Megkerestek ilyen öreg Eprom memóriák klónozásával kapcsolatban, de nincs hozzá programozóm. Ha valakinek lenne, és vállalja, átirányítom hozzá az illetőt.
(Át lehet alakítani a vezérlőt 2716 Epromra, de én nem fogok ennek nekiállni, mivel egy üzemelő ipari gépről van szó, és nem is helyben van)
Szia nippur!
Mi lett vele?
Megadtam az ügyfélnek Hugo telefonszámát.
Van egy régen használt XELEK universal programozóm. Munkát már nem vállalnék, de ésszerű keretek között megválnék tőle. Dos-os szoftver van hozzá, hajlékony lemezen. Esetleg ha érdekel.
Üdv. Fe-Fe
Javítom XELTEK SUPERPRO a típusa.
Nézehetem a bekötését, és a 2732- es is simán belemenne a helyére. A gépben talán nem is kellene kötni semmit, talán csak a 21-es és 19-es lábat felhajtani, és átdrótozni a 12-es lábra. Érdemes lenne vinni egy ilyen átalakított IC-t is, és belepróbálni, hogy megy-e vele. A tapasztalat jól jöhet, ha belefutsz még ilyen melóba.
Szia Nippur!
A programozashoz drótozd ossze!
Próbáltam már így Én is, de így meg nem lehet betenni a Textool-ba.
7
Erted te csak elvicceled
Szerintem Te nem érted. Ez régi EPROM típus. Ezt nem lehet minden sarki kínai programozóval programozni...
Vagy ha szerinted igen, mutass példát, mit hova kell drótozni... Az nagyobb segítség, mint ezek a hozzászólásaid.
Egy szív transzplantáció se nagy dolog. Csak vágni kell egy lyukat, aztán betenni a régi helyére az újat...
6
Kedves Mindigéhes!
A bedrótozás azt jelenti , hogy drótokat forrasztasz a lábára.
Megtáplálod labortáppal a szükséges tápfeszekkel.
Megkínálod a memória tartalommal.
Az adatlapja legyen meg.Nagy segitség a lánbkiosztás tudása.
Példa mutatás .
1966 óta vagyok a szakmában.
Számos alkalommal sikerült maradandót letennem az asztalra.
Pl. BNV díjas emg programozható impulzus generátor
Tanulj!
Kellő alázattal fordulj a témához!
Én már...megtettem azt...amit megkövetelt a haza .
Ennyit erről.
Leborolunk nagyságod előtt.
Ígérem, inni fogom szavaidat Mester!
Szia,
Így hogy utána olvastam így már értem miért nem olyan egyszerű programozni.
Itt egy link, itt leírják egy ilyen programozó építésének menetét.
https://www.mattmillman.com/projects/hveprom-project/an-easy-to-build-pr...
De van itt valami egyszerűbb is ahogy nézem.
https://museo.freaknet.org/en/eprom-2708/
Kösz, de én egy (kis) munkáért nem állok neki.
Szia !!
Nekem van.
Gyula
Milyen programozód van? Esetleg vállalsz ilyen munkát?
Szia !!
Elnec SmartProg.
Ha kell igen.
Gyula
És van hozzá adaptered is?
Szia !!
Adapterem sajnos nincs.
Szia Gyula.
Szia nippur!
Laza napot!
Nekem is van olyan EPROM programozóm, amivel lehet Intel D2708-as retro EPROM-ot programozni, de csak klónozni tudok, az adatbevitel rendkívül macerás lenne.
Ezeknél a régi chip-eknél a fő problémát az okozza, hogy a programozáshoz összesen 4 db tápfeszültség (26 V, 12 V & +/- 5 V) szükséges & a legtöbb programozó készülék erre hardware-es okokból nem képes.
Az én PRS-32 típusú programozóm a 80'-as évek közepén készült (magyar gyártmány), PC-hez sem csatlakoztatható, az adat ki- & bevitel elvileg közönséges audio kazettás magnóra lenne lehetséges (a programozó valószínűleg belül tartalmazhat valamilyen modulátort), a készüléken van 5 pólusú DIN tuchel aljzat - de nekem nemcsak hogy kábelem nincs hozzá, hanem már kazettás magnóm sincs.
Ha van minta EPROM & a programozandó EPROM-okkal együtt el tudja az illető juttatni ide Budapestre nekem, akkor én szívességből is másolok Neki annyit, amennyire szüksége van, ehhez a programozóhoz nincs szükség semmilyen adapterre.
Budapest területén belül BKV-val el tudok menni érte & vissza is viszem Neki, ha nem budapesti, akkor is lehet itt olyan ismerőse, aki itt dolgozik, vagy tanul, így - némi szervezéssel - talán +old6ó lenne a dolog. Postázgatást sajnos nem vállalok.
Üdv. :-))
