Samsung UE40H5500AW nincs hang
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! Adott a témában említett tv. Nincs hangja, csak a jack csatlakozón keresztül. Ha ki van húzva, akkor is azt mutatja a tv, mintha be lenne dugva valami. Gondolom a jack aljzat van szétmenve, az kapcsolja a hangot. Honnan tudnék ilyen dupla aljzatot szerezni, esetleg van-e valakinek, vagy esetleg nem is ezzel van a probléma, hanem mással?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: menüben nincs kikapcsolva?
steewi
steewi picture
Szia,
ha a menüben van kikapcsolva a hang /áthúzott hangszóró/akkor azt mutatja az ikon.
Viszont ha a fejhallgató ikon látszik akkor nem a menüben
kell kikapcsolni. Meg kell keresni a hiba okát.
steewi
steewi picture
Szia,
ha sokat használták a készüléket az aljzatból
akkor lehetséges a cserével megjavul.
Viszont ha nem akkor pedig meg kell mérni
az ident érzékelőt az is lehet hiba,azt érzékeli
kihúzott csatlakozónál is,hogy csatlakoztatva van.
És addig nem kapcsol át hangszóróra  amíg át nem vált
az ident érzékelő.
Minden csatlakozónak van ilyen érzékelője így azonosítja
az aktív ki és bemeneteket.
Én ezzel kezdeném a javítást.
De akár egy Factory reset is segíthet.
djhalasi
djhalasi picture
És hol ez az érzékelő, vagy mit lehet vele csinálni? Nem csak egy sima kapcsoló érintkező van ezekbe, ami nyit/zár attól függően, hogy be van dugva valami vagy nincs?
kovacsna
kovacsna picture
Semmit kb. Benne van a csatiban. Vagy egy NO vagy egy NC kontakt. De ezt a PCB-n is be tudod azonosítani, melyik a kontakt kivezetés.
Van mikor külön kontakt. Van mikor csak egy kivezetés van és a GND-hez kapcsol.
Esetleg ha a műanyag ház szétszedhető, akkor van esély visszahajlítani.
djhalasi
djhalasi picture
Erősítővel volt használva évekig a jack aljzatból, de most a saját hangszórójával szeretnék. Egy ideig ki-be dugdosás után észheztért, de most már sehogy se jó. Fülhallgató ikon van, mintha folyton be lenne dugva. Találtam hozzá új aljzatot, meg is rendeltem, aztán majd meglátjuk.
poczkodi77
poczkodi77 picture
stomi
stomi picture
Ha ki tudod szedni egyben, akkor javítható.
Szét lehet szedni. Sz@r anyagból van, nem elég rugalmas az érintkező és egy idő után már nem kapcsol vissza fejhallgatóról.
Siniéknél van, nettó 3850 Ft
Az orig száma: 3722-003617
djhalasi
djhalasi picture
Mit tudok vele csinálni, ha szétszedem? Görbíteni kell az érintkezőkön, meg mennyire lesz így tartós? Lehet inkább cserélem, mert nem szeretném 1 hónap múlva újra gányolni.
stomi
stomi picture
Igen, vissza kell hajlítani, hogy feszüljön!
Az új pont olyan sz@r mint ami benne van.
Ha sokat használják a csatlakozót az is elgörbül belül.
Shizo
Shizo picture
Nem találkoztam hogy árulná valaki, Legegyszerűbb ha kicinezed.
