Fóliavágóhoz fűtőszál keresése
8 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! Keresek 0,4 mm átmérő körüli ellenállás huzalt, a jelenlegi kb 12 Ohm/ méter ellenállású. A javítandó gépben kb 40 cm hosszúságú van beépítve. Kellene pár méter belőle, hátha akad valakinek otthon ilyen. Megmértem, 6,3 V feszültségen 1,4 A körüli áram megy át rajta, ezzel nem izzik, csak meleg.
domeattila
domeattila picture
Üdv, tönkre ment fűtőszál, haj szárító, hőlégfúvó, forrasztó páka belső huzala jó lehet.
Kari
Kari picture
Vateran nezted-e_mostanaban egy Kanthal szerüt lattam, de az 0,5mm s 1,5R/m, de sokfelet lehet latni...
Kari
nayan
nayan picture
Szia! Nem tudom állítani a feszültséget, fix kimenet van a készüléken. Viszont így már én is találtam 0,4 mm vastagot, 10-11 Ohm körüli ellenállással, az talán jó lesz.
cs_laci
cs_laci picture
Szia, nem pont ilyent tudok, de ha állítható az áram (vagy a feszültség) akkor a javaslatomat meg is fontolhatod. Magam is csináltam habvágáshoz ilyen gépet, én citerahúrt vettem. Az ellenállása sokkal kiesebb, mint amit írtál, emiatt kell a szabályozás lehetősége. Cserébe mindíg kapható és relatíve olcsón.
Üdv: cs_laci
nayan
nayan picture
Szia! Köszi az ötletet, de nem tudom szabályozni, így próbálok még ellenállás huzalt keresni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hívd fel őket
http://www.kolofol.hu/ellenallashuzal.html
nayan
nayan picture
Szia! Köszönöm, náluk a táblázatukban 0,3 és 0,5 mm-es huzal van.
