Sziasztok! Adott a témában említett tv. Nincs hangja, csak a jack csatlakozón keresztül. Ha ki van húzva, akkor is azt mutatja a tv, mintha be lenne dugva valami. Gondolom a jack aljzat van szétmenve, az kapcsolja a hangot. Honnan tudnék ilyen dupla aljzatot szerezni, esetleg van-e valakinek, vagy esetleg nem is ezzel van a probléma, hanem mással?
2023, April 19 - 22:42
#1
szia: menüben nincs kikapcsolva?
Szia,
ha a menüben van kikapcsolva a hang /áthúzott hangszóró/akkor azt mutatja az ikon.
Viszont ha a fejhallgató ikon látszik akkor nem a menüben
kell kikapcsolni. Meg kell keresni a hiba okát.
Szia,
ha sokat használták a készüléket az aljzatból
akkor lehetséges a cserével megjavul.
Viszont ha nem akkor pedig meg kell mérni
az ident érzékelőt az is lehet hiba,azt érzékeli
kihúzott csatlakozónál is,hogy csatlakoztatva van.
És addig nem kapcsol át hangszóróra amíg át nem vált
az ident érzékelő.
Minden csatlakozónak van ilyen érzékelője így azonosítja
az aktív ki és bemeneteket.
Én ezzel kezdeném a javítást.
De akár egy Factory reset is segíthet.
És hol ez az érzékelő, vagy mit lehet vele csinálni? Nem csak egy sima kapcsoló érintkező van ezekbe, ami nyit/zár attól függően, hogy be van dugva valami vagy nincs?
Semmit kb. Benne van a csatiban. Vagy egy NO vagy egy NC kontakt. De ezt a PCB-n is be tudod azonosítani, melyik a kontakt kivezetés.
Van mikor külön kontakt. Van mikor csak egy kivezetés van és a GND-hez kapcsol.
Esetleg ha a műanyag ház szétszedhető, akkor van esély visszahajlítani.
Erősítővel volt használva évekig a jack aljzatból, de most a saját hangszórójával szeretnék. Egy ideig ki-be dugdosás után észheztért, de most már sehogy se jó. Fülhallgató ikon van, mintha folyton be lenne dugva. Találtam hozzá új aljzatot, meg is rendeltem, aztán majd meglátjuk.
Szia.
Jól jöhet javításnál, beszerzésnél is...
https://elektrotanya.com/samsung_ue32h5500aw_ue40h5500aw_ue47h5500aw_ue50h5500aw_chassis_u8dc.pdf/download.html
PZ
Ha ki tudod szedni egyben, akkor javítható.
Szét lehet szedni. Sz@r anyagból van, nem elég rugalmas az érintkező és egy idő után már nem kapcsol vissza fejhallgatóról.
Siniéknél van, nettó 3850 Ft
Az orig száma: 3722-003617
Mit tudok vele csinálni, ha szétszedem? Görbíteni kell az érintkezőkön, meg mennyire lesz így tartós? Lehet inkább cserélem, mert nem szeretném 1 hónap múlva újra gányolni.
Igen, vissza kell hajlítani, hogy feszüljön!
Az új pont olyan sz@r mint ami benne van.
Ha sokat használják a csatlakozót az is elgörbül belül.
Nem találkoztam hogy árulná valaki, Legegyszerűbb ha kicinezed.
