TonyStark
TonyStark picture
Ez nem bátorság kérdése.
A Francia Lacme (meg jópár gyártó) nagyon régóta ezt a megoldást használja.
A "titok" a profin elkészített HV trafó, a megfelelő tekercselosztásokkal, a P/S közti profi
szigeteléssel.Teljesen biztonságos.
Ezek jól megtervezett készülékek, védelmekkel.
Ez a Pulzár valami gyári cucc koppintása.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Persze.. de nem csak a trafóra gondolok. Ez egy bontható műanyag doboz. Hisz szétszedte a kérdező. Elég egy balga szétszedés, leejtés, sarka lepattan a doboznak, stb... Mar bent is a pára, víz is állhat benne. Hisz kint van a szántóföld közepén...Ha ki lenne az egész öntve műgyantával... Az más. De így.. gyári, nem gyári, impregnált, vagy nem.. de ez nekem akkor se tetszik.. kültéren.. direktbe kitett drótokkal... Ami persze nehezen, de akár hálózatra is kerülhet... Nem tudom... Ez nem búvárszivattyú, ahol vízben áll, de van védővezető a vasmagon.. Nekem szól a vészcsengő.. ezért nem is gondoltam, hogy 230 V a betáp. Olyan beteg ötletnek tartom...
agressiv
agressiv picture
Igen és a konnektorba is be lehet nyúlni egy szöggel....
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Bele. De az nem rendeltetés szerű használat. Itt viszont az életvédelem kiemeltkiemelten.
Csak csendben.. 1db szöggel mostani konnektroba nem tudsz belenyúlni....csak a 20 éves kontaktába..
TonyStark
TonyStark picture
Ez még istenes.Nézd meg miket mókolnak a villanypásztor topicban a  hobbielektronikán a kölkök sad
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hát.. az is egy módja az evolúció bizonyításának :) szerk: közben nézem, az esélyt sem adják meg a kérdésben szereplőnél. A vasmagot, meg a primer-szekunder közé betett rézszalagot le kéne tenni a védővezető fele. Nyilván itt nincs, mert sima 2 eres magnókabel a táp. Az is kérdés, hogy a tömszelence hogy tömít egy lapos kábelre. Ez nagy kókány cucc..
TonyStark
TonyStark picture
Hát ja....És ezt engedélyezték(?)/ eladták/megvették.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A jófogáson találsz Riga moped gyújtótrafót. Azzal is jól működik.
Laci
joma13
joma13 picture
Az 6V-os és száraz trafó. Ránézésre szétszedhető, átalakítható.
mindigehes
mindigehes picture
Tartósra, impregnálás, és kiöntés nélkül nem tudod házilag megoldani. Zsiguli, vagy valami keletnémet autós gyújtótrafó szóba jöhet, lehetőleg olaj töltetes..
Illetve vannak erre szakosodott cégek is. Vagy vatera, jofogas, fészbúk, és keresel régi tungsram toronyvilágítás invertert, az kísértetiesen hasonló tekercset tartalmaz...
TonyStark
TonyStark picture
Ha van rá lehetőséged, és türelmed wink akkor ezt is megteheted.
Ha nincs módod impregnálásra, használj öntapadós kapton fóliát a sorszigetelésekhez,és kétszer zománcozott huzalt a tekercsekhez.
Ahogy látom a trafó vasmagos, impregnált, szétszedhető de munkaigényes.
Ha egyszerűbb megoldást szeretnél, akkor próbáld meg felvenni a kapcsolatot a gyártóval,
elképzelhető hogy tud segíteni egy új trafóval.
 Üdv! Tóni
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Lehet törött a trafó, de előtte nézd meg mi hajtja meg.
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyfeszültségű kondenzátor is szivároghat
Mérése kiforrasztva, 5 percig rövidzárt a kivezetéseire, de inkább egyszerűbb a csere
szvictor
szvictor picture
Kondi jó, de próbából kicseréltem, ugyanaz.
2 kép a belvilágról.
slaszlo
slaszlo picture
Utolsó esélyként még a G előtt lévő diódát is megnézném, cserélném. Az egy 33V diac.
Nálam is hasonlót csinált egy gép, nem volt megfelelő a G feszültség.
Laci
Kari
Kari picture
A nyàk s mindenütt-a ki- s bevezeteseknel is- minden lepedek mentes/szaraz?
Kari
zsoca33
zsoca33 picture
Nem egy bonyolult dolog ez. Ha a kondenzátor kapcsain megvan a kellő feszültség, és a tirisztor is szaggat, akkor csak a gyújtótrafó lehet ludas. Márpedig a leírásodból ez derül ki. Pattan, de a szikraközön semmi: a trafón belül húz át a tekercsek között. Én ilyen kis dobozban crt tv sortrafóval szoktam kiváltani. Mondjuk ahhoz tudni kell a sortrafó eredeti kapcsolását.
Üdv: Zsoca
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha áthúzásra gyanakszol, sötétben nézd meg
Kevésnek tűnik a 8 Ohm
Pista47
Pista47 picture
Egy 30 centis 5-8mm-es PVC cső a fülbe, ez így egy fonendoszkóp, Ezzel hallgattam meg az átütés gyanús sorkimenőt. Jól körbe lehet vele hallgatni a trafót.
Pista.
