Termoelektromos borhűtő Frigidaire
23 posts / 0 new
Amundsen
Amundsen picture
Üdvözletem mindenkinek,
Átolvastam a korábbi peltier elemes topikokat, próbáltam onnan is ötletet meríteni.
A borhűtő nem hűt, a 60 wattos peltier mindkét oldala szobahőmérsékletű. A feszültsége stabil 12 V, de nem vesz fel áramot. A fesz. terhelhető, műterheléssel mértem, 6 ampernél sem törik be. Ventilátorok működnek, mondjuk nem ezért nem hűt, hanem a peltier be sem indul. Az NTC is aktív, hőmérséklet változásra reagál. Őszintén szólva a peltiert gondoltam volna utolsónak, hogy elromlik. Eléggé körbe van szigetelve, teljesen kompakt, szegecselt a hűtőborda, szóval elég macerás cserélni. Nekiálljak szétbontani, vagy komplettül nézzek hűtőegységet (bordával együtt)?
minden választ köszönök előre is
MateP
MateP picture
Nálam van egy komplett borhűtő elektronika. Szívesen elküldöm neked, ha kell.
File csatolás:
Amundsen
Amundsen picture
Köszönöm szépen, beszereztem peltier elemet, sikerült végül a javítás. Elnézést a kései válaszért. Üdv Amundsen
lizakl
lizakl picture
Király! Bár.... szerintem a Peltier elemes hűtők hatásfoka nagyon alacsony és egy csavarkompresszoros hűtő sokkal célravezetőbb lenne! De, hát kinek a pap, kinek a papné! Ahogyan szokták mondani! :-)
ityvity
ityvity picture
Szia , csavarkompresszoros bor hűtő ? Van ilyen ?
Amundsen
Amundsen picture
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. A peltier elem egyébként nem szakadt, ezt elmulasztottam leírni. Azért is bizonytalanodtam el, mert semmivel nem tudom kimérni a hibáját, "mindössze" nem vesz fel áramot. Akkor peltier csere és hűtőegység átépítés lesz. Jó munkát mindenkinek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Ohm-törvény mit mond?
mindigehes
mindigehes picture
Mivel ez félvezető, PN átmenetekből áll sorban, nem pedig egy ellenállás, vagy fűtőbetét, nyilvánvalóan hülyeséget digit multival mérve..
welding alt
welding alt picture
Szia,
Ez az elem nem félvezetőkből áll . Néhány  sort írtam ehhez kapcsolódóan régebben .
 T. welding alt
mindigehes
mindigehes picture
Tudom, Te nem szereted az angol nyelvet, pedig néha hasznos... ;)
https://global.kyocera.com/prdct/ecd/peltier/
A gyártó szerint pedig van ott P meg N réteg is...
"Kyocera's Peltier module structure has two types of semiconductor elements..."
De ezen nem veszünk össze.. amit Te használsz az nem az, amit meg a gyártó, az szerintük igen ;)
welding alt
welding alt picture
Az idegen nyelveket illetően tévedsz ( erre nem térek ki).
Egy kérés : írd le a Peltier elem felépítését . ( Természetesen én mellébeszéltem, de ezt ne vedd figyelembe).
üdv.
János
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Leírja a gyártó. Mi vagyok én? Írnok?
Algopirin képletét se tudom leírni,.de attól még jó, ha fáj a fejem...
Jaca
Jaca picture
Az, hogy nem szakadt, mit jelent? Pár Ohm szokott lenni az ellenállása.
Joe
Joe picture
 A 60 W-os Peltier 5 A -t vesz fel. Ha nem akkor szakadás van a körben ami bizti vagy akár klixon is lehet, vagy maga az elem.
Nem érdeme foglalkozni velük. jó, ha a hőntartást meg lehet valósítani velük. Játék...
welding alt
welding alt picture
Szia,
a Peltier csatlakozóin mérj ellenállást. Amennyiben szakadást mérsz, akkor hibás, sajnos csere ( az, hogy gyárilag szigetelve van ez természetes).
üdv. welding alt
mindigehes
mindigehes picture
Egyben felejtsd el ..
Ki kell bontani sajna. Cserekor a meleg oldali propellert ellenőrizd, a régi paszta utolsó maradéka se lehet ott. Érdemes ellenőrizni a síkot a bordán. Tönkre akkor megy, ha túlmelegszik...
Joe
Joe picture
Majd visszafelé, összerakáskor. Ha a Peltié szakadt, akkor kuka, nem ér annyit.
mindigehes
mindigehes picture
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-peltier-tec%2525252d1.html
azért 1000Ft nem nagy pénz. Ebből az Alis peltier cellákból javítottam már meg biológiai laborba való vízhűtőt, ami több milliós tétel, és 14db ilyen cella van benne. Ez évekkel ezelőtt volt. Mai napig megy, napi használatban...
A titok az, hogy sík legyen a felfekvő felület, és nem szabad túlhajtani. Ha a gyári borda kicsi, vagy a propeller keveset szállít, akkor azt korrigálni kell... De maga a cella az faék egyszerű, és örök élet, HA NEM MELEGSZIK EL, és nem törik össze...
hcs
hcs picture
Ez sajnos igaz... Ha nem teszenk bele védelmet ami lelövi a peltiert túlmelegedés esetén akkor könnyen gond lehet.... Van ami magas hőmérsékletű de az sem bírja a végtelenségig. Sajnos....
lapatnet
lapatnet picture
Üdvölet!
Szinte 100% a peltier elem hibája. Amit eddig cseréltem mind csavaros rögzítésű volt. Hűtőpasztát rakjál rá rendesen mert az új is megsűl. Az elemen általában rajta a típus a mérete 40x40-es általában.
welding alt
welding alt picture
Valóban igazad lehet. Ugyanis egy ilyen hűtőelem - Cr-Al  - hőelemeket tartalmaz. Az érdekesség az, hogy ha egy megszakad akkor nincs hűtés mivel sorba vannak kötve  .
thomas123
thomas123 picture
Szia! Én pár éve cseréltem egy haveréban. Megtisztítottam a bordát, új paszta, táp jó volt, ventilátorok mentek, szabályzása is működött. Kb két hétig hűtött és ismét rossz. Talán a hq-tól rendeltem, lehet rosszat fogtam ki vagy helyettesítő alapból ócska? Mindegy, majdnem 7eFt volt, nem vettem még egyet, kidobta a hűtőt. Azóta nem vállalok ilyet.
mindigehes
mindigehes picture
Erre írtam, hogy ellenőrizni kell a borda síkját. Ha el van szúrva, mert képes rá a kínai gyárilag, akkor akárhány elemet tehetsz oda, mind meg fog dögleni...
