Sziasztok. Hoztak a cimbeli uj Hp csodat. Bekapcsolaskor elvegzi az inicializalast, utana rogton kiirja err75 uzenetet. Errol a hibauzenetrol nem talaltam semmit a neten, egyszeruen nem szerepel a hibauzenetek kozott. Talalkozott mar valaki ezzel? esetleg meg is oldotta? Ha nyomtatasi parancsot kap, a motor elindul de 2-3 mp mulva megall es ennyi.
2023, May 15 - 11:00
#1
Szervusz!
Másik tápkábellel próbáltad?
Szia. Igen.
Szia pika75!
Mi lett vele?
Szia. Meg semmi. Azt hiszem a vegen vissza lesz adva a tulajnak (a fonok ismerosenek az ismerose), hogy ha van meg gari rajta, akkor ervenyesitse azt.
Sziasztok. Koszonom az otleteket. Azt elfelejtettem a topiknyiton elmondani, hogy eredeti kazetta van benne, massal nem is probaltam, mert nincs raktaron, meg probanak sincs legalabb egy hasznalt. Az ures kazettat szerintem felhasznalobaratibb modon kene jeleznie, es a hibakodok kozott az elso helyeken kene szerepelnie. Raadasul az illesztoprogramnak nincs "status monitor" opcioja sem.
Nem ötleteltem, a E75 hibajelzés okát írtam le.
:vs
Szia. Ezt kifejtened egy kicsit? Merthogy nem ertem. Nagyobb aramfelvetelt a futoegyseg mukodesbe lepese okoz, de azt egy triak kapcsolja direkt a 230-ra. A tap szekunder reszen a 24v agon van meg teljesitmenyvaltozas, amikor a motor mukodesbe lep. De kb ennyi.
Ennyire figyelne a 24v-os agat?
Ennél azért kicsit összetettebb a táp mint egy 24V meg egy triak.
Szóval ha a táp nem stabil, akkor az olyan hibákat generál ami nem valós.
Ez egy tipikusan nem valós hiba amit a táp instabilitása okoz.
Ezért mérned kellene a tápot egy elég gyors műszerrel, vagy ennek hiányában érdemes műterheléssel vizsgálni azt.
szia: analóg, mutatós műszerrel jobban észlelheted a táp hibáját
nem figyeli..összeomlik a táp.. a motor azért cibál rendesen..
Szia pika75!
Megváltoztattad festéket ?
Nem hp hanem más ?
Most már hiába teszed bele a hp tonert ?
Nem törlődik a hibakód ?
A baj az hogy ha visszaállitasz mindent az alapértelmezett beállitásokra,akkor is kell az admin (jelszó) Ha nincs felírva , elfelejtetted , akkor baj van.
Én a helyedben ide írnék a hp-nek !
https://login3.id.hp.com/login3?flow=https://directory.id.hp.com/directo...
üdvözlet
Ez táp probléma, nyomtatásnál..stb nagyobb áramfelvétel esetén ingadozó / alacsony fesz okozza a hibát
:vs
szia: itt sem írnak róla, de lehet írni nekik
https://support.hp.com/us-en/product/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-s...
