2708 Eprom programozója van valakinek?
20 posts / 0 new
nippur
nippur picture
Megkerestek ilyen öreg Eprom memóriák klónozásával kapcsolatban, de nincs hozzá programozóm. Ha valakinek lenne, és vállalja, átirányítom hozzá az illetőt.
(Át lehet alakítani a vezérlőt 2716 Epromra, de én nem fogok ennek nekiállni, mivel egy üzemelő ipari gépről van szó, és nem is helyben van)
varga jano
varga jano picture
Szia nippur!
Mi lett vele?
nippur
nippur picture
Megadtam az ügyfélnek Hugo telefonszámát.
fe-fe
fe-fe picture
Van egy régen használt XELEK universal programozóm. Munkát már nem vállalnék, de ésszerű keretek között megválnék tőle. Dos-os szoftver van hozzá, hajlékony lemezen. Esetleg ha érdekel.
Üdv. Fe-Fe
fe-fe
fe-fe picture
Javítom XELTEK SUPERPRO a típusa.
Jaca
Jaca picture
Nézehetem a bekötését, és a 2732- es is simán belemenne a helyére. A gépben talán nem is kellene kötni semmit, talán csak a 21-es és 19-es lábat felhajtani, és átdrótozni a 12-es lábra. Érdemes lenne vinni egy ilyen átalakított IC-t is, és belepróbálni, hogy megy-e vele. A tapasztalat jól jöhet, ha belefutsz még ilyen melóba.
varga jano
varga jano picture
Szia Nippur!
A programozashoz drótozd ossze!
TonyStark
TonyStark picture
Próbáltam már így Én is, de így meg nem lehet betenni a Textool-ba.smiley
File csatolás:
7
varga jano
varga jano picture
smiley
Erted te csak elvicceled
mindigehes
mindigehes picture
Szerintem Te nem érted. Ez régi EPROM típus. Ezt nem lehet minden sarki kínai programozóval programozni...
Vagy ha szerinted igen, mutass példát, mit hova kell drótozni... Az nagyobb segítség, mint ezek a hozzászólásaid.
Egy szív transzplantáció se nagy dolog. Csak vágni kell egy lyukat, aztán betenni a régi helyére az újat...
6
varga jano
varga jano picture
Kedves Mindigéhes!
A bedrótozás azt jelenti , hogy drótokat forrasztasz a lábára.
Megtáplálod labortáppal a szükséges tápfeszekkel.
Megkínálod a memória tartalommal.
Az adatlapja legyen meg.Nagy segitség a lánbkiosztás tudása.
Példa mutatás .
1966 óta vagyok a szakmában.
Számos alkalommal sikerült maradandót letennem az asztalra.
Pl. BNV díjas emg programozható impulzus generátor
Tanulj!
Kellő alázattal fordulj a témához!
Én már...megtettem azt...amit megkövetelt a haza .
Ennyit erről.
mindigehes
mindigehes picture
Leborolunk nagyságod előtt.
Ígérem, inni fogom szavaidat Mester!
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Így hogy utána olvastam így már értem miért nem olyan egyszerű programozni.
Itt egy link, itt leírják egy ilyen programozó építésének menetét.
https://www.mattmillman.com/projects/hveprom-project/an-easy-to-build-pr...
De van itt valami egyszerűbb is ahogy nézem.
https://museo.freaknet.org/en/eprom-2708/
nippur
nippur picture
Kösz, de én egy (kis) munkáért nem állok neki.
Udvaros
Udvaros picture
Szia !!
Nekem van.
Gyula
nippur
nippur picture
Milyen programozód van? Esetleg vállalsz ilyen munkát?
Udvaros
Udvaros picture
Szia !!
Elnec SmartProg.
Ha kell igen.
Gyula
nippur
nippur picture
És van hozzá adaptered is? surprise
Udvaros
Udvaros picture
Szia !!
Adapterem sajnos nincs.
Szia Gyula.
Hugo
Hugo picture
Szia nippur!
Laza napot!
Nekem is van olyan EPROM programozóm, amivel lehet Intel D2708-as retro EPROM-ot programozni, de csak klónozni tudok, az adatbevitel rendkívül macerás lenne.
Ezeknél a régi chip-eknél a fő problémát az okozza, hogy a programozáshoz összesen 4 db tápfeszültség (26 V, 12 V & +/- 5 V) szükséges & a legtöbb programozó készülék erre hardware-es okokból nem képes.
Az én PRS-32 típusú programozóm a 80'-as évek közepén készült (magyar gyártmány), PC-hez sem csatlakoztatható, az adat ki- & bevitel elvileg közönséges audio kazettás magnóra lenne lehetséges (a programozó valószínűleg belül tartalmazhat valamilyen modulátort), a készüléken van 5 pólusú DIN tuchel aljzat - de nekem nemcsak hogy kábelem nincs hozzá, hanem már kazettás magnóm sincs.
Ha van minta EPROM & a programozandó EPROM-okkal együtt el tudja az illető juttatni ide Budapestre nekem, akkor én szívességből is másolok Neki annyit, amennyire szüksége van, ehhez a programozóhoz nincs szükség semmilyen adapterre.
Budapest területén belül BKV-val el tudok menni érte & vissza is viszem Neki, ha nem budapesti, akkor is lehet itt olyan ismerőse, aki itt dolgozik, vagy tanul, így - némi szervezéssel - talán +old6ó lenne a dolog. Postázgatást sajnos nem vállalok.
Üdv. :-))
