Villanypásztor alkatrész beazonosítás
13 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
A képen látható villanypásztort fordítva kötötték be. Sajnos minden alkatrész feliratot lecsiszoltak. A bekarikázott három lábú To-220 tokozású alkatrész zárlatos. A kép alapján nincs meg valakinek a rajza esetleg ennek a panelnak?
Köszönöm Balázs
File attachment:
zsoca33
zsoca33 picture
Szerintem ez a kapcsolás.
A kérdéses alkatrész BD241, a TL497 8-as lábáról 100 ohmon keresztül BD bázisára.
File csatolás:
Balázs
Balázs picture
Szia
Köszönöm ez az. Bd és 2,2ohm csere után működik
Köszönöm Balázs
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Hogy mérted az alkatrészt kiforrasztva?
SzBálint
SzBálint picture
Balázs
Balázs picture
Szia igen kivettem a középső láb és az egyik szélső láb között 0,1Ohm mérhető
Balázs
Amundsen
Amundsen picture
Üdv mindenkinek, nem írtam új topicot, ide illik a kérdésem. Itt van nálam egy Pálmonostora "olcsó" villanypásztor (0,8 Joule). Az ebben lévő nyák trafó szakadt. BJTR-002 típusjelű, egyedileg gyártott, tehát nem kereskedelmi áru. A gyártó egyelőre nem ad infót, kérdeztem. Az áramkör paramétereiből következően 2 x 12 / 230 -as feszültségemelő trafó, 29 x 23 x 30 mm. Töltöget egy 8 uF / 450V kondenzátort, amit a végén lévő BD242 süti rá egy bolgár gyártmányú LADA NIVA gyújtótrafóra.
Kérdésem, mekkora lehet a nyák tarfó teljesítménye? 5 VA megfelelő lenne? Vagy kisebb/nagyobb?  Köszönöm a válaszokat előre is.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Galibali
Galibali picture
A képeden látható trafó porvasmagos. Ha Zsugori rajza szerinti a készüléked kapcsolása akkor nem egyszerű 2X12/220 Volt -os 50 Hz -es a trafó.
Ha belül szakadt valamelyik tekercs, szét kell szedni, leszámolni a meneteket és újra tekercselni.
Jaca
Jaca picture
A kapcsolás ugyanaz, mint Fülesmester nagyfesztrafó-tesztere. A célnak szerintem megfelel olyan kapcsolóüzemű tápegység trafója, ami 12 és 5V-ot is tud, és a szekunder tekercsek külön vannak. Talán DVD lejátszókban, set-top boxokban lehet ilyesmi trafó.
zsugori
zsugori picture
szia
tr1-lesz az
SzBálint
SzBálint picture
szia.
EI vas?
Ha igen, akkor elég
választék
https://kontel.hu/spl/876238,3/NYAK-ba-ultetheto-transzformatorok
File csatolás:
Amundsen
Amundsen picture
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek. Igen, ilyesmi a trafó. Csak 12V / 230 V értékekkel. Ezt a villanypásztort a Pálmonostori vállalkozó készíti, több változata is van. Egyedül a trafó ami nem egyértelmű. Valószínűleg készítik neki valahol, egyedileg. Hasonló típussal helyettesíthető, a kapott segítségek alapján.
