Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni? Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
2023, April 4 - 11:32
#1
Sajnos még nem sikerült kijavítani az erősítőt. Egy ilyen IGBT-t tettem az ismeretlen helyére (IRG4PC50UD) Egy pár napig működött, de nem bírta valami miatt. Ha valaki tudná, milyen paraméterű IGBT illene bele az kérem írja meg.
szia:a másik oldalon milyen van?
Rendesen alá volt hőpasztázva?
Hát éppen ez a gondom. Minkét oldalon gyárilag lecsiszolták a jelzést, így a cserénél csak kb. paraméterekre támaszkodtam.
A pasztázás rendben. A másik oldali tápon is az egyiket cseréltem, az még egyenlőre megy. Nincs olyan melegedés, ami indokolta volna az IGBT tönkremenetelét. Ez az oldal is, csak a bekapcsolás pillanatában szállt el. Lehet, hogy a csúcsáramot nem bírja? Hidegen mérve semmi zárlatot nem tapasztalok a tápon.(csak a két IGBT)
Szia zsugori! Akartál írni? Nem jött üzenet. Vagy valamit félreértek
üdv.
https://www.yumpu.com/en/document/view/50253546/service-manual-nexo
Szia! Nagyon köszönöm szépen a legtöbb segítséget ezzel!
Boldog Ünneplést!
Marci
így van ez ha titkolóznak nincs mit
Ha külön táp hajtja a 2 oldalt, meg tudod nézni a másik működő oldali alkatrészeket. (?)
Sajnos ott sincs felirat. Köszi!
szia:
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.16&ucb=50...
A másodiknak jó a száma?
A1009,C2333 így helyes!
szia: ki az erősítő gyártója?
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=15&ucb=350&...
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=15&ucb=500&...
Seer Audio
szia: ez hasonlít rá?
https://elektrotanya.com/ram_ma_series_amplifier_schematic_operating_man...
Azért kérdeztem, mert a Tanyán több MA3600 rajz van, több gyártótól
(ezt nem ismerem)
Köszi a segítséged. Sajnos nincs hasonlóság. Üdv.
