Solter Inver SCOTT 175S hegesztő táp IC eldurrant
12 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli hegesztő 7 lábú tápvezérlő IC ledobta a kalapját. Nem is találtam meg benne, mert már előttem szétkapta valaki, de nem csinált vele semmit. Valaki javított már ilyet, esetleg rajz van róla (én nem találtam a neten) vagy az IC típusát meg tudná-e valaki mondani?
Köszi.
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia !
LNK626
Bél-bá
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Béla-bá!
Ez csak tipp, vagy már volt ilyennel dolgod?
Vagy még a TOP256GN is lehet.
Nem tudom, hogy melyik volt benne.
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia gyimi1 !
Igen, konkrétan cseréltem.
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi szépen, akkor ezzel próbálkozom.
zsugori
zsugori picture
szia
próba ncp1271 de van még több ezer féle
gyimi1
gyimi1 picture
Most volt időm újra foglalkozni vele.
Visszarajzoltam a primer kört, milyen IC lehet ez?
Köszi.
File csatolás:
Transzduktor
Transzduktor picture
enlightened
Én a "VIPer" IC családra tippelek a lábkiosztásból.
gyimi1
gyimi1 picture
smd-8 tokozàsú az IC.
7 lábbal (a 3-as nincs)
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos a 3. láb?
Általában a 6, lábat nem vezetik ki a táp IC-knél
Ha mégis a 3.láb hiányzik, akkor  zsugori kolléga tippje  a reális
zsugori
zsugori picture
gyimi1
gyimi1 picture
Szia! Nem írtam, de a 3. pin üres, az 5,6,7,8 pedig össze van kötve gondolom ez lehet a source elektróda tehát az ncp1271 nem jó bele. A tny278pn- hez lehet hasonló, de ilyen lábkiosztású is van többféle nem tudom, hogy jó lehet-e bele? Mellékelem az IC környékének fotóját plusz a panel képét.
