Tanult kollégák tanácsát szeretném kérni a következő dologban.
Adott egy lineáris karakterisztikájú tolópotméter.
A feladat "logaritmikus" karakterisztikát csinálni belőle.
Ha emlékeim nem csalnak ezt úgy lehet elérni, hogy a csúszka és a poti végállása közé a potméter teljes értékének kb. 12%-nak megfelelő ellenállást kell párhuzamosan kötni.
Működő ez a dolog?
Krisztián
de mivégre mindez? én meg nem gyözöm mindenhonnan kicserélni (már ahol van) a logos hangerö potikat lineárisra. de visszafelé? ???!!!???
Szia,
azért használnak logaritmikus potmétert hangerő szabályozásra, mert az emberi fül a hang erősségét nem lineárisan érzékeli, igaz nem is logaritmikusan, de ez közelebb áll hozzá. Így ha lineáris potmétert használsz hangerőszabályozásra, akkor a felhasználó úgy érzi, hogy alacsony hangerőnél alig állítja a hangerőt a potméter majd hirtelen nagyon gyorsan emeli a hangerőt. Ezt kompenzálják a logaritmikus potméterrel.
egy kis olvasnivaló
Üdv,
Oszi
aha! ezzel tömik a fejét mindenkinek. akár igy van akár nem. nekem is van fülem. söt. kettö is. már elég régota megvannak, és kitünöen müködnek. és bizony engem nagyon zavar ha a hangerö poti nem lineáris szabályozásu. ezért cserélgetem lineárisra öket, és nem azért mert esetleg itt vagy ott valaki ezt vagy azt irta. én hiszek a fülemnek. föleg mert kettö is van belöle, és ha már ketten is ugyanazt állitják egyszerre, akkor az hihetönek tünik.
Bocsika, de szerintem nagyon nincsen igazad. És nem jó, amit csinálsz.
1. Nézzük először a teljesítmény oldalt. Lin potival a hang-feszt szabályzod. A teljesítmény viszont U x U x R(hangszóró). vagyis a lineáris szabályzás miatt az elfordulással nem egyenes arányosan, hanem négyzetesen nő a kimenő teljesítmény.
2. A füled néha (az enyém is, csak ne legyenek mások otthon) szereti a hangosat is. Legyen olyan az erősítőd, hogy ezt a (nagy, de jó) hangerőt is le tudja adni. Legyen ez tehát az egyik véghelyzete (max.) a potinak.
A szobahangerő -normális füllel- ez alatt van kb. -20dB-lel, feszültségben számolva. (Teljesítményben ez -40 dB.) Ez a véghelyzethez képest a lin-potin nézve kb. a skála alsó végén, a max.végérték 1/10 (!!!) részénél van. Namost, ha ennél kisebbet, vagy kissé nagyobbat akarsz, ott kell mászkálnod a potméter alján, és csak "néhány szénszemcse" fogja eldönteni, hogy mit is hallassz.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
üdv: lehet, hogy mindkettőtöknek igaza van.
Lineáris potmétert is használnak hangerőszabályzásra, mégpedig olyan IC-nél, ahol feszültségosztóval szabályozzák az IC erősítését.
Lassan megszűnnek a log.potikkal működő hangerőszabályozások.
Udv!
A "tanarom" ugy magyarazta regebben, hogy ha az eloerositonel van a szabalyzas akkor logaritmikus poti kell, ha pedig a vegerosito bemeneten akkor linearis.
(Vagy forditva? felejthetek mar en is :) )
"Lineáris potmétert is használnak hangerőszabályzásra, mégpedig olyan IC-nél, ahol feszültségosztóval szabályozzák az IC erősítését.
Lassan megszűnnek a log.potikkal működő hangerőszabályozások."
Ettől még az emberi fül karakterisztikája nem változott. Az IC-be be van építve a logaritmikus lépcsőzés, amit a digitális kvantálással, vagy az általad említett feszültségosztóval oldanak meg. Hiába no a régi jó analóg technika. Apropó: láttál már csöves Regentet lineáris potival? :jajj:
Üdv! Kalex
a fiziológiai hangerő szabályzókról nem is beszéltünk, a speckó egyedi karakterisztikájú potmétereivel, amin volt 2-3 megcsapolás is. Ha elromlott nem lehetett beszerezni! A régi szép idők! :rohog:
Üdv,
Oszi
szia: még nem.
Igaz, utoljára 20 éve javítottam Regentet,de nem poti hibával.
Szia! (Még Neked is)
"de mivégre mindez? "
Talán az emberi fül karakterisztikája miatt. :hmmm: Csak úgy gondolom. Mintha ilyesmiről olvastam volna a szakirodalomban. :yes:
Üdv!(Még neked is) Kalex
Szia
sajnos ez nem ilyen egyszerű, ha az volna nem gyártanák a logaritmikus potmétereket. Ilyen módszerrel nem lehet az egyik típust a másikba vinni. Viszont az általad leírt módszerrel igen jó pontossággal el lehet érni egy valós logaritmikus függvényt (pl. 100k-s potméter és 22k-s ellenállás), amiről sokak azt állítják sokkal jobb a gyári karakterisztikánál.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi,
Akkor ezek szerint a 22%-os szabály az érvényes?
Nekem 12% derengett régi emlékeimből.
Krisztián
Hali, sok erősítőt csináltam már. A 12% szerintem jobb. Itt van egy cikk is, ahol meg a 15%-ot tartják megfelelőnek. Végülis csodák nincsenek, ahhoz, hogy normális legyen a HANGERŐSZABÁLYZÁS, valami ilyesmi mindenképpen kell:
http://sound.westhost.com/project01.htm
gbenyov
