Bosch AL60DV akkutöltő használata másik akkuval. Hogyan?
13 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti)  akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
formasu
formasu picture
Nem tudom (nem értem) hogy hogyan érzékeli azt hogy hány Voltos akkut teszek rá, és azt sem, hogy honnan tudja(?) hogy mikor kell lekapcsolni a töltést? Hacsak nem abból, hogy töltéskor az akku melegszik, a beépített termisztor ezt érzékeli, és lecsökken az ellenállása 2 KOohm alá, és ettől kapcsol le a töltő...
Ami akkut én töltenék vele, abban nincs termisztor, így nekem úgy tűnik, hogy nem is kapcsolja le a töltést. Figyelni kell, és kikapcsolni?
A gondom még, hogy le kellene csökkenteni a töltőáramát, mert ez "nagyon gyors töltés!". Az van ráírva, hogy 1,4 A-al tölt folyamatosan, impulzusokkal... Oszcilloszkópon látom is ezeket az impulzusokat, amikor tölt.
Jobb lenne ha 1 Amper alatt töltene...Be tudom én ezt állítani rajta? Nem látom, hogy hol figyeli a töltő áramot?
Ismeri valaki ezt a kapcsolást? Én nem tudom, hogy ezt hol (lehetne) kellene beállítani?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a töltőben van egy kis értékű soros ellenállás, az figyeli a töltőáramot
Ha a töltőáram egy adott szint alá csökken, abbahagyja a töltést
A termisztor a cellák hőmérsékletét figyeli, , egy adott hőmérséklet felett csökkenti vagy leállítja a töltést. A töltőfeszültséget egy op.amp figyeli.
A túlmerült akkut nem engedi tölteni
Az egészet egy töltő IC  összehangolja,  felügyeli
A töltőket általában úgy méretezik, hogy  csak a hozzátartozó  akkut szeretik tölteni
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
Most általánosságból írtad ezt? Ott van a rajz. Ha ez a töltő "szabványos" lenne, nem kérdeztem volna...
Mitől csökken a töltő áram itt egy adott szint alá? Mi állítja le a töltést? (A termisztor felmelegedve le tudja állítani, de más is?) Ha nem melegszik fel a termisztor, akkor nem is áll le a töltés? Honnan tudja a töltő, hogy hány voltos akkut tölt? (7,5 V-12 V-ig?)
Én nem találom az áram beállító részt, vagy nem ismerem fel, azért kérdeztem. Te látod, hogyan szabályozza a töltőáramot??
formasu
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy NiCd töltő. Nincs állító rész. Van egy thermistor az akkucsomagban. A NiCd akku tulajdonsága, hogy ha fel van töltve, melegedni kezd, amit nem tud felvenni púdert, azt elfűti. Ezt figyelik a thermistorral. Áramgenerátorosan tölt, amikor elkezd fűteni, lekapcsol, és úgy is marad. Ez a titok.
Ebből a szempontból, mivel áramgenerátor, tök mindegy bizonyos határokon belül, hogy most az 7.2V csomag, vagy 12V.. ha fűt, leáll.
Voltak ebből gondok, mert a mélykisült NiCd akku zárlatba megy könnyen. Akkor meg nem fűt ;) és ha a thermistor pont két ilyen cella között van, lehet meglepi.
Volt olyan AEG akkum, amire ráolvadt a burkolat. Mondjuk... Nem gyulladt ki, az tény, de örök darab lett egyben ;)
formasu
formasu picture
Köszönöm, talán én is ezt írtam, hogy az akku melegedésére kapcsolhat le a töltés. Ez így érthető.
Már csak egy kérdésem maradt, (hátha ismeri valaki ezt az áramkört): Hogyan lehetne "átállítani" az áramkört, hogy kisebb árammal töltsön, (mondjuk fél Amperrel) és akkor ellenőrzés mellett lehetne még használni más akkuk töltésére is. A gép, amihez volt ez a töltő, már tönkre ment...
mindigehes
mindigehes picture
amit belinkeltem, ott a megoldás.
De ennek az egésznek semmi értelme...
https://www.aliexpress.com/item/1005005278873872.html
Csak az időt viszi.. vegyél egy modult, a felszabadult időben meg pihenj, kirándulj.. ;)
Ez egy halott technika, nincs létjogosultsága a faragásának.
formasu
formasu picture
Köszi, ez lesz! Holnap el is megyek néhány napra...
Nem az értéke miatt, csak érdekelt hogyan működik, és mire lehet(ne) használni, ha már itt van nálam.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Trafó, egyenirányítás, szűrés az jó valamire.. :)
Alakítottam át több bosch NiCd akkus gépt LiIon változatra, az eredeti akku házába. Azt csináltam, hogy a töltő került a régi töltő házába, BMS meg az akkukba.. 24V fúró vésőgép, meg 24V ütvecsavarozó (1/2") illetve nyomatékhatárolós sarokbehajtó, körfűrészem is van ilyen...
A gépek golyóállóak, de a régi NiCd akkuk az a mostani LiIon korban a vicc kategóriába tartoznak...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ehhez kellene az IC adatlapja
Én nem találtam
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csomag hőérzékelőjére megy
formasu
formasu picture
Erre gondoltam... A töltőben ezt a pontot hová kössem? A + ágra, a - ágra, vagy egy ellenálláson valamelyik pontra?
Mekkora feszültségnek kell ott lennie, hogy tötsön a töltő? (Nincs meg az eredeti akkum, nem tudom megnézni!)
mindigehes
mindigehes picture
