HP M234 ERROR 75
15 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Hoztak a cimbeli uj Hp csodat. Bekapcsolaskor elvegzi az inicializalast, utana rogton kiirja err75 uzenetet. Errol a hibauzenetrol nem talaltam semmit a neten, egyszeruen nem szerepel a hibauzenetek kozott. Talalkozott mar valaki ezzel? esetleg meg is oldotta? Ha nyomtatasi parancsot kap, a motor elindul de 2-3 mp mulva megall es ennyi.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Másik tápkábellel próbáltad?
pika75
pika75 picture
Szia. Igen.
varga jano
varga jano picture
Szia pika75!
Mi lett vele?
pika75
pika75 picture
Szia. Meg semmi. Azt hiszem a vegen vissza lesz adva a tulajnak (a fonok ismerosenek az ismerose), hogy ha van meg gari rajta, akkor ervenyesitse azt.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Koszonom az otleteket. Azt elfelejtettem a topiknyiton elmondani, hogy eredeti kazetta van benne, massal nem is probaltam, mert nincs raktaron, meg probanak sincs legalabb egy hasznalt. Az ures kazettat szerintem felhasznalobaratibb modon kene jeleznie, es a hibakodok kozott az elso helyeken kene szerepelnie. Raadasul az illesztoprogramnak nincs "status monitor" opcioja sem.
vacisa
vacisa picture
Nem ötleteltem, a E75 hibajelzés okát írtam le.
:vs
pika75
pika75 picture
Szia. Ezt kifejtened egy kicsit? Merthogy nem ertem. Nagyobb aramfelvetelt a futoegyseg mukodesbe lepese okoz, de azt egy triak kapcsolja direkt a 230-ra. A tap szekunder reszen a 24v agon van meg teljesitmenyvaltozas, amikor a motor mukodesbe lep. De kb ennyi.
Ennyire figyelne a 24v-os agat?
vacisa
vacisa picture
Ennél azért kicsit összetettebb a táp mint egy 24V meg egy triak.
Szóval ha a táp nem stabil, akkor az olyan hibákat generál ami nem valós.
Ez egy tipikusan nem valós hiba amit a táp instabilitása okoz.
Ezért mérned kellene a tápot egy elég gyors műszerrel, vagy ennek hiányában érdemes műterheléssel vizsgálni azt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: analóg, mutatós műszerrel jobban észlelheted a táp hibáját
mindigehes
mindigehes picture
nem figyeli..összeomlik a táp.. a motor azért cibál rendesen..
varga jano
varga jano picture
Szia pika75!
Megváltoztattad festéket ?
Nem hp hanem más ?
Most már hiába teszed bele a hp tonert ?
Nem törlődik a hibakód ?
A baj az hogy ha visszaállitasz mindent az alapértelmezett beállitásokra,akkor is kell az admin (jelszó) Ha nincs felírva , elfelejtetted , akkor baj van.
Én a helyedben ide írnék a hp-nek !
https://login3.id.hp.com/login3?flow=https://directory.id.hp.com/directo...
vacisa
vacisa picture
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Ez táp probléma, nyomtatásnál..stb nagyobb áramfelvétel esetén ingadozó / alacsony fesz okozza a hibát
:vs
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt sem írnak róla, de lehet írni  nekik
https://support.hp.com/us-en/product/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-s...
