lassan 15 éves készülék, megszolgálta már az árát de próbálom életben tartani. Kiszáradt elkó cserén, csatlkozó tisztításon, szívattyú cserén már korábban átesett. A hibajelenség az, hogy nem forog a dob és a program végén nem reteszeli ki az ajtót.
Látszólag mindent "jól" csinál, hibakód nincs, vizet enged, szivattyúz, számolja vissza a program időt, csak éppen a dob nem forog. A program végén sípol, ahogy szokott, de az ajtót nem reteszeli ki. A rejtett nyomógombbal ugyanakkor kioldja az ajtót, az elektromágnes jó, csattan.
Nem mechanikai hiba, kézzel könnyedén forgatható, szíj rendben van. 3 fázisú motor, tekercselés nem szakadt. Inverteres meghajtása van, puffer és graetz rendben, a 3 db félhíd (gondolom IGBT-k lehetnek) elemei nem zárlatosak, multiméterrel mérve semmi rendellenes és "szímmetrikusak" a mérési eredmények.
Hővédelem nincs a motorban, 5 vezeték, 3 a tekercsek delta kapcsolásban, 2 pedig a tachogenerátor kimenet. A legfurább, hogy a vezérlő tudomást sem vesz arról, hogy nem megy a motor, nincs hibakód (legalább is a felhasználó felé), futtatja a beállított mosó programot, mintha minden rendben lenne.
Találkozott már valaki ilyennel vagy hasonlóval ?
Köszönöm,
imedve
Tedd centrire, várd ki a végét, és megjelenik F01 hibakód!
Ami javíthatatlan motorvezérlés hiba!
Ha mókoltál már a panelen, és hiányzik a motorcsatiból a 6.-7. vezeték, de a kötegben benne van, zárd rövidre, a motornál!
ferenc
Szia,
sem a motorcsatiban, sem a kötegben nincs 6-7. vezeték. A panelon van helye, ott közösítve vannak.
imedve
mivel semmilyen egyértelműen rossz alkatrészt nem sikerült azonosítanom, gyanúsnak a relék néhány ohmos átmeneti ellenállásait találtam.
Kivettem a 4 relét a panelból, levettem a kupakjukat és a pogácsákat 1200-as csiszolópapírral megpolíroztam, minden mindegy alapon.
Összeszerelés után újra elindult a dob. Hogy ettől-e, vagy valami más miatt, azt nem tudom biztosan megmondani. De így legalább nem rohamtempóban kell új készüléket beszerezni.
Üdv,
imedve
nem elég új relét?
Nem volt itthon és már eldöntöttük, hogy új gépet veszünk. Csak a kiváncsiság hajtott.
