SAMSUNG CW28C75VS5XXEC CASSIC KS3AP nincs fény (a fény megjött)
21 posts / 0 new
Ckó
Ckó picture
Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
Ckó
Ckó picture
Szia Tvdoki!
Úgy jártam el ahogy írtad. A nagyfesz és a fény megjött /fóliaszakadás volt a hiba/, de függőleges eltérítés az továbbra sincs. Ott szakadás nincs, az LA7845 a tápjait megkapja +-17v, de kimeneten nincs semmi!
Üdv.:Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszi függőleges végfokával sok baj van, mert nagyon magas az üzemi hőmérséklete.
Kimenete DC csatolt (üzemi DC szintje 0V).
Ellenőrizd a bemeneti és kimeneti jelalakokat (TP9, TP10, ld: csatolmány).
Ellenőrizd az R304, D301, C302, C307 elemeket, és a kimeneti jel útját az eltérítő tekercsen át, az R304-en keresztül a földre (ohm mérővel).
Ha nem találsz egyéb hibát, cserélj IC-t, de ezzel együtt javasolt a kimeneten lévő 3db Zener (DZ304, 305, 306) cseréje is.
A kereskedelemben kapható IC-k közül nem mindegyikkel üzemel tartósan (forrósodnak), ezért ajánlott bontott példány beépítése.
Fülesmester
File csatolás:
Ckó
Ckó picture
Köszi szépen! Kicseréltem az LA7845-öt és a Zennereket. Kép is van, hang is van :super:, csak az LA nagyon melegszik (kézmelegnél melegebb). Bontottam nem volt, így kerárú került bele. Arra gondoltam, hogy megnövelem a hűtőfelületet.
Üdv.:Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindegyik samsungban forró a függőleges végfok IC. A hűtés javítása (a felület növelése) elfogadott megoldás.
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
Köszi! :oke:
Üdv.:Ckó
Ckó
Ckó picture
Amiket ajánlottál megnézem de IC-m nincs itthon se új se bontott. Egyébként Az IC tök hideg.
Üdv.Ckó
Fülesmester
Fülesmester picture
A lényeg, hogy már látszik a fény az alagút végén! :rohog:
Az IC lábait átforrsztottad?
Fülesmester
Ckó
Ckó picture
Igen, csak a fény után nehogy a szakadék jöjjön! Átforrasztottam még a környékét is, semmi. Marad az IC csere.
Üdv.:Ckó
Kari
Kari picture
SZia!
Az IC-n a jelalakok, ill. kissebb terhelesnel sincs kimeneti jel?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40357/SANYO/LA7845.html
Kari
Ckó
Ckó picture
Szia Kari!
Nincs.
Üdv.Ckó
isti13
isti13 picture
Szia! Nagyfesz mindig kevesebb, ha nincs vízszintes eltérítés! Én L408,C423,-424,-425,-426 körül keresnék hibát! István
isti13
isti13 picture
Szia! Pontosabban elt.tek csati környéke,mert függ. és vízsz. eltérítés is leállt! István
Kalex
Kalex picture
Akkor semmi baj, mert van egy piros pontod. :roll: Bocs!
Ebből úgy tűnik, hogy van nagyfeszed, akkor pedig jó az a sorkimenő. Inkább a képcső feszültségeit illetve az eltérítési áramköröket nézd meg. Beleértve az eltérítő szerelvényt.
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Szia Kalex!
Köszi, majd ennek is a végére járok csak az zavar hogy az anódot levéve keveslem a nagyfeszt.
Üdv.:Ckó
Kalex
Kalex picture
Az Ut megvan rendesen? Mivel méred a nagyfeszt?
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Hát pillanatnyilag a húzás hosszával. Kb. 1kv úgy 1mm.
Üdv!Ckó
Kalex
Kalex picture
Az tényleg kevésnek tűnik. Lehet, hogy a sokszorozó adta meg magát. Menetzárlat nem nagyon lehet, mert az beterhelne. Valóban jó lenne egy próba sorki.
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Hát igen, de milyen, mert amit a süninél találtam nem teljesen egyezik a doksiban lévővel.
Üdv.:Ckó
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Cko!
Elöbb az eltérités csináld meg,utánna keress trafót.
Mert én pontosan ezt a tulajdonságot használom ki,ha eszi a sorvégtranzistort.
Mert ha nics eltérités akkor kissebb az áram,igy a nagyfesz is így nem eszi meg a sorv.tranyát, ja van valami hibája.
utoirat:attol még lehet trafóhiba,csak a javítási sorrend nem mindegy.
A KS3 nál tipushiha hogy sötét a kép vagy nincs,de attól még lenni kell eltérítésnek.
Ckó
Ckó picture
Szia Doki!
Köszi a tanácsot! Ma ne volt rá időm, de holnap megnézem.
Üdv.Ckó
