Sziasztok! Keresek 0,4 mm átmérő körüli ellenállás huzalt, a jelenlegi kb 12 Ohm/ méter ellenállású. A javítandó gépben kb 40 cm hosszúságú van beépítve. Kellene pár méter belőle, hátha akad valakinek otthon ilyen. Megmértem, 6,3 V feszültségen 1,4 A körüli áram megy át rajta, ezzel nem izzik, csak meleg.
2023, May 17 - 10:27
#1
Üdv, tönkre ment fűtőszál, haj szárító, hőlégfúvó, forrasztó páka belső huzala jó lehet.
Vateran nezted-e_mostanaban egy Kanthal szerüt lattam, de az 0,5mm s 1,5R/m, de sokfelet lehet latni...
Kari
Szia! Nem tudom állítani a feszültséget, fix kimenet van a készüléken. Viszont így már én is találtam 0,4 mm vastagot, 10-11 Ohm körüli ellenállással, az talán jó lesz.
Szia, nem pont ilyent tudok, de ha állítható az áram (vagy a feszültség) akkor a javaslatomat meg is fontolhatod. Magam is csináltam habvágáshoz ilyen gépet, én citerahúrt vettem. Az ellenállása sokkal kiesebb, mint amit írtál, emiatt kell a szabályozás lehetősége. Cserébe mindíg kapható és relatíve olcsón.
Üdv: cs_laci
Szia! Köszi az ötletet, de nem tudom szabályozni, így próbálok még ellenállás huzalt keresni.
szia: hívd fel őket
http://www.kolofol.hu/ellenallashuzal.html
Szia! Köszönöm, náluk a táblázatukban 0,3 és 0,5 mm-es huzal van.
