Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
2010, November 18 - 08:19
#1
Szia Tvdoki!
Úgy jártam el ahogy írtad. A nagyfesz és a fény megjött /fóliaszakadás volt a hiba/, de függőleges eltérítés az továbbra sincs. Ott szakadás nincs, az LA7845 a tápjait megkapja +-17v, de kimeneten nincs semmi!
Üdv.:Ckó
A sasszi függőleges végfokával sok baj van, mert nagyon magas az üzemi hőmérséklete.
Kimenete DC csatolt (üzemi DC szintje 0V).
Ellenőrizd a bemeneti és kimeneti jelalakokat (TP9, TP10, ld: csatolmány).
Ellenőrizd az R304, D301, C302, C307 elemeket, és a kimeneti jel útját az eltérítő tekercsen át, az R304-en keresztül a földre (ohm mérővel).
Ha nem találsz egyéb hibát, cserélj IC-t, de ezzel együtt javasolt a kimeneten lévő 3db Zener (DZ304, 305, 306) cseréje is.
A kereskedelemben kapható IC-k közül nem mindegyikkel üzemel tartósan (forrósodnak), ezért ajánlott bontott példány beépítése.
Fülesmester
Köszi szépen! Kicseréltem az LA7845-öt és a Zennereket. Kép is van, hang is van :super:, csak az LA nagyon melegszik (kézmelegnél melegebb). Bontottam nem volt, így kerárú került bele. Arra gondoltam, hogy megnövelem a hűtőfelületet.
Üdv.:Ckó
Mindegyik samsungban forró a függőleges végfok IC. A hűtés javítása (a felület növelése) elfogadott megoldás.
Fülesmester
Köszi! :oke:
Üdv.:Ckó
Amiket ajánlottál megnézem de IC-m nincs itthon se új se bontott. Egyébként Az IC tök hideg.
Üdv.Ckó
A lényeg, hogy már látszik a fény az alagút végén! :rohog:
Az IC lábait átforrsztottad?
Fülesmester
Igen, csak a fény után nehogy a szakadék jöjjön! Átforrasztottam még a környékét is, semmi. Marad az IC csere.
Üdv.:Ckó
SZia!
Az IC-n a jelalakok, ill. kissebb terhelesnel sincs kimeneti jel?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40357/SANYO/LA7845.html
Kari
Szia Kari!
Nincs.
Üdv.Ckó
Szia! Nagyfesz mindig kevesebb, ha nincs vízszintes eltérítés! Én L408,C423,-424,-425,-426 körül keresnék hibát! István
Szia! Pontosabban elt.tek csati környéke,mert függ. és vízsz. eltérítés is leállt! István
Akkor semmi baj, mert van egy piros pontod. :roll: Bocs!
Ebből úgy tűnik, hogy van nagyfeszed, akkor pedig jó az a sorkimenő. Inkább a képcső feszültségeit illetve az eltérítési áramköröket nézd meg. Beleértve az eltérítő szerelvényt.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi, majd ennek is a végére járok csak az zavar hogy az anódot levéve keveslem a nagyfeszt.
Üdv.:Ckó
Az Ut megvan rendesen? Mivel méred a nagyfeszt?
Üdv! Kalex
Hát pillanatnyilag a húzás hosszával. Kb. 1kv úgy 1mm.
Üdv!Ckó
Az tényleg kevésnek tűnik. Lehet, hogy a sokszorozó adta meg magát. Menetzárlat nem nagyon lehet, mert az beterhelne. Valóban jó lenne egy próba sorki.
Üdv! Kalex
Hát igen, de milyen, mert amit a süninél találtam nem teljesen egyezik a doksiban lévővel.
Üdv.:Ckó
Szia Cko!
Elöbb az eltérités csináld meg,utánna keress trafót.
Mert én pontosan ezt a tulajdonságot használom ki,ha eszi a sorvégtranzistort.
Mert ha nics eltérités akkor kissebb az áram,igy a nagyfesz is így nem eszi meg a sorv.tranyát, ja van valami hibája.
utoirat:attol még lehet trafóhiba,csak a javítási sorrend nem mindegy.
A KS3 nál tipushiha hogy sötét a kép vagy nincs,de attól még lenni kell eltérítésnek.
Szia Doki!
Köszi a tanácsot! Ma ne volt rá időm, de holnap megnézem.
Üdv.Ckó
