Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Szia Formasu!
TDA 8170-et javaslok helyette.
A szükséges átalakításokat a múltkor már belinkeltem, igaz, hogy nem konkrétan erre a sasszira vonatkoztatva, de értelem szerűen átírhatók a szövegbeli pozícíószámok, és akkor már erre is jó lesz.
Szia Fülesmester!
Köszönöm, még várok, hátha kapok valakitől eredetit, (TDA8175-öt) amit nem kell átalakítani, és biztosan hibátlan képet (eltérítést) ad.
Fülesmester ajánlásaival ma bele tettem egy TDA8170-et. Először a kép teteje nyújtott volt, az alja meg nyomott. Kicsit változtattam két ellenállás értékén, és már elfogadható lenne, de a kép tetején, még éppen látható helyen van, ill. be-bevillan három színes vonal, ami zavaró. A tápon nem látok problémát, a kimenetre hiába teszek 100 nF-os kondit, nem változik. Jó lenne ezt a három színes vonalat még eltűntetni. Kaphatok valami tippet erre?
Köszönöm: formasu
Módosítsd/ cseréld a visszafutás-kioltás külső elemeit:
Zárd rövidre a D453 diódát, és cseréld ki a C456 (220uF/50V) kondit.
A D453 eleve rövidre volt zárva, és a C456 tökéletes állapotú.
Van egy kérdésem még: van a rajzon a 2 és a 6 láb között egy R472 (4,7) ellenállás, és egy D 456 dióda- A dióda a leírás szerint: MA166TA5. Kivéve és mérve mindkét irányba 53 Ohm az ellenállása.
Nem tudom, hogy milyen dióda ez, de gondolom, hogy hibás lehet. Mit tehetek be helyette?
A 2-es és a 6-os láb közé nem kell semmi más csak egy dióda D454 (1N4001, vagy hasonló).
Az R472 és a D456 eltávolítandó.
Kivettem a D456 diódát, sajnos nem változott semmi. Valami gerjedés lesz, szinte mindig ugyanott, a képcső tetejétől talán 2 cm-re jön időnként elő a három darab színes (piros, kék, és zöld) csík. A mindegy, hogy normál, vagy szélesvásznú az adás, a helye azonos.
SZerintem az 1N4004-tól fölfelé bármi jó oda. Vagy valami gyorsabb szilícium.
Köszi, mindkettőtöknek. BA157-et tettem bele, de a képtartalom felett az a három színes vékony vonal (csík) nem tűnik el, ill. kicsit van, kicsit nincs...
Szervizmenüben feljebb kell tolni a képtartalmat. Vagy szélesvésznúnál jön elő?
Ez még 4:3-as, így mindig elő jön. A szélesvásznúnál is ugyanott van, de a képtartalomtól ott feljebb.
Valami gerjedés lesz, van amikor eltűnik néhány másodpercre, van hogy visszajön. Van, hogy hozzá érek egy ellenálláshoz, pl.a R459-hez, akkor eltűnik, de utána vissza jön. Hidegítő kondikra nem reagál.
Mára elég volt, holnap folytatom azzal, amit Fülesmester ajánlott.
szia:
https://www.web-bcs.com/diode/dc/ma/MA166.php
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=MA166
Ne várj, már régóta hiánycikk.
szervusz
...már törtélem...
...a 2ezres években sok tv érkezett,használt tvk,de errefelé mindenki azt hitte,hogy egy majdnem újat vásárolt.
igy volt a sógorom is,5 barátjával kilovagoltak külhonba tvt venni,vettek is
persze mindet javitani kellett,meg is javitottam,sőt többet is,kivéve az ő PANASONIC ját.
pontosan a TDA8175 miatt.lett is belőle kalamajka...azt hitte nem akarom megjavitani.
nem lehetett beszerezni
cserélni sem,próbáltam 8177 re,de fölül csikok,föl le lebeg a kép
a TDA8175 nem lehet másra cserélni
mielőtt bontottra cseréled,javits meg a tápegységet és az IC tápvonalán ami kell cseréld ki,szüretlenség,stb,műterheléssel mérd meg a voltot :)
https://elektrotanya.com/content/loewe-studio-70-aj31#7494
Pedig megoldható :)
Pont 10 éve kellett már neked :) Igaz akkor kaptál, de Fülesmester megírt mindent.
https://elektrotanya.com/content/panasonic-keszuelekbe-tda8175-helyett-m...
