Üdvözletem Minden Fórumtagnak!
Sajnos változott a probléma a Moulinex FM 1935G felső grilles mikrohullámú sütőnél!
Az időkapcsoló beégett érintkezőit megjavítva az eszköz továbbra sem kapcsol ki, holott a kapcsoló most már javítva hibátlanul működik, amit a magnetron kiiktatott transzformátorával is "üzemszerű körülmények között" ellenőriztem.
Ha a kapcsolórészről lecsatlakoztatom a két vezetéket a szerkezet bekapcsolás után csak az ajtónyitó kikapcsolóval áll meg, mint eddig, tehát feltehetően nemcsak a kapcsoló volt összeégve, hanem valószínűleg eladás előtt egy, vagy ki tudja hány vezeték átkötéssel ilyen formában tették működővé.
Ha netán valakinek mégis akad kapcsolási rajza, akkor kérem segítsen meg vele, amit előre is köszönök!
Köszönetet szeretnék mondani mindegyik, bármilyen segítséggel, ötlettel, tanáccsal, rajzzal segítő fórumtársamnak!
Köszönöm a segítségadásba belefektetett energiátokat, jószándékotokat, tudásotokat, szorgalmatokat!
Végül és nem utolsósorban, nem lekicsinyítve bárkinek is az értékes segítségét, úgy érzem, hogy valaki számomra is, mint ahogy sokunk számára bebizonyította már, hogy nem sok lehetetlennek tűnő probléma van amire nem talál megoldást, hiszen a konkrét eszköz komplett szervizkönyvét eljuttatta hozzám, akit szerintem talán megneveznem sem kellene, hiszen a nick nevét mindenki ismeri, de azért leírom, csak nem veszi rossznéven, Ő „zsugori”.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét, ami igazából jól is esett!
Most már csak az én lustaságomon múlik, hogy a topik témája a gyakorlatban is meg legyen oldva, de én bízom benne, hogy ez is hamarosan meglesz.
Azt hiszem így megelőlegezhetem a (megoldva) feliratot a topik lezárásaként.
üdv
RTZ
Megnéztem de sajnos FM típust egyet találtam de nem grilles.
A mechanikus órával szerelt grilles gépek.( de nem FM típusok)
Küldöm pm.
Hátha segít.
Sok sikert.
Üdvözletem!
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal!
Már pm útján is több hasonló rajzot, fotókat kaptam, ami valószínűleg segít a megoldásban.
De most már tevőlegesen is neki ugrok a feladatnak, mert eddig alapvetően a segítő információk, ötletek gyűjtése zajlott.
Végül is a megvalósítás az én feladatom a pluszban megszerzett segítő szándékú infók figyelembevételével.
üdv
RTZ
Hi.
Hi.
szia:DDD
https://img.fix-hub.ru/thumbnails/6dd19304-7340-4ffc-bb9d-7132e87c1013/Assembly_Diagram_SEB_AL62AX(0)_RP002346.3P3-big-RU.jpg
az időzítőt kicsi túl kell húzni és visszatekerni helyes értékre
már csak ki kell egészíteni http://microwaveoven.narod.ru/images/image214.jpg
Üdvözletem!
Köszönöm szépen!
üdv
RTZ
Hello Zsugori!
Ez az orosz Szp01 mikro lenne?
Ismerős az egyedi ,oroszos megoldás.
Bár abban mintha triak indította volna a nagyfeszt.
TJ
a relés panel ugyan az http://microwaveoven.narod.ru/033.html
Igen.
Csak ámulok!
Az időzítő hibátlanul működik, viszont a kapcsolt szálak el vannak kötve.
A valóban odavaló szálakat ki kell bogarásznom, mert hiba funkcionál maga a kapcsoló, sajnos az eszközt nem kapcsolja ki.
Szia,
jó néhányan ezt szajkózzuk ( remélem ismered a székelyeket) már egy ideje. Nem szakihoz illő megjegyzés, de vissza a vezetékek mentén a hiba forrásához.
welding alt
Üdvözletem!
Hát a vége valami olyan lesz, de van idő és érzem, hogy közelít a rajz csak még bujkál.
Ismerem-e a székelyeket? Hát, ha fel kellene sorolni és felsorolnám a székely ismerőseimet meglepődnél, de többségük itt él már mióta lehunyta négy szemét a két szemét.
Ne várd a pontos rajzot, ehhez a készülékhez nem lesz. Kezd el visszafelé lerajzolni. Indulj ki a trafó két vezetékétől. A lámpa a ventilátor és a tányérforgató párhuzamosan van kötve (néhány kivétellel, ahol a lámpa már ajtónyitásra is felkapcsol). A teljesítménykapcsolónak a forgótányér és a trafó közt kell lennie.
Szervusz!
A mikrodnak semmi baja, most már, hogy az óra kapcsolót megjavítottad.
Az időzítő csak a magnetront kapcsolja ki, az ajtónyitó, egyben a hálózati kikapcsoló gomb is.
Most néztem meg egy FM3310-t
Üdvözletem!
Ezt meg fogom mérni, mert a ventilátor ugyanúgy tovább megy, viszont ez tény, hogy biztonsági okból a magnetron trafóját lekötöttem és így az "üzemszerű próba" talán elmaradt, de eddigi más mikró probléma megoldásánál az időzítő mindent lekapcsolt, hiszen soros kapcsolásban üzemel a főkapcsolóval. Viszont itt nálam a ventilátor volt a kontroll és az idő beállítás nélkül is elindult, mint ahogy előtte melegített is és nem valószínű, hogy ilyen érintkezőkkel a kapcsoló bármit is csinált: "a_hiba.jpg" ez volt a javítás előtti állapot. Mérésnél kiderül!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Köszönöm a frigyelemfelkeltési segítséget!
üdv
RTZ
szia:
Üdvözletem!
Látom sokan azt hiszik, hogy hülye vagyok, pedig csak lusta, mivel nem szerelek naponta ilyen eszközöket, ezért a különböző egységek, reteszfeltételek és biztonsági védőberendezések helyét konkrétan az általam megjavításra váró készülékre vonatkozóan kellene sejtenem.
Ez egy kombi készülék felső grillel, ami nem bonyolítja, de másként felépített eszközként várja a javítási szándékot.
Sajnos a gyakorlatban nem tudom, hogy ehhez a rajzhoz képest, amiből nekem is sok van, melyik alkatrész hol van, hogy férek hozzá és nem tudom, hogy melyik kábelnek kellene oda, illetve visszatérnie, vagy tovább mennie máshová.
Ehhez kotta nélkül nagyobb az esélyem, hogy szétkapjam, majd az ismereteim szerint újra összerakjam a masinát, amit viszont nem szeretnék, de úgy látom kénytelen leszek.
Ettől függetlenül köszönöm szépen a rajzot!
üdv
RTZ
Itt abból fakad az értetlenkedés, hogy nem írtad, hogy ez start gombbal indul. Sok mikro az ajtó becsukása után az időzítő elfordításával indul, és ha még nem járt le az időzítő, és kiveszed a kaját, majd visszacsukod, akkor megy tovább. Ilyen a céges mikrónk is. A korábbi mikróm viszont úgy működött, mint a tiednek kellene, ajtó becsuk, időzítő beállít, és start gomb nyomására kezdett el melegíteni. Ha kinyitottam az ajtót, megállt, de visszacsukáskor nem indult el, csak ha a gombot ismét megnyomtam.
A te készülékednél kiiktatták az időzítőt, és gombnyomástól ajtónyitásig működik. A nyomógomb egy öntartó relét húz meg (ez van a kis panelon a gomb mögött), és az öntartásból két dolog ejti ki: vagy az időzítő, vagy az ajtónyitás.
kellene keresni egy olyan mikró-rajzot, ami szintén gombnyomással indul.
Találtam egyet, 46. oldal grilles sütő, nyomógombos indítással.
Üdvözletem!
Valóban az egyik hozzászólásodban említve van a külön indítás, de az arra való válasz elfelejtődött részemről, na nem szándékosan.
Köszönöm szépen a mellékelt pdf.-t!
Úgy vélem ez sokat fog abban segíteni, hogy ne szedjem atomjaira a készüléket!
üdv
RTZ
A kapcsolóról -ami most OK- vedd le a szálakat és ezekre téve ohmmérőt ,ha mutat valamit, akkor gubanc van. ( óra OK, de épp a beégett kapcsolót rövidre zárták a kábelkötegben stb.) Amúgy e készülékekben sok esetben látható az amatőr beavatkozás, hiszen a gyári kábelezés megbontása stb. sok esetben látható.
üdv. welding alt
Üdvözletem!
A javasolt vizsgálat még az éjszaka megvalósult. A két szál nincs galvanikus összeköttetésben, az érintkezői is előtte rendbe lettek rakva. Sajnos már újonnan, akaratuktól függetlenül így vették bemutató darabként. Ezért gondolom, hogy még az üzletben gonoszkodtak valamit vele és a kapcsoló hátulján, mert mitől égett kormosra nulla potenciálon a kapcsoló. "a_hiba.jpg" valami visszavitt darab lehetett ez az eszköz. Mikor levettem a burkolatát ilyen volt a gyári kábelezés "teljes_oldal.jpg". És most ilyen a szétszerelés, összerakás után. "oldalli.jpg" Még nincs gyorkötözővel rögzítve, mert nem jó.
Köszönöm a jótanácsot!
üdv
RTZ
Szia,
Kezd ellentmondásos lenni az egész.Eddig hogy használták ha át van kötve direktbe az időzítő kapcsolója?Elég hihetetlen történet,hogy bárki ilyen módosítást merjen csinálni.(BTK!)
Indulj el a trafó primer kivezetéséről,ki kell csengetni hova mennek a vezetékek.Bármelyik elektromechanikus mikró rajza jó támpontnak.
Gyanítom,hogy az általad javítás után hidegen jónak minősített kapcsoló mégiscsak összeragad a terhelés hatására.
TJ
Üdvözletem!
Sajnos az eddigi melegítés a mikrón úgy nézett ki, hogy:
1. A melegítendő anyag behelyezése
2. Az idő beállítása
3. A bal alsó főkapcsoló "kezeloszervek.jpg" bekapcsolása
4. Az idő leteltét figyelve, az idő lejártakori csilingelő hang megszólalásakor az ajtó nyitás az alsó jobboldali kallantyúval
5. Az ajtó kinyílt és a biztonsági reteszfeltétel teljesülésével a gép kikapcsolt.
Maga az időkapcsoló soha nem működött, csak figyelmeztetett és nélküle is bekapcsolható a pontokban felsoroltak szerint a készülék.
Anyósék újkora óta így használták! Tőlük tanultam! Aztán, hogy após eltávozott, gondoltam most már anyóssal jót teszek és megjavítom a kapcsoló óra szerkezetet, ami sikerült is, viszont a szerkezetet az előbbi pontokban felsorolt módszerrel lehet etetni. A Top Grill még sosem volt használva. Tényleg!
Mikor először néhány éve gyorsan vizet akartam melegíteni, akkor tapasztaltam, hogy huha itt valami prücök van, mert már üres volt a pohár és szinte izzott az üveg, mert szabályosan próbáltam használni.
Ami a Btk.-t illeti, hát sok helyen még a KRESZT sem ismerik, a Btk.-t a "Birkózzunk talán kedves?" rövidítéseként ismerik sok helyen.
Az 1990-es évek elején vették valahol, már anyósom sem tudja hogy hol, valami Tisza Áruházban vidéken. Már meg is szűnt gondolom.
Mit foglalkozott a suttyó azzal, hogy a kiállítási darabot elviszik Dunavarsányba, ami mára már Délegyháza kertváros. Körbe is építették a tavakat, mint a Balatont.
üdv
RTZ
Egyébként nem értem mi az ellentmondás. Hacsak nem az, hogy miért most akarom rendberakni? Nem mindenki rajong a felesége rokonaiért! Ennyi!
A kapcsoló meg nem ragad össze sem hidegen, sem melegen, mert valamit elkötöttek és nincs mitől összeragadjon. De szégyellném is, ha így lenne!
Szia, butának tűnik kérdésem de hogyan indítod a melegítést? Választasz időt- pl.5min- majd becsukod az ajtót és ekkor indul?
üdv. welding alt
Üdvözletem!
üdv
RTZ
Szia
A relé lenne a "lágyindító".Egy 5 ohm körüli ellenállást zár rövidre,tehermentesíti az elektromechanikus időzítőt az indulási áramlökéstől.Ha nem működik,beég a kapcsoló pogácsája,szóval van köze a a bekapcsoláshoz.
TJ
Üdvözletem!
Mellékelem a panelt. Az egyik végén a hálózati feszt mértem, a másikon pedig rövidzárat működéskor, de ez sem kapcsol ki csak az ajtókapcsolóval. De a kábeldzsumbujban nem lelem az elmenő huzalok végét.
Egyébként köszönöm!
üdv
RTZ
kiegészítés: a kapcsolóban valóban van egy kerámiaházas teljesítményellenállás, de a motorral sorbakötve és csak az egyik üres külső csatlakozóra van a nem motor felöli szára kihozva, vagyis kívül látszik.
Ebbe a kis panelba jön be a 230V, és innen megy a mikró felé. Amit leírtál, abból arra következtetek, hogy valami öntartásba kerül, holott azt írtad, az időzítő már működik. Azt nézd még meg, hogy a teljesítményért felelős kapcsoló jól van-e bekötve. Az úgy működik, hogy beállítástól függően ki-be kapcsolgatja a magnetront. kb fél perces periódussal. Ennek a mikrónak semmi extrája nincs, a leg általánosabb bekötést veheted figyelembe.
Üdvözletem!
Ha nincs a megjavított időzítő érintkezője visszakötve, a mikro akkor is elindul a bekapcsolásra és az eredeti változattal megegyezően az ajtónyitó (alul jobboldali a "kezelőszervek" fotón) kallantyúval lehetséges kikapcsolni miközben az ajtó is kinyílik. Ennek az időkapcsolójában van még egy 16A mikrokapcsoló, ami feltehetően a grill üzemmódban serénykedik. Mérés alapján terhelve is teszi a dolgát. A tegnapi "időkapcsoló" kép oldalán, amit Neked küldtem, azon látszik is.
Nem igazán szeretném teljesen szétbombázni a szerkentyűt, mert csak akkor látom konkrétan, hogy ki kivel van, mert azért halvány szellentésem van a masinák működésével, reteszfeltételeivel kapcsolatban, de újból összeszerelni saját kútfőből a szerkezetet, hát arra már lusta vagyok.
üdv
RTZ
Eddig ami ilyen időzítővel találkoztam mind a bekapcsolási tranzienstől védte a hálózatott , biztosítékot . Indulás pillanatában trafóval sorba kötött ellenállás volt amit a relé késleltetve rövidre zárt . Ha a relé nem zárt az ellenállás tönkre ment , és a mikró nem indult , ha beragadót , indult csak a védelem nem működött . Az ajtón a mikrokapcsolónak (2db) biztonsági szerepe van
https://i.stack.imgur.com/yBKTk.jpg
Itt egy általános sütő bekötés.
A bejövő 230V az ajtókapcsolókra megy, és becsukott ajtónál adják a feszültséget a timer motorra, azon az érintkezőn keresztül, ami a timer motorban csak 0 állapotban van nyitva. Ha elfordítod az időzítőt, akkor zár ez az érintkező, és feszültséget kap a benne lévő motor, míg ismét 0-ra nem ér, és ekkor kikapcsolja a timer motort is. illetve ekkor szakítja meg a nagy trafó áramkörét. Ezzel sorban van még a teljesítmény kapcsoló, ami mximumnál végig zárva van, minimumnál kb 5 másodpercig zárva, 25-ig nyitva. A kísérletezéshez a trafó helyére egy 25-40W-os izzót köss be.
Ha jól sejtem, a grill kapcsoló az a nagy trafó és a grill-betétek közt tud átkapcsolni, egyszerre nem szoktak működni.
Az ajtó kapcsolók kicsit trükkösek. Van egy védelem, hogy csak teljesen csukott ajtónál adják ki a villanyt az egészre, de tud olyat, hogy rövidrezárja a bejövő 230V-ot, ha pl letörik az egyik kampó, és emiatt nem záródna biztonságosan az ajtó.
Üdv: Jácint
Üdvözletem!
Nem az elvi dolgokkal van problémám és ez a rajz is megvan, de mivel nem azonos a szerkezettel így sajnos keresgélhetek, szétszedhetek, ellenőrizhetek és lehet, hogy csak egy-két szál van elcseszve és ráment két napom.![blush blush](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png)
Az a nagy problémám, hogy nem tudom mit kötöttek el, hogy el tudják adni, mert a "timer" kapcsoló érintkezőin van egy barna és egy piros huzal és ha nem kapcsolom be a kapcsolót, ami már rendesen működik, sőt lehúzom a csatlakoztatott huzalokat, ami alapján el sem indulhatna, de mégis elindul és nem kapcsol ki, mint "új" kora óta.
A "teljes_oldal.jpg"-n látszik is a bekötés, ami az időkapcsoló alsó részén két csatlakozó a barna és piros huzalokkal. Az egész szerkezet piros, barna és kék kábelekkel, huzalokkal van kivitelezve és a változatosság miatt egy-egy feketével.
Azt hiszem joggal feltételezhetem, hogy valahol az időkapcsolón van elkötve valami, ami nem tőlem származik, de ha nem tudom, márpedig rajz nélkül, hogy tudjam, hogy mi mivel van, ahhoz szét kell rendesen szednem, mert csak a vakvilágban nem csereberélhetem a csatlakozásokat.
Csak a mellékelt fotón részben látszódó vezetékek között kellene az igazságot keresni. Nekem egyszerűbb lenne kottából.
A fotón a barna szál le van húzva a "timer" kapcsoló egyik feléről.
Szia, mérj ellenállást a LEHÚZOTT piros és barna vezetékek között. Ha zárlatot mérsz (ez valószínű), akkor valahol/valamikor áthidalta valaki, ezt kell megkeresned és megszüntetned!
Sok sikert!
Laci
Üdvözletem!
Ezt az ötletet már én is kipróbáltam, sőt "welding alt" fórumtárs is elővezette.
Ezektől függetlenül köszönöm!
Szakadás van a két szál között!
üdv
RTZ
Szia, akkor valahol máshol van rövidzár, rajtad a világ szeme, keresd meg! :)
Jó éjszakát!
Laci
Üdvözletem!
Értettem!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
üdv
RTZ
Olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna!
Szia
egy kapcsolási rajz...nem ua. mint a te gépedé , de lehet bogarászni...
welding alt
Üdvözletem!
Köszönöm szépen!
üdv
RTZ
Ez az a fajta, aminél becsukod az ajtót, és utána még kell nyomni egy start gombot is, hogy elinduljon? Ha igen, akkor az időzítő elforgatása nélkül is el kell induljon jelen állapotában, ebből arra következtetek, hogy a start gomb öntartó részéhez nyúltak hozzá, amit két dolog szakít meg: az egyik az ajtó, a másik az időzítő (lenne).
Szia Jaca!
A következtetésed elvileg helyes. Néhány hazai elektronikai oldalon itt Romániában szétnéztem e modellel kapcsolatban, de rajzot e készülékhez sajnos nem találtam. Egy gondolat..... függetlenül, hogy a grill , vagy a tányérforgatás aktív adott esetben, elvileg-és -gyakorlatilag az időzítő kell(ene) kikapcsolja a mikrót .( durván fogalmazva).
üdv. János
Üdvözletem!
szegyelem, hogy átsiklottam aktuálisan a kérdésen, ezért pótolom.
A válaszom igen! És elnézést!
üdv
RTZ
A kapcsolási rajz lehet bele van ragasztva a mikró burkalatába belülről, ha szétszeded majd nézd meg. Legalábbis nekem benne volt egy hasonló korú moulinex mikróban, hátha neked is.
3
Üdvözletem!
Azzal kezdtem, de sajnos nincs benne.
üdv
RTZ
https://www.manua.ls/moulinex/fm-a-945-gs/manual
szia
https://www.libble.de/moulinex-fm-a-945-940-gs/p/448246/
Üdvözletem!
Sajnos ezek is fotó formátumban vannak és így képtelen vagyok a rajtuk megjelenő szöveget "lelopni" és valahogy értelmezni.
Nagyon szépen köszönöm a jószándékot, a fórumról már régebbről ismert, elismert segítőkészséget!
üdv
RTZ
Üdvözletem!
Köszönöm szépen!![blush blush](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png)
Ezt megtaláltam, sőt le is töltöttem oldalanként, de a gyermekeim francia nyelvtudása is már semmivé vált, pedig ők tanulták is, sőt középfokú igazolásuk is van róla. Hát akkor én mit szóljak, aki még csak nem is tanultam.
De, ha lenne egy számomra is érthető, azt nagyon értékelném. Vagy, ha idegen nyelven, de nem fotó, hanem szöveg kiterjesztésben, az is működne fordíthatóság szempontjából, persze fordító programmal.
üdv
RTZ
ha még nem ismernéd
Nem ismerem, viszont köszönöm és letöltöm!
Kiadtam a fiamnak feladatnak, ha már a francia nyelvet gyengén tolja, viszont informatikus és azt még nem felejtette el.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Hagy birkózzon a rokon!
üdv
RTZ
szia: relé nem ragadt be?
Nincs ebbe sémijén relé , tiszta mechanika , időzítő óra szerkezet meg egy csengő .
Üdvözletem!
Anyósomék szerkentyűje. Évente egyszer kapcsolják be, illetve már csak az anyósom, mivel kint van a tanyájukon. Még kiállítási darabként vásárolták anno, de már akkor is a csilingelést figyelték és manuális kikapcsolással állították le. A grill részét még soha nem használták. Ez a tipikus nekünk is legyen, hogy mások lássák típusú beszerzés volt. Semmi értelme, de van!
Néztem a belsejét, de nem szeretném a kábelhalmazt feleslegesen szétbarmolni, hogy hozzáférjek, akár mérés szintjén is, amíg nem tudom, hogy ki kivel van és így alkatrészenként végigkottázni, hogy mi az, ami rossz már újkora óta. Ja. És nem tudom hol van a dzsumbujban az említett relé, mivel nem ismerem a szerkezet belső mechanikai felépítését. Ezért lenne jó egy kotta, ami alapján már eligazodnék.
Köszönöm, hogy foglalkozol vele!
üdv
RTZ
Szia .Rajzzal semmivel sem volnál előrébb , tiszta mechanika meg huzalozás amit nem szoktak lerajzolni , egyszerű mint a fa ék .Van egy grill-mikró váltókapcsoló , egy teljesítmény szabályozó ami ki-be kapcsolgatja mikrózás közben a Magné trónt és egy felhúzós óra mikrokapcsolókkal , meg egy csengő , amit a végén lejártakor megkongat egy kar .
Ezeknél általában előre ki lehet borítani a kezelő szervet , Lehúzod a trafóról egy sarut , hogy ne menyen a mikrózás azt figyeled az órát ketyeg-nem ketyeg , végig megy az e az idő , jó e kapcsoló .....
Üdvözletem!
A nem mechanikus óraszerkezet (szinkronmotoros elektromechanikus) végigmegy a beállított időtartamon. A végén csenget, de a szerkezet nem kapcsol ki.
Még kiborítani nem próbáltam, de eddig belül találtam egy előlapi rögzítő csavart és az időkapcsoló beállító gombja mögött kettőt.
Neki fogok ugrani!
Köszönöm a segítséget!
üdv
RTZ
https://translate.yandex.com/ocr
De amúgy szerezz hozzá egy új órát. Fillérekért szokott lenni. Össze van égve a pogácsája. Szétszedésnél végig fotózni kell fogaskerekenként. Egy alapos csiszolás, polírozás segít a pogácsákon, ritkán használva pár évet még bírni fogja.
Üdvözletem!
Én a
Translator- t használom, de ezt is letöltöm és tanulmányozni fogom.
Van másfajta órám, ami méretre és valószínűleg funkcionálisan is kompatibilis lesz.
Viszont ahogy a szerkentyűbe belekukkantottam (akkor az eredetit) ha nem tudom megreparálni kénytelen leszek szét építeni, mivel egybe van építve a hőfok kapcsolóval és az azon elhelyezett csatlakozókkal. Úgy érzem, hogy az eddigi iránymutatások, segítségek elegendőek lesznek a feladat leküzdéséhez.
üdv
RTZ
Milyen óra van benne? Dobj fel egy képet róla, esetleg számot róla.
Üdvözletem!
Köszönöm, hogy még foglalkozol vele!
Mellékelem a még nem szétborított eszköz képét "szerelési oldalról".
üdv
RTZ
Szedd szét nyugodtan. Lényeg, hogy mindenalkatrész kivétele után csinálj egy fotót.
Üdvözletem!
Össze volt égve az időkapcsoló két érintkezője. Hát ez egy használt kiállítási darab lehetett![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Mostanra lettem kész vele a fényképek küldése óta, mivel a piszok nem szétugrott összerakáskor.
Rövidesen valós üzemű funkcionális próba következik. Kézi működtetésre hibátlannak tűnik.
Szétszedéskor lefotóztam. Mellékelem.
Köszönöm.
üdv
RTZ
Kiegészítés: Sajnos nemcsak ez a hibája, de a topikindítót módosítottam ott leírtam.
Belül lesz a rögzítve alul-felül és általában felfelé kel tolni az előlapot , akkor kijön az alja , utána lefelé .
Akkor adok neki!
Köszönöm!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
üdv
RTZ
