A képen látható villanypásztort fordítva kötötték be. Sajnos minden alkatrész feliratot lecsiszoltak. A bekarikázott három lábú To-220 tokozású alkatrész zárlatos. A kép alapján nincs meg valakinek a rajza esetleg ennek a panelnak?
Köszönöm Balázs
Szerintem ez a kapcsolás.
A kérdéses alkatrész BD241, a TL497 8-as lábáról 100 ohmon keresztül BD bázisára.
Szia
Köszönöm ez az. Bd és 2,2ohm csere után működik
Köszönöm Balázs
Szia.
Hogy mérted az alkatrészt kiforrasztva?
szia:teszter
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
Szia igen kivettem a középső láb és az egyik szélső láb között 0,1Ohm mérhető
Balázs
Üdv mindenkinek, nem írtam új topicot, ide illik a kérdésem. Itt van nálam egy Pálmonostora "olcsó" villanypásztor (0,8 Joule). Az ebben lévő nyák trafó szakadt. BJTR-002 típusjelű, egyedileg gyártott, tehát nem kereskedelmi áru. A gyártó egyelőre nem ad infót, kérdeztem. Az áramkör paramétereiből következően 2 x 12 / 230 -as feszültségemelő trafó, 29 x 23 x 30 mm. Töltöget egy 8 uF / 450V kondenzátort, amit a végén lévő BD242 süti rá egy bolgár gyártmányú LADA NIVA gyújtótrafóra.
Kérdésem, mekkora lehet a nyák tarfó teljesítménye? 5 VA megfelelő lenne? Vagy kisebb/nagyobb? Köszönöm a válaszokat előre is.
https://docplayer.hu/6087706-Villanypasztor-megepitese-model-sefe-v1-0-5j.html
https://i.pinimg.com/originals/e3/5c/35/e35c354b2a22dd5b2353d0737bb368e0.png
A képeden látható trafó porvasmagos. Ha Zsugori rajza szerinti a készüléked kapcsolása akkor nem egyszerű 2X12/220 Volt -os 50 Hz -es a trafó.
Ha belül szakadt valamelyik tekercs, szét kell szedni, leszámolni a meneteket és újra tekercselni.
A kapcsolás ugyanaz, mint Fülesmester nagyfesztrafó-tesztere. A célnak szerintem megfelel olyan kapcsolóüzemű tápegység trafója, ami 12 és 5V-ot is tud, és a szekunder tekercsek külön vannak. Talán DVD lejátszókban, set-top boxokban lehet ilyesmi trafó.
szia
tr1-lesz az
szia.
EI vas?
Ha igen, akkor elég
választék
https://kontel.hu/spl/876238,3/NYAK-ba-ultetheto-transzformatorok
Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek. Igen, ilyesmi a trafó. Csak 12V / 230 V értékekkel. Ezt a villanypásztort a Pálmonostori vállalkozó készíti, több változata is van. Egyedül a trafó ami nem egyértelmű. Valószínűleg készítik neki valahol, egyedileg. Hasonló típussal helyettesíthető, a kapott segítségek alapján.
