Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti) akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Nem tudom (nem értem) hogy hogyan érzékeli azt hogy hány Voltos akkut teszek rá, és azt sem, hogy honnan tudja(?) hogy mikor kell lekapcsolni a töltést? Hacsak nem abból, hogy töltéskor az akku melegszik, a beépített termisztor ezt érzékeli, és lecsökken az ellenállása 2 KOohm alá, és ettől kapcsol le a töltő...
Ami akkut én töltenék vele, abban nincs termisztor, így nekem úgy tűnik, hogy nem is kapcsolja le a töltést. Figyelni kell, és kikapcsolni?
A gondom még, hogy le kellene csökkenteni a töltőáramát, mert ez "nagyon gyors töltés!". Az van ráírva, hogy 1,4 A-al tölt folyamatosan, impulzusokkal... Oszcilloszkópon látom is ezeket az impulzusokat, amikor tölt.
Jobb lenne ha 1 Amper alatt töltene...Be tudom én ezt állítani rajta? Nem látom, hogy hol figyeli a töltő áramot?
Ismeri valaki ezt a kapcsolást? Én nem tudom, hogy ezt hol (lehetne) kellene beállítani?
szia: a töltőben van egy kis értékű soros ellenállás, az figyeli a töltőáramot
Ha a töltőáram egy adott szint alá csökken, abbahagyja a töltést
A termisztor a cellák hőmérsékletét figyeli, , egy adott hőmérséklet felett csökkenti vagy leállítja a töltést. A töltőfeszültséget egy op.amp figyeli.
A túlmerült akkut nem engedi tölteni
Az egészet egy töltő IC összehangolja, felügyeli
A töltőket általában úgy méretezik, hogy csak a hozzátartozó akkut szeretik tölteni
Szia Bálint!
Most általánosságból írtad ezt? Ott van a rajz. Ha ez a töltő "szabványos" lenne, nem kérdeztem volna...
Mitől csökken a töltő áram itt egy adott szint alá? Mi állítja le a töltést? (A termisztor felmelegedve le tudja állítani, de más is?) Ha nem melegszik fel a termisztor, akkor nem is áll le a töltés? Honnan tudja a töltő, hogy hány voltos akkut tölt? (7,5 V-12 V-ig?)
Én nem találom az áram beállító részt, vagy nem ismerem fel, azért kérdeztem. Te látod, hogyan szabályozza a töltőáramot??
formasu
Ez egy NiCd töltő. Nincs állító rész. Van egy thermistor az akkucsomagban. A NiCd akku tulajdonsága, hogy ha fel van töltve, melegedni kezd, amit nem tud felvenni púdert, azt elfűti. Ezt figyelik a thermistorral. Áramgenerátorosan tölt, amikor elkezd fűteni, lekapcsol, és úgy is marad. Ez a titok.
Ebből a szempontból, mivel áramgenerátor, tök mindegy bizonyos határokon belül, hogy most az 7.2V csomag, vagy 12V.. ha fűt, leáll.
Voltak ebből gondok, mert a mélykisült NiCd akku zárlatba megy könnyen. Akkor meg nem fűt ;) és ha a thermistor pont két ilyen cella között van, lehet meglepi.
Volt olyan AEG akkum, amire ráolvadt a burkolat. Mondjuk... Nem gyulladt ki, az tény, de örök darab lett egyben ;)
Köszönöm, talán én is ezt írtam, hogy az akku melegedésére kapcsolhat le a töltés. Ez így érthető.
Már csak egy kérdésem maradt, (hátha ismeri valaki ezt az áramkört): Hogyan lehetne "átállítani" az áramkört, hogy kisebb árammal töltsön, (mondjuk fél Amperrel) és akkor ellenőrzés mellett lehetne még használni más akkuk töltésére is. A gép, amihez volt ez a töltő, már tönkre ment...
amit belinkeltem, ott a megoldás.
De ennek az egésznek semmi értelme...
https://www.aliexpress.com/item/1005005278873872.html
Csak az időt viszi.. vegyél egy modult, a felszabadult időben meg pihenj, kirándulj.. ;)
Ez egy halott technika, nincs létjogosultsága a faragásának.
Köszi, ez lesz! Holnap el is megyek néhány napra...
Nem az értéke miatt, csak érdekelt hogyan működik, és mire lehet(ne) használni, ha már itt van nálam.
Szia! Trafó, egyenirányítás, szűrés az jó valamire.. :)
Alakítottam át több bosch NiCd akkus gépt LiIon változatra, az eredeti akku házába. Azt csináltam, hogy a töltő került a régi töltő házába, BMS meg az akkukba.. 24V fúró vésőgép, meg 24V ütvecsavarozó (1/2") illetve nyomatékhatárolós sarokbehajtó, körfűrészem is van ilyen...
A gépek golyóállóak, de a régi NiCd akkuk az a mostani LiIon korban a vicc kategóriába tartoznak...
szia: ehhez kellene az IC adatlapja
Én nem találtam
szia: a csomag hőérzékelőjére megy
Erre gondoltam... A töltőben ezt a pontot hová kössem? A + ágra, a - ágra, vagy egy ellenálláson valamelyik pontra?
Mekkora feszültségnek kell ott lennie, hogy tötsön a töltő? (Nincs meg az eredeti akkum, nem tudom megnézni!)
Itt ki van vesézve:
https://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=1385.0
