SEER Professionál MA-3600 Erősítő javítása
17 posts / 0 new
magnum70
magnum70 picture
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni?   Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
magnum70
magnum70 picture
Sajnos még nem sikerült kijavítani az erősítőt. Egy ilyen IGBT-t tettem az ismeretlen helyére (IRG4PC50UD) Egy pár napig működött, de nem bírta valami miatt. Ha valaki tudná, milyen paraméterű IGBT illene bele az kérem írja meg.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a másik oldalon milyen van?
Rendesen alá volt hőpasztázva?
magnum70
magnum70 picture
Hát éppen ez a gondom. Minkét oldalon gyárilag lecsiszolták a jelzést, így a cserénél csak kb. paraméterekre támaszkodtam.
A pasztázás rendben. A másik oldali tápon is az egyiket cseréltem, az még egyenlőre megy. Nincs olyan melegedés, ami indokolta volna az IGBT tönkremenetelét. Ez az oldal is, csak a bekapcsolás pillanatában szállt el. Lehet, hogy a csúcsáramot nem bírja? Hidegen mérve semmi zárlatot nem tapasztalok a tápon.(csak a két IGBT)
zsugori
zsugori picture
magnum70
magnum70 picture
Szia zsugori!  Akartál írni? Nem jött üzenet. Vagy valamit félreértek
üdv.
zsugori
zsugori picture
magnum70
magnum70 picture
Szia! Nagyon köszönöm szépen a legtöbb segítséget ezzel!
Boldog Ünneplést!
Marci
zsugori
zsugori picture
így van ez ha titkolóznak nincs mit
zgyula
zgyula picture
Ha külön táp hajtja a 2 oldalt, meg tudod nézni a másik működő oldali alkatrészeket. (?)
magnum70
magnum70 picture
Sajnos ott sincs felirat. Köszi!
SzBálint
SzBálint picture
magnum70
magnum70 picture
A1009,C2333 így helyes!
SzBálint
SzBálint picture
magnum70
magnum70 picture
Seer Audio
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez hasonlít rá?
https://elektrotanya.com/ram_ma_series_amplifier_schematic_operating_man...
Azért kérdeztem, mert a Tanyán több MA3600 rajz van, több gyártótól
(ezt nem ismerem)
magnum70
magnum70 picture
Köszi a segítséged. Sajnos nincs hasonlóság. Üdv.
