Üdvözletem!
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönöm. A feleségem telefonjáról van szó. Kb egy hete lefagyott, nem reagált semmire, a képernyő világított. Megvártuk míg lemerül az aksi, miután megtörtént, kikapcsolt, majd töltőre dugva vissza lehetett kapcsolni, és rendben működött pár napot. Pénteken este a feleségem kikapcsolta, a töltési szint 60%-os volt. Másnap reggel nem lehetett bekapcsolni, nem reagál semmire, a töltő rádugására sem. Valakinek valamilyen tippje, varázsigéje?
Kapd szét, vedd le az akkucsatlakozót. Ha sikerül bekapcsolni, azonnal mentsetek le mindent, ami kell róla.
Huawei P20 Pro nálam csinált már olyat, hogy belassult, majd fagytak a programok, így újra akartam indítani és soha többé nem indult el. Rootolt volt, így a gyári helyreállító megoldás felejtős volt. Még szerencse, hogy volt róla pár napos mentésem.
Az egészet újra kellett flash-elni és onnantól megint ment.
A készüléked nem ismerem, de olvass utána a neten, hogyan lehet recovery módba belépni (gomb-kombinációval indítva) és töröld a CACHE partíciót. Nevezik ezt már mindennek, dalvik vagy más, a lényeg, hogy cache legyen, csak azt töröld. Ha az nem segít, a következő lépés a DATA partíció törlése, vagy ha nem lehet partíciónként, akkor az összes adat törlése. Így viszont képek, videók, minden offline anyag, ami a készüléken volt és nem volt biztonsági mentés, elvész, tehát ne ezzel kezd!
Nálam 2 készüléket is egy webrádió program (Audials) tett tönkre, mert rögzítettem vele az adást későbbi meghallgatásra. 1 hétig nem is volt gond, de a flash tároló nem szereti a folyamatos-darabos írást (pendrive is szállt már el 3 is, mire rájöttem, hogy ne rá töltsek le, csak másoljam át, ha már kész van... penben a vezérlőchip-et kellett újraflashelni).
Szóval ilyen program is lehetett nálad a háttérben.
Ha a töltőre sem reagál, akkor már csak recovery-ben lehet talán elindítani. Érdemes lenne gépre rádugni, hogy így kikapcsolva minek látja. Ha COM portnak, akkor vészmódba kapcsolt a készülék és már nem fog indulni újraflash-elés nélkül. Ha viszont zárt a bootloader, akkor kizárólag a gyári programjával lehet ezt megtenni, ami COM módban nem biztos, hogy felismeri. Itt jön a fizetős megoldás. Durván 8e Ft egy program licensze 3 napra, ami képes zárt bootloader esetén is újrapakolni, készülékfüggő, hogy szét kell-e szedni és tesztponttal indítani, vagy szoftver-tesztponttal is meg tudja oldani a program.
Szóval ha a recovery-be nem jutsz be, vagy az ott mókolás nem segít, akkor marad a flash-elés. Ha garis, irány a bolt, az ingyen lesz +1 hónap, ha nem garis, akkor érdemes-e 8e-ért megcsinálni, azt kell eldöntened. Ha érdemes, akkor a megfelelő flash-t be kell szerezned még hozzá, lehet az IMEI is elszállt, ezt a program majd megmondja, akkor azt is újra kell írni, ahogy az összes MAC címet is, szóval ha nem vagy benne jártas, akkor 1-2 napot is igényel a dolog, amúgy kb. fél óra, ha minden rendelkezésre áll.
Köszönöm, próbálkozni fogok! A család összeáll, és lesz valami. A nagyobbik gyerek elektromérnök (szoftver és hardver), a kisebbik informatikus, én elektrotechnikus. De egyikünk se telefonokkal foglalkozik, de valami majd csak kisül belőle!
