Pont ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
2023, May 3 - 23:52
#1
Szia Attila!
Mi lett vele?
Üdv Jano
Szia, Janó!
Elnézést kérek, kissé zűrös az életem az utóbbi időkben...
Az egyik hibája az volt, ami sejthető volt: a szalagkábel szétroncsolva, forrasztások kriminálisak, de rendbe tettem, és elindult.
Van még egy jelensége: időnként egy pár perc múlva szép lassan elhalkul, közben egyre torzabb lesz, majd elnémul. Tápot kihúzva, majd visszadugva újra szépen szól. Sajnos van, hogy "órákig " megy, van, hogy csak percekig. Legutóbb folyamatosan ment, így elvitte az ÜF. Majd meglátjuk...
Mindenesetre nagyon köszönöm a segítségeket! Lehet, hogy nélkületek még mindig benne ülnék...
Üdvözlettel:
Ez tipikus jele annak, hogy a pufferkondi előtt elmegy a tápfeszültség. Azért kezd el torzítani, mert lassan csökken a tápfeszültsége. Ez lehet akár a tápcsatlakozónál, de az is lehet, hogy a nyákot feszíti meg valahol.
Szervusztok!
A tápok végig megvannak az IC-ken, valami más gond van vele. Egyelőre függőben van, mert most órákon át működött. Meglátjuk, mi lesz a közeljövőben. Addig is türelmeteket kérem, és ha visszajön, folytatjuk.
Köszönettel:
szia lehet maga a tápegység maga
Fentebb írtam, hogy megvan a táp, és az IC-ken is megvannak a tápfeszek. Amit mértem, az az MC IC10-es lábán (ninv bemenet, ha jól emlékszem) ilyenkor szép lassan lekúszik a fesz., és szép lassan leáll. De magán az IC-n ott van a táp...
Üdvözlettel:
SZia!
Valamelyik elkónál el van repedve a fólia. Főleg az a kör érdekes, ahol a fél tápot csinálja meg 2 db 1M Ohmmal leosztva.
szia: már írtam, hőlégfúvó és/vagy fagyasztóspray kihozza a hibát
Szerintem táplálja meg labortápról!
szia: melegítés/fagyasztás?
Polaritásra figyeltél? Ezeknél kívül van a pozitív. A bemenet - ha nincs bedugva semmi - akkor rövidre van zárva a Jack aljzat által.
A sját tápjával hozták be, és láttam, hogy belül van a negatív. Köszönöm az észrevételt.
Üdvözlettel.
Hi,
https://guitarplayer.ru/equipment-craft/chistyj-bypass-v-dunlop-crybaby-...
KN
IC csere-tranzisztor csere
A kondit ne hagyd ki...
3
Persze.
Vegye ki a kondikat.
Merje meg.
Látod, Janó, neked lett igazad. Ki kell cserélni a hiányzó kondit létezőre
3
4
Szia! Meg a saját képet. Mert a másik ugyan olyan nem jó ;)
Ott a pont!;)
De a kép az adattábláról kell!:)
updt:
A dobozképe ugyanaz, a belseje kicsit más. Ebben van egy SMD IC is. Készítettem egy képet is róla tegnap, de túl nagy volt a mérete, nem tudtam föltenni. Most átméreteztem, remélem átmegy. Köszönöm a segítségeket!!!
Üdvözlettel:
4049 gondolom
A C14 pozíció nem fest túl jól.
Letört a kondi, és szakadt a vezetősáv, jól látom?
Tóni
4
szia
c14 is 4.7uf
Le van törve....de lehet hogy nem számít.
A lényeg hogy tudjuk minek kellene ott lenni.
4
Bocs Tóni!
A Zsugorinak van igaza.
Tegyen bele egy ELKO-t!
üdvözlet
Ahogy mondod, meg kell kapargatni ott ahol, aztán oda cinezni srégen amennyire.
:vs
3
Vagy drótozza ki.
4
Szia,
Olvasd el az orosz oldal cikkét.
Ott a rajz is.
KN
Igen, láttam, köszönöm.
Üdvözlettel:
szia:hasonlít?
https://www.electrosmash.com/crybaby-gcb-95
