Dunlop 95QCRY Baby Gitár WAH pedál nem működik
33 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Pont  ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
varga jano
varga jano picture
Szia Attila!
Mi lett vele?
Üdv Jano
attilacsep
attilacsep picture
Szia, Janó!
Elnézést kérek, kissé zűrös az életem az utóbbi időkben...
Az egyik hibája az volt, ami sejthető volt: a szalagkábel szétroncsolva, forrasztások kriminálisak, de rendbe tettem, és elindult.
Van még egy jelensége: időnként egy pár perc múlva szép lassan elhalkul, közben egyre torzabb lesz, majd elnémul. Tápot kihúzva, majd visszadugva újra szépen szól. Sajnos van, hogy "órákig "  megy, van, hogy csak percekig. Legutóbb folyamatosan ment, így elvitte az ÜF. Majd meglátjuk...
 Mindenesetre nagyon köszönöm a segítségeket! Lehet, hogy nélkületek még mindig benne ülnék...
Üdvözlettel:
Jaca
Jaca picture
Ez tipikus jele annak, hogy a pufferkondi előtt elmegy a tápfeszültség. Azért kezd el torzítani, mert lassan csökken a tápfeszültsége. Ez lehet akár a tápcsatlakozónál, de az is lehet, hogy a nyákot feszíti meg valahol.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
A tápok végig megvannak az IC-ken, valami más gond van vele. Egyelőre függőben van, mert most órákon át működött. Meglátjuk, mi lesz a közeljövőben. Addig is türelmeteket kérem, és ha visszajön, folytatjuk.
Köszönettel:
zsugori
zsugori picture
szia lehet maga a tápegység maga
attilacsep
attilacsep picture
Fentebb írtam, hogy megvan a táp, és az IC-ken is megvannak a tápfeszek. Amit mértem, az az MC IC10-es lábán (ninv bemenet, ha jól emlékszem) ilyenkor szép lassan lekúszik a fesz., és szép lassan leáll. De magán az IC-n ott van a táp...
Üdvözlettel:
Jaca
Jaca picture
SZia!
Valamelyik elkónál el van repedve a fólia. Főleg az a kör érdekes, ahol a fél tápot csinálja meg 2 db 1M Ohmmal leosztva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már írtam, hőlégfúvó és/vagy fagyasztóspray kihozza a hibát
varga jano
varga jano picture
Szerintem táplálja meg labortápról!
SzBálint
SzBálint picture
szia: melegítés/fagyasztás?
Jaca
Jaca picture
Polaritásra figyeltél? Ezeknél kívül van a pozitív. A bemenet - ha nincs bedugva semmi - akkor rövidre van zárva a Jack aljzat által.
attilacsep
attilacsep picture
A sját tápjával hozták be, és láttam, hogy belül van a negatív. Köszönöm az észrevételt.
Üdvözlettel.
kovacsna
kovacsna picture
varga jano
varga jano picture
IC csere-tranzisztor csere
kovacsna
kovacsna picture
A kondit ne hagyd ki...devil
3
varga jano
varga jano picture
Persze.
Vegye ki a kondikat.
Merje meg.
Jaca
Jaca picture
Látod, Janó, neked lett igazad. Ki kell cserélni a hiányzó kondit létezőre laugh
3
mindigehes
mindigehes picture
4
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Meg a saját képet. Mert a másik ugyan olyan nem jó ;)
kovacsna
kovacsna picture
Ott a pont!;)
De a kép az adattábláról kell!:)
updt:
attilacsep
attilacsep picture
A dobozképe ugyanaz, a belseje kicsit más. Ebben van egy SMD IC is. Készítettem egy képet is róla tegnap, de túl nagy volt a mérete, nem tudtam föltenni. Most átméreteztem, remélem átmegy. Köszönöm a segítségeket!!!
Üdvözlettel:
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
4049 gondolom
TonyStark
TonyStark picture
A C14 pozíció nem fest túl jól.
Letört a kondi, és szakadt a vezetősáv, jól látom?
Tóni
File csatolás:
4
zsugori
zsugori picture
szia
c14 is 4.7uf
TonyStark
TonyStark picture
Le van törve....de lehet hogy nem számít.smiley
A lényeg hogy tudjuk minek kellene ott lenni.
4
varga jano
varga jano picture
Bocs Tóni!
A Zsugorinak van igaza.
Tegyen bele egy ELKO-t!
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
 Ahogy mondod, meg kell kapargatni ott ahol, aztán oda cinezni srégen amennyire.
:vs
3
varga jano
varga jano picture
smiley
TonyStark
TonyStark picture
Vagy drótozza ki.
File csatolás:
4
kovacsna
kovacsna picture
Szia,
Olvasd el az orosz oldal cikkét.
Ott a rajz is.
KN
attilacsep
attilacsep picture
Igen, láttam, köszönöm.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
