Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával!
A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról?
Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról
akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi
a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben?
Várom szíves válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri
Itt szeretném mindenkinek meg köszönni,a segítséget!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Cseréld ki a Q504-et 2SB892-re és láss csodát!
A sortáp készenléti és üzemi állapot között nem változhat 1V-nál többet. (115V).
A benne levő 2SB698 elvesztette ß-jának nagy részét.
Gondolom jól megsült a panel a lábainál.
A cserénél vigyázz, nagyon könnyen felszakad a fólia!
Szia Stomi!
Igazad volt kidobtam és tettem bele amit javasoltál tranzisztort,és még cseréltem a C347 ez 470mf 16pozícíóban lévő kondit és most indul a távirányítóról a gép.A készenléti állapotban 115V-ot mérek üzemben meg 113.6V-ot mérek.Ez szerintem jó.szerinted?
És még egyszer köszönöm a segítséged.
Üdvözlettel:Gyuri!
Szerintem jó lesz.
Örülök, hogy sikerült.
Valóban amit írsz az 1 tipikus Funai táp hiba.
De itt, ha ez lenne a gond, a kezelőről sem indulna.
Teljesen logikátlannak tűnik, de az a baja.
Csináltam őket garanciában, többet is cseréltem emiatt.
Így kezdi, aztán szétrepül a táp.
Sosem jöttem rá, hogy távval miért nem indul ilyenkor.
Szervusz buszosgyuri!
Készenlétben 115V, üzem közben, 1,5-1,6KV a teteje.
Azon a részen üzem közben nem tanácsos mérni spec osztó nélkül!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Azt mértem és készenlétben 115V meg van.
Akkor ezzel nincs gond.
Minden esetre kösz,a segítséget.
Üdvözlettel
buszosgyuri
Szia.
Szenvedtem már hasonlóval. Nincs előttem a rajz, de úgy emlékszem nem infravevő, nem is proci volt. Asszem stab IC, vagy rajta lévő kondi okozta.
Szia Lengyi!
És akkor melyik okozta a 12v-os vagy az 5v-os ic körben a kondi?
Az én fejem se kalendárium, hogy mindenre emlékezzek.
Mennyiből tart megnézni? Hogy ne legyen sok felesleges törődés vele, kezd az 5V-al.
Szia Gyuri!
Szkópozd meg mindkettőt, az megmutatja hogy melyiken van "illegális" jel(ha az okozza a hibát?).
Üdv Tibi.
