Találkozott már valaki a pulzár villanypásztorokkal? Pár évvel ezelőtt vettem egy Pulzár5 névre hallgató készüléket. Tegnapi nap észrevettem, hogy nem úgy "kattog" ahogy szokott. Szétszedtem, belül nemtűnik semmi rossznak első ránézésre. Kondik mérve jók, tölti is a "nagy" kondit rendesen, csak mintha a trafón belül áthúzna(legalábbis olyan hangot produkál). Jelentős mértékben legyengült, korábban 1cm ívet húzott, most kb 1mm sincs, éppen csak egy minimális szikra. Trafó kimeneti oldalán 8ohm az ellenállás, bemeneti oldalán 0ohm. Nem sok az a 8ohm a trafó kimenő oldalán? Ha kell egy képet tudok róla feltölteni.
Üdv.: Viktor
Szia,
van-e megoldás?
Üdv. welding alt
Ha a trafón belülről lehet hallani a pattogást és terhelés nélkül nem üti át a szikraköz távolságát, akkor biztosan rossz a kicsatoló trafó. Szerintem itt a javítást is vállalják, jobb esetben akár alkatrészt is küldenek:https://pulzarvillanypasztor.hu
szia: akármit nem lehet beletenni, mert munka és életvédelmi okokból szabvány szerint limitálva van a kibocsájtható energia.
Szia, egyebet nem hallok csak Joule-t és ehhez kapcsolódó komentálást. Amennyiben CRT sortraf, vagy akár egy lerobbant Dacia gyt. trafóval megvalósított készülékről van szó mindig eszembe jut, hogy jó néhányszor engem is megérintett a nagyfeszültség szele. Megj. nincs munkavédelmi előírás! Ugyanis NEM a munkát védjük, hanem az életünket munkavégzés közben! Helyesen ( talán) az lenne hogy, Életvédelmi szabályok a munkahelyen. -ESzM).
János
szia:
10 msec impulzusszélesség. 2006-ban az Európai unió új szabványt vezetett be a villanypásztorok, azaz elektromos kerítések létesítésére 3 év felkészülést hagyva az átállásra. A szabvány percenként max. 60 impulzus mellett legfeljebb 6 Joule energiát leadó készüléket enged forgalmazni és üzemeltetni.
Szia,
én ezt értem, de egy bácsinak magyarázd el, hogy egy xx-méteres karámhoz az uniós szabvány szerint hogyan ajánlanál egy yyy -Joule pásztort?
w.alt
üdvözlet
Bácsik tudják, nem a karám mérete határozza meg a teljesítményt hanem a karámban lévő állat tipusa.
SzBálint
Van villanypásztor amit mindenki meg vehet, meg van ami engedélyköteles, a 6 joule nem a plafon.
:vs
szia: a 2013 és 2017 évi RT évkönyvben bővebb leírást találsz
(Vannak akik betartják a szabályokat(szabványokat) és vannak akik nem)
Ja hogy abban azt irták
Szerinted aki elefántot tart, meg zsiráfot az nem,tartja be a szabályokat, vagy az egy másik RT ?
Az a lényeg hogy a témánál vagy
üdvözlet
Igy jutunk el a törött trafótól a vadgazdálkodásig
Van egy kenyérsütő gépem aminek nem megy a motorja, agrármérnököt keresek, mert a haramadik konmment után már a talaj előkészítés és gabonatermesztés irányba haladunk tovább. Jó lene ha nem a kiskertek magazinból kellene tájékozódni
3
6 Joule? Akkor ez hogy is van? https://www.vadalarm.hu/termek/vadalarm-plus-villanypasztor?gclid=Cj0KCQ...
szia: valamit keversz
Egy dolog, hogy mennyit tárol, más dolog, hogy mennyi juthat ki
Kiváncsi lennék a cég engedélyére
Csak mint érdekességet, linkeltem ide, és bizonyos vagyok benne hogy rendelkezik a megfelelő engedéllyel.
Egyébként létezik villanypásztor 50-100-300 km-es védőkerítésre is, kíváncsi lennék hogy a 5-7 Juole-os játékok mit kezdenének egy ilyen méretű védendő területtel.
A szabvány nem azt tartalmazza hogy mekkora lehet a forrás energiája,hanem arra ad ajánlást hogy mekkora lehet az az energiaszint,ami a kerítés megérintésekor felléphet. Tehát a felhasználó felelőssége hogy az adott területre mekkora forrást választ. Más forrás kell egy 100 m2-es parcellához,és más egy 500 hektáros területhez. A kiválasztásnál a védendő területet körbefutó vezetőhuzal hálózat teljes hossza a mérvadó, és az akár 50 J energiát is igényelhet a hatásos működéshez . Pont emiatt ajánlatos olyan helyről vásárolni ahol a védendő terület paraméterei alapján tudnak ajánlani megfelelő áramforrást. Ez egy esetleges "baleset" esetén biztonságot ad a felhasználónak, de ha a Jóska bácsi által mókolt ilyen-olyan autó gyújtótrafójából készült villanypásztor kényszerít hanyatt valakit, ott nincs mentség.
üdvözlet
Egyedi, már már érdekes a megközelítésed.
Mit szólsz a zseblámpához ?
:vs
Szia,
értek én a zseblámpához, de az, hogy nem érted a célzást, az teljesen más téma!
Talán a Borozóban megbeszéljük.
Üdv. János
Szia Bálint,
A fotó alapján a kondenzátorban tárolt energiát "süti el" a triak a nagyfesztrafóra.
Se több,se kevesebb energia nem lesz.
Szóval Mindigéhes kollégával egyetértve belepróbálnék egy gyújtótrafót.Lehet elég egy motorbicikli vagy robbanómotoros eszköz gyújtótrafója is.
TJ
szia: ez akkor igaz, ha azonos terhelés, belső ellenállás van
Próbálkozni lehet, aztán majd lesz valami.
De az sokat elárul, hogy egyedi trafó van benne.
Ha ez az a kivitel, ahol közvetlen a hálózati feszültség van egyenirányítva,és
ez hajtja a HV trafót, akkor kifejezetten nem ajánlott a GK gyújtótrafó.
(A leválasztást a hálózatról a HV trafó végzi.)
3
Ez jogos! Ja közvetln hálózati, akkor el a kezekkel, csak gyárit.. pláne nem otthon tekergetni...
üdvözlet
Száz szónak is trafó a vége.
:vs
Átüt a trafó.
Főleg azokkal fordul elő, amelyiknél lehagyják a szikraközt.
Tóni
Erre gyanakodtam én is. Bontsam szét és szigetlejem, tekerjem újra, vagy esetleg tudnál valamit ajánlani amivel kiváltható lenne? Köszi!
Itt egy rakat s olcso(bontott) HV-trafo, viszont vadi ujakat is kaphatsz, alighanem megoldhato valamelyikükkel...
Kari
Ha Vasembernek a felvetése igaz, és ez 230v betápú, nem jó a sorkimenő!!
Ezt kellene tisztázni!
Igen,230V AC.
https://pulzarvillanypasztor.hu/pulzar-n-5-villanypasztor-keszulek-1j-23...
Ezek után minden kendácsolás ,fusizás tyúklábmintás vagy mákos ruha viselésére jogosít.
TJ
Szia! Akkor ki kell dobni. Ezért a pénzért meg se tekeri senki normális minőségben..
Bátor a gyártó. Meg kell hagyni...
Ez nem bátorság kérdése.
A Francia Lacme (meg jópár gyártó) nagyon régóta ezt a megoldást használja.
A "titok" a profin elkészített HV trafó, a megfelelő tekercselosztásokkal, a P/S közti profi
szigeteléssel.Teljesen biztonságos.
Ezek jól megtervezett készülékek, védelmekkel.
Ez a Pulzár valami gyári cucc koppintása.
Szia! Persze.. de nem csak a trafóra gondolok. Ez egy bontható műanyag doboz. Hisz szétszedte a kérdező. Elég egy balga szétszedés, leejtés, sarka lepattan a doboznak, stb... Mar bent is a pára, víz is állhat benne. Hisz kint van a szántóföld közepén...Ha ki lenne az egész öntve műgyantával... Az más. De így.. gyári, nem gyári, impregnált, vagy nem.. de ez nekem akkor se tetszik.. kültéren.. direktbe kitett drótokkal... Ami persze nehezen, de akár hálózatra is kerülhet... Nem tudom... Ez nem búvárszivattyú, ahol vízben áll, de van védővezető a vasmagon.. Nekem szól a vészcsengő.. ezért nem is gondoltam, hogy 230 V a betáp. Olyan beteg ötletnek tartom...
Igen és a konnektorba is be lehet nyúlni egy szöggel....
Szia! Bele. De az nem rendeltetés szerű használat. Itt viszont az életvédelem kiemeltkiemelten.
Csak csendben.. 1db szöggel mostani konnektroba nem tudsz belenyúlni....csak a 20 éves kontaktába..
Ez még istenes.Nézd meg miket mókolnak a villanypásztor topicban a hobbielektronikán a kölkök
Szia! Hát.. az is egy módja az evolúció bizonyításának :) szerk: közben nézem, az esélyt sem adják meg a kérdésben szereplőnél. A vasmagot, meg a primer-szekunder közé betett rézszalagot le kéne tenni a védővezető fele. Nyilván itt nincs, mert sima 2 eres magnókabel a táp. Az is kérdés, hogy a tömszelence hogy tömít egy lapos kábelre. Ez nagy kókány cucc..
Hát ja....És ezt engedélyezték(?)/ eladták/megvették.
A jófogáson találsz Riga moped gyújtótrafót. Azzal is jól működik.
Laci
Az 6V-os és száraz trafó. Ránézésre szétszedhető, átalakítható.
Tartósra, impregnálás, és kiöntés nélkül nem tudod házilag megoldani. Zsiguli, vagy valami keletnémet autós gyújtótrafó szóba jöhet, lehetőleg olaj töltetes..
Illetve vannak erre szakosodott cégek is. Vagy vatera, jofogas, fészbúk, és keresel régi tungsram toronyvilágítás invertert, az kísértetiesen hasonló tekercset tartalmaz...
Ha van rá lehetőséged, és türelmed
akkor ezt is megteheted.
Ha nincs módod impregnálásra, használj öntapadós kapton fóliát a sorszigetelésekhez,és kétszer zománcozott huzalt a tekercsekhez.
Ahogy látom a trafó vasmagos, impregnált, szétszedhető de munkaigényes.
Ha egyszerűbb megoldást szeretnél, akkor próbáld meg felvenni a kapcsolatot a gyártóval,
elképzelhető hogy tud segíteni egy új trafóval.
Üdv! Tóni
üdvözlet
Lehet törött a trafó, de előtte nézd meg mi hajtja meg.
:vs
szia: nagyfeszültségű kondenzátor is szivároghat
Mérése kiforrasztva, 5 percig rövidzárt a kivezetéseire, de inkább egyszerűbb a csere
Kondi jó, de próbából kicseréltem, ugyanaz.
2 kép a belvilágról.
Utolsó esélyként még a G előtt lévő diódát is megnézném, cserélném. Az egy 33V diac.
Nálam is hasonlót csinált egy gép, nem volt megfelelő a G feszültség.
Laci
A nyàk s mindenütt-a ki- s bevezeteseknel is- minden lepedek mentes/szaraz?
Kari
Nem egy bonyolult dolog ez. Ha a kondenzátor kapcsain megvan a kellő feszültség, és a tirisztor is szaggat, akkor csak a gyújtótrafó lehet ludas. Márpedig a leírásodból ez derül ki. Pattan, de a szikraközön semmi: a trafón belül húz át a tekercsek között. Én ilyen kis dobozban crt tv sortrafóval szoktam kiváltani. Mondjuk ahhoz tudni kell a sortrafó eredeti kapcsolását.
Üdv: Zsoca
szia: ha áthúzásra gyanakszol, sötétben nézd meg
Kevésnek tűnik a 8 Ohm
Egy 30 centis 5-8mm-es PVC cső a fülbe, ez így egy fonendoszkóp, Ezzel hallgattam meg az átütés gyanús sorkimenőt. Jól körbe lehet vele hallgatni a trafót.
Pista.
