A cím igaz, én neveztem el mert minden másnap tökéletesen működik. Akkor ki-be lehet kapcsolni, de amikor beteg akkor csak a stby világít és megmakacsolja magát. Táp jó, elkók cserélve, amikor nem indul akkor is. Az SPM109/B IC-re gyanakszom és a kérésem az lenne, ha van valakinek fölös, meghálálnám. Persze más megoldás /segítség, útbaigazítás/ is érdekel, ha netán nem az lenne a hiba.
Előre is köszönöm.
Üdv József
      2010, September 30 - 13:49
    #1
Megint itt lennék ezzel a csodával. Az egyik kollégától kaptam egy procit, amit belerakva a tv működik /indul/. Nagy örömömben összeraktam /hátulja fel/, na és ezután ért a meglepetés. 15-20 perc-ig megy és utána átmegy a kép feketébe, csak az osd látszik. A hang is eltűnik. :( Fél óra után megint bekapcs és a helyzet változatlan, működik majd setét.
Mint mondtam a hátlap fent van, nem néztem még semmit. Azért kérdezek előbb, mert várok egy kis biztatást, segítséget. :)
Köszönöm előre is.
Szia City!
"várok egy kis biztatást"
Hajrá, hajrá, gyerünk, ügyes vagy Te, sikerülni fog!
Üdv: Szőke
Szia City!
HAJRÁ!!! (sok türelmet és kitartást)
:izom: :villa: :szetver:
Dzsungel IC kvarca?
De ha nem akarsz tovább szívni vele, akkor fogadd el a fölajánlott üzemképes sasszit Vadmalackától.
Fülesmester
Szia Fülesmester
..és mindenki.
Jelentem kész, működik! /de nyugtával dicsérem majd/ Nem is tudom hol kezdjem, a lényeg az összes diplomámat összetéptem már kínomba. Addig eljutottam hogy az AV/VIDEO ágban van a hiba. Volt három alkatrész egy ellenállás, egy tranyó /2sa539/, és egy dióda /1N4148/. Kicserélem és semmi, nem jó. Hiba keresés tovább, már úgy nézett ki a panel alja mint egy sündisznó. :fun: Ezután vissza mentem a VIDEO ághoz és újból csere minden alkatrész. Láss csodát megjavult amikor a D-102 diódát kicseréltem. Pedig a berakott alkatrészek újak voltak. Ennyit az új alkatrészekről. :(
Most megyek iszom egy komlót, mert bele izzadtam. :)
Szép napot!
Szia City/
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Sajnos előfordulnak (egyre többször) gyári új hibás alkatrészek. A minőségbiztosítás a gyártóknál egyre lazábban kezelt fogalom, a kereskedők számára pedig teljesen ismeretlen. :(
Nemrég én is kaptam 10db 2,4V-os Zener dióda helyett 10db 1N4148-at...
Fülesmester
Szervusz city217!
Gratulálok! :beer:
Meglehetősen szo..tós hiba volt.
Az új alkatrész a legkevésbé gyanús, hogy egy farkasfalka kergesse a gyártójának meósát!
exGelkás
Szia city217!
Gratulálok! :taps:
Üdv. Gyuri
Szervusz city217!
Egy kis bíztatás: HAJRÁÁÁÁÁ! :rohog:
Kontakthiba hegyek jellemzik, ezt a masinát. Próbáld átforrasztani a panelon a szokásos dolgokat, nehéz, melegszik, vastag. Két napig hajtogattam, egy ilyen panelt, mire megtaláltam a fóliarepedést, a tápban.
exGelkás
Na ez az, ilyen és hasonló biztatást vártam. :) Nem is nyúltam hozzá, majd holnap friss erővel.
Addig is szép álmokat mindenkinek, majd jelentkezem ha elakadok.
Szép estét! :beer:
Van két mőködö alaplapom hozzá, képcsöves tv-kből. Ha érdekel, keress magánban.
vadmalacka@gmail.com
Szia City!
Csodálod, hogy másnapos a tegnapi évforduló után? :D
Üdv: Laci
basszus! nincs itt semmi gond. vegyél még egy ugyanilyet. csak arra figyelj hogy felváltva müködjenek páros illetve páratlan napokon.
:rohog: :happy: :jajj:
Üdv Tibi.
Szia.
Már ott tartok, de ez még mind semmi. Ez ráadásul egy "bumeráng" TV. Több helyre már oda adtam ingyé, és kihúztam magam hogy milyen gavallér vagyok, de mindenki visszahozta pár hónap múlva hogy nem működik. Én meg pár nap múlva elővettem hogy megjavítom és láss csodát tökéletesen szuperált mindig. Most végkép megadta magát, de most már ha törik ha szakad megcsinálom /évekre/ :)
Szia City!
Hack-eld meg a belső óráját (naptárját), hogy azt higgye, hogy mindig páros nap van! :rohog:
Üdv: Szőke
Hát másnap engem sem egyszerű bekapcsolni. :szunya:
:rohog: :rohog:
Na City, Te is megkaptad az ívet!
:rohog:
Nem értem, hogy miért akarsz táp IC-t cserélni, amikor azt írtad, hogy jó a táp.
Ennél a sasszinál a táp folyamatosan megy stby-ban is, a táp IC-t nem kapcsolgatják az üzemállapotnak megfelelően.
A processzor 41-es lába vezérli a tápot: Stby: H (5V) szint, üzem: L (0,2V) szint.
A láb (károsodás nélkül) kívülről L szintre kényszeríthető (a hálózati kapcsoló segédérintkezője is ezt csinálja, mikor benyomjuk földeli a lábat).
Ez az L szint a Q801(C2331)-et lezárja, ami a Q802(C2331)-t kinyitja, és ekkor megjelenik a 16V, ami az IC802 (7808) bemenetét is táplálja. A 8V megjelenésekor indul a dzsungel IC (és indulnak az eltérítések).
Tippek:
-Forrasztások
-Lecsökkent a stby 5V (kondik, IC803, proc pin42)
-Bizonytalan a proc rezetálása (pin33, RIC03, KIA7033A)
-A processzor nem ad határozott L szintet (hibás a kimeneti portja)
-Q801 nem zár le, mert időnként átvetzet
-Q802 nem nyit ki
-Az IC802 hibás
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Nos a "power" ág jó mert ha a 41-es lábat direktre kötöm, akkor beindul, van 12V 8V stb, de nincs program nem reagál semmire csak világít. :)
Nem akartam én IC-t cserélnia a tápban, ezt félreértetted. Én a procira gyanakodtam és gyanakszom.
Előbb ellenőrizd a processzor működési feltételeit:
-tápfeszültségek
-reset
-kvarc
-adatbusz
-EEPROM
Olvasd el a csatolmányt is!
Fülesmester
Kedves Fülesmester, ami házifeladatot adtál nekem azt megcsináltam. Minden jónak tűnik és még se szuperál. Viszont van egy jó hírem. Már nem idegesít azzal hogy egyik nap megy másnap pause, már egyáltalán nem megy. :) Most egy kicsit félre teszem, lehet unja már az arcomat. :fun: Ha közben valakinek lenne egy SPM-109B IC-je és próbára elküldené megköszönném. A HQ-nál kapható, nem is vészes az ára, de van egy de... Már valójában ennyit se érdemes ráfeccolni. :)
Szia City!
Én meg már azt hittem, kijózanodott a TV. :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
És Te?
Üdv.Ckó :p
Ő még nem, mert egyedül issza meg az összes :beer: :jajj:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Neked sem adott?
Üdv: Szőke
Szerinted mitől van még mindig ilyen állapotban. Persze tudom, csak a jóindulat vezette, mert meg akart minket kímélni. Az áldott lélek. :rohog:
Üdv! Kalex
Ugye milyen rendes!
Üdv: Szőke
Csak azt kívánom, mindenki annyi szeszes italt igyon, mint én! :oke: :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Még jó, hogy nem pontoztál! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Úgy gondoltam, hogy ezt a témát csak nem kéne le (ki) pontozni! :D :D :D
Üdv: Szőke
