Üdvözletem mindenkinek,
Átolvastam a korábbi peltier elemes topikokat, próbáltam onnan is ötletet meríteni.
A borhűtő nem hűt, a 60 wattos peltier mindkét oldala szobahőmérsékletű. A feszültsége stabil 12 V, de nem vesz fel áramot. A fesz. terhelhető, műterheléssel mértem, 6 ampernél sem törik be. Ventilátorok működnek, mondjuk nem ezért nem hűt, hanem a peltier be sem indul. Az NTC is aktív, hőmérséklet változásra reagál. Őszintén szólva a peltiert gondoltam volna utolsónak, hogy elromlik. Eléggé körbe van szigetelve, teljesen kompakt, szegecselt a hűtőborda, szóval elég macerás cserélni. Nekiálljak szétbontani, vagy komplettül nézzek hűtőegységet (bordával együtt)?
minden választ köszönök előre is
Nálam van egy komplett borhűtő elektronika. Szívesen elküldöm neked, ha kell.
Köszönöm szépen, beszereztem peltier elemet, sikerült végül a javítás. Elnézést a kései válaszért. Üdv Amundsen
Király! Bár.... szerintem a Peltier elemes hűtők hatásfoka nagyon alacsony és egy csavarkompresszoros hűtő sokkal célravezetőbb lenne! De, hát kinek a pap, kinek a papné! Ahogyan szokták mondani! :-)
Szia , csavarkompresszoros bor hűtő ? Van ilyen ?
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. A peltier elem egyébként nem szakadt, ezt elmulasztottam leírni. Azért is bizonytalanodtam el, mert semmivel nem tudom kimérni a hibáját, "mindössze" nem vesz fel áramot. Akkor peltier csere és hűtőegység átépítés lesz. Jó munkát mindenkinek.
szia: az Ohm-törvény mit mond?
Mivel ez félvezető, PN átmenetekből áll sorban, nem pedig egy ellenállás, vagy fűtőbetét, nyilvánvalóan hülyeséget digit multival mérve..
Szia,
Ez az elem nem félvezetőkből áll . Néhány sort írtam ehhez kapcsolódóan régebben .
T. welding alt
Tudom, Te nem szereted az angol nyelvet, pedig néha hasznos... ;)
https://global.kyocera.com/prdct/ecd/peltier/
A gyártó szerint pedig van ott P meg N réteg is...
"Kyocera's Peltier module structure has two types of semiconductor elements..."
De ezen nem veszünk össze.. amit Te használsz az nem az, amit meg a gyártó, az szerintük igen ;)
Az idegen nyelveket illetően tévedsz ( erre nem térek ki).
Egy kérés : írd le a Peltier elem felépítését . ( Természetesen én mellébeszéltem, de ezt ne vedd figyelembe).
üdv.
János
Szia! Leírja a gyártó. Mi vagyok én? Írnok?
Algopirin képletét se tudom leírni,.de attól még jó, ha fáj a fejem...
Az, hogy nem szakadt, mit jelent? Pár Ohm szokott lenni az ellenállása.
A 60 W-os Peltier 5 A -t vesz fel. Ha nem akkor szakadás van a körben ami bizti vagy akár klixon is lehet, vagy maga az elem.
Nem érdeme foglalkozni velük. jó, ha a hőntartást meg lehet valósítani velük. Játék...
Szia,
a Peltier csatlakozóin mérj ellenállást. Amennyiben szakadást mérsz, akkor hibás, sajnos csere ( az, hogy gyárilag szigetelve van ez természetes).
üdv. welding alt
Egyben felejtsd el ..
Ki kell bontani sajna. Cserekor a meleg oldali propellert ellenőrizd, a régi paszta utolsó maradéka se lehet ott. Érdemes ellenőrizni a síkot a bordán. Tönkre akkor megy, ha túlmelegszik...
Majd visszafelé, összerakáskor. Ha a Peltié szakadt, akkor kuka, nem ér annyit.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-peltier-tec%2525252d1.html
azért 1000Ft nem nagy pénz. Ebből az Alis peltier cellákból javítottam már meg biológiai laborba való vízhűtőt, ami több milliós tétel, és 14db ilyen cella van benne. Ez évekkel ezelőtt volt. Mai napig megy, napi használatban...
A titok az, hogy sík legyen a felfekvő felület, és nem szabad túlhajtani. Ha a gyári borda kicsi, vagy a propeller keveset szállít, akkor azt korrigálni kell... De maga a cella az faék egyszerű, és örök élet, HA NEM MELEGSZIK EL, és nem törik össze...
Ez sajnos igaz... Ha nem teszenk bele védelmet ami lelövi a peltiert túlmelegedés esetén akkor könnyen gond lehet.... Van ami magas hőmérsékletű de az sem bírja a végtelenségig. Sajnos....
Üdvölet!
Szinte 100% a peltier elem hibája. Amit eddig cseréltem mind csavaros rögzítésű volt. Hűtőpasztát rakjál rá rendesen mert az új is megsűl. Az elemen általában rajta a típus a mérete 40x40-es általában.
Valóban igazad lehet. Ugyanis egy ilyen hűtőelem - Cr-Al - hőelemeket tartalmaz. Az érdekesség az, hogy ha egy megszakad akkor nincs hűtés mivel sorba vannak kötve .
Szia! Én pár éve cseréltem egy haveréban. Megtisztítottam a bordát, új paszta, táp jó volt, ventilátorok mentek, szabályzása is működött. Kb két hétig hűtött és ismét rossz. Talán a hq-tól rendeltem, lehet rosszat fogtam ki vagy helyettesítő alapból ócska? Mindegy, majdnem 7eFt volt, nem vettem még egyet, kidobta a hűtőt. Azóta nem vállalok ilyet.
Erre írtam, hogy ellenőrizni kell a borda síkját. Ha el van szúrva, mert képes rá a kínai gyárilag, akkor akárhány elemet tehetsz oda, mind meg fog dögleni...
