FUNAI TV 2000A MK6 távirányítóról nem indul.
13 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával!
A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról?
Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról
akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi
a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben?
Várom szíves válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Itt szeretném mindenkinek meg köszönni,a segítséget!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
stomi
stomi picture
Cseréld ki a Q504-et 2SB892-re és láss csodát!
A sortáp készenléti és üzemi állapot között nem változhat 1V-nál többet. (115V).
A benne levő 2SB698 elvesztette ß-jának nagy részét.
Gondolom jól megsült a panel a lábainál.
A cserénél vigyázz, nagyon könnyen felszakad a fólia!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Stomi!
Igazad volt kidobtam és tettem bele amit javasoltál tranzisztort,és még cseréltem a C347 ez 470mf 16pozícíóban lévő kondit és most indul a távirányítóról a gép.A készenléti állapotban 115V-ot mérek üzemben meg 113.6V-ot mérek.Ez szerintem jó.szerinted?
És még egyszer köszönöm a segítséged.
Üdvözlettel:Gyuri!
stomi
stomi picture
Szerintem jó lesz.
Örülök, hogy sikerült.
Lengyi
Lengyi picture
Valóban amit írsz az 1 tipikus Funai táp hiba.
De itt, ha ez lenne a gond, a kezelőről sem indulna.
stomi
stomi picture
Teljesen logikátlannak tűnik, de az a baja.
Csináltam őket garanciában, többet is cseréltem emiatt.
Így kezdi, aztán szétrepül a táp.
Sosem jöttem rá, hogy távval miért nem indul ilyenkor.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz buszosgyuri!
Készenlétben 115V, üzem közben, 1,5-1,6KV a teteje.
Azon a részen üzem közben nem tanácsos mérni spec osztó nélkül!
Üdvözlettel:
exGelkás
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz exGelkás!
Azt mértem és készenlétben 115V meg van.
Akkor ezzel nincs gond.
Minden esetre kösz,a segítséget.
Üdvözlettel
buszosgyuri
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Szenvedtem már hasonlóval. Nincs előttem a rajz, de úgy emlékszem nem infravevő, nem is proci volt. Asszem stab IC, vagy rajta lévő kondi okozta.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Lengyi!
És akkor melyik okozta a 12v-os vagy az 5v-os ic körben a kondi?
Lengyi
Lengyi picture
Az én fejem se kalendárium, hogy mindenre emlékezzek.
Mennyiből tart megnézni? Hogy ne legyen sok felesleges törődés vele, kezd az 5V-al.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gyuri!
Szkópozd meg mindkettőt, az megmutatja hogy melyiken van "illegális" jel(ha az okozza a hibát?).
Üdv Tibi.
